Buonasera. Vi scrivo di nuovo poichè non sono ancora del tutto convinto sulla tipologia di impianto da scegliere ma soprattutto ho incertezze riguardo al futuro in funzione della disponibilità delle materie prime. Per cui vi chiedo secondo la vostra esperienza se vale la pena installare un impianto da 18-20 kw a livello di costi e affidabilità.
Mini Biogas
20 kW??
Non si riesce a stare in piedi con i conti economici con un 100 kW, figuriamonci un 20 kW...
Nei paesi in via di sviluppo, si prendevano gli scarti delle cucine, li si mettevano in una trincea sotto terra, e con un tubo si estraeva il biogas per alimentare i fuochi della cucina. Il tutto molto rudimentale ma fatto in casa.
Quindi se vuoi utilizzare i prodotti della tua azienda per una soluzione fai da te, puoi anche farlo, se vuoi fare un impianto a biogas moderno, incentivato, che faccia utili e che giri più di 8000 ore/anno, lascia stare i 20 kW.
Piuttosto fai una cooperrativa, unisci più agricoltori che possano beneficiare dell'impianto, e ne fai uno di taglia ragionevole.
GianMario, ciao. Perchè non fai un bel giro sul forum e leggi quanto è stato scritto. Poi vai sul web, attraverso i link e troverai le risposte ai tuoi quesiti. Troverai anche chi ti vende impianti completi per i 20Kw, per la produzione di singas, quelli per il biogas, quelli per il moto perpetuo e la overunity. C'è da sbizzarrirsi.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Anche io come anche consigliato dagli altri tisuggerisco di lasciare stare poichè i 20 KWe sono veramente troppo pochi per poter essere remunerativi con l'attuale incentivazione. La tecnologia di per sè c'è per poter fare funzionare anche solo un digestore da 20KWe ma siamo veramente troppo sbilanciati dal lato costi verso ricavi. Forse il consiglio giusto potrebbe essere "unire le forze" e associarsi con altre realtà del territorio che mettano a disposizione i loro substrati (insilati, scarti, reflui ecc. ecc.) e fare un impianto di taglia superiore sempre però commisurato al materiale a disposizione per l'input.
