Caldaia solo per acs 12 persone - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia solo per acs 12 persone
    Salve, sono proprietario di una villa al mare nel salento che viene affittata nei mesi estivi. Premesso che il raffrescameto avviene mediante chiller e convettori, avrei bisogno di consigli riguardo ACS. La villa ha quattro bagni e si affitta per un massimo di dodici persone, e avrei bisogno di garantire acqua calda a tutti senza problemi. Attualmente ho uno scaldabagno da 80 litri che è insufficiente. Cosa mi consigliate di fare? Grazie
    Ciao Reuma87...
    80 lt per 12 persone???? Ci credo che non è sufficiente!!!!
    Se devi fare solo ACS estiva, direi che la soluzione più economica e il solare termico a circolazione naturale.
    Certo che per garantire sufficiente portata a 4 bagni contemporaneamente, richiede tubazioni di idonea sezione he!!!
    Ad occhiometro direi 1"1/2 o non hai questa necessità dei 4 bagni tutti insieme che fanno la doccia????
      Grazie mille per la risposta.. la costruzione è un po' datata, quindi dubito che possiamo contare più di tanto sulle tubazioni.. il fatto è che non ho la possibilità di spendere troppo, e rifare le tubazioni per quattro bagni credo costerebbe un po' troppo. Comunque mi basta che si riesca a fare la doccia in sequenza, non necessariamente in contemporanea. Mi hanno parlato di un bollitore associato a pannelli solari, integrato con caldaia a gas (la zona tra l'altro non è servita dal metano). E' una buona soluzione?
        Si certo!!!!
        Poi tutto dipende da quel:"non ho la possibilità di spendere troppo"
        La soluzione più economica (visto che non usi i 4 bagni insieme) mi pare uno scaldabagno a gas GPL. A
        ffidabile e te la cavi con poca spesa (250/300€ circa installato). Unico neo va a GPL, ma la bombola puoi sempre farla pagare agli inquilini
        Diversamente un'impianto solare serio inizia a costare moooolte migliaia di euro.
          Ottimo consiglio.. Budget 800 euro più o meno.. Ultima domanda e ti lascio in pace.. Con lo scaldabagno che mi hai consigliato, riuscirei a fare due docce insieme o dovrei prenderne uno più grande? Ritieni quindi che un bollitore (senza pannelli perché si salirebbe troppo di prezzo) sia superfluo nel mio caso?
            Direi di si, anche perchè nei periodi estivi il fabbisogno di acqua calda al soffione è minimo.
            Con quel budget a disposizione ci fai ben poco, piazza solo lo scaldino e fai un test (estivo) per valutare i risultati, poi vedi il da farsi.
            Il punto in questi casi è: minima spesa ---- massima resa
              Ti ringrazio. Alla fine penso che prenderò il modello vaillant automag 14/00 XI per stare più tranquillo.
                Stai attento che il modello che hai scelto è a camera aperta, non installarla in uno dei bagni come potrebbe essere il boiler elettrico, anche se ha una serie di sicurezze l'avvelenamento da monossido di carbonio è sempre in agguato
