Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
    Benvenuto sul forum!
    Senza un "po' di puffer" è difficile gertire l' impianto ed anche il riscaldamento di 2 case, per n motivi.
    Possibile, anche se con risultati non sempre ottimali, fare senza, ma almeno devi installare:
    1- valvola anti-condensa a 55/60 gradi (meglio 60)
    2- compensatore o collettore compensatore per non creare problemi fra i vari circolatori e per far funzionare bene la vac
    Ti allego schema:
Nome:   thermorossi.JPG
Visite: 291
Dimensione: 54.0 KB
    ciao Scresan, grazie per la risposta
    scusa l’ignoranza ma la valvola anti condensa come funziona esattamente?
    inoltre sì avevo pensato al collettore, ma se devo mettere mano all’impianto allora faccio prima con un buffer per aumentare l inerzia termica.
    diciamo per ora l’avevo installato così perché praticamente la vecchia caldaia aveva un anello primario con una piastra scambiatrice e poi il secondario che distribuiva alle case
    comunque grazie ancora per la risposta!
    • Originariamente inviato da PietroFI93 Visualizza il messaggio
      Il "trucco" anche se pare antitetico, è quello di evitare che gli scambiatori fumi/acqua siano troppo "freddi" tanto da permettere che si crei condensa, quindi fuliggine scura e creosoto, incrostazioni sulle pareti di scambio, ovvero una specie di "isolante" che riduce la quantità di energia che passa dai fumi all' acqua.
      Risultato fumi troppo caldi (se troppo interviene la centralina della caldaia limitandone la potenza) e bassa resa della caldaia.
      Se sistemi il generatore, poi sarà piu' semplice riscaldare le case, anche se difficile dire a "distanza" quale sarà la quantità di combistibile necessaria, ma quella bruciata avrà la "massima efficacia".
      Il collettore serve poi a distribuire "l'acqua" sui 3 circuiti in modo che i relativi circolatori non interferiscano fra di loro e quindi ogni "destinazione" avrà i mc/h corretti di acqua, dalle case alla caldaia.
      Puoi sostituire il compensatore con un puffer, ma fossi in te, aggiungerei anche delle miscelatrici lato 2 case, in modo da far arrivare acqua a T regolabili (40-60 gradi) o meglio delle miscelatrici controllate la una centralina climatica doppia (una T per casa a seconda del bisogno).
      Funzionamento vac (questo è un gruppo anticondensa valvola + circolatore + termometri), a te basta la sola valvola)
      https://www.youtube.com/watch?v=05Zb1BgNHDY
Nome:   2 case + puff.JPG
Visite: 241
Dimensione: 55.4 KB
      Ultima modifica di scresan; 19-12-2023, 00:52.
Visite: 241
Dimensione: 55.4 KB
        Grazie mille Scresan, sei stato molto chiaro (apprezzo molto anche gli schemi)
        per fortuna a monte dei circolatori delle singole case ho già i miscelatori.
        Adesso mi assenterò un paio di settimane per le vacanze poi inizierò con le modofiche e ti terrò aggiornato!
        Grazie ancora
        Pietro
        • concordo serve un puffer, intanto va ripristinata la pompa della caldaia verso il puffer.
          Largo uso di valvole termostatiche e accurato bilanciamento impianto.
          il discorso dei 4 sacchi al gg in pieno inverno mi sembra giusto...sono due appartamenti per un totale di 250 mq....mica cioccolatini....
          scommetto che se metti le termostatiche risparmi mezzo sacco al gg.
          Non mi torna il fatto che se scaldi insieme non va....io uso la 32 su 240mq e non ho di questi problemi, scalda tutto e tutto insieme....hai fatto il bilanciamento?
          • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
            ciao Termoguzzi, grazie per il feedback!
            Allora l'imbianto era quello preesistenze e dovrebbe essere bilanciato.
            La spiegazione che mi sono dato è dovuta alla grossa quantità di acqua (sopratutto visto le distanze dalla caldaia e la dispesione che si ha tra tubature e termosifoni.
            probabilente andrebbe in temperatura anche con tutti e due ma in tempi biblici, cosi ho visto che in un'ora e mezza/ due dall'accensione della caldaia ho i termosifoni caldi anche nella seconda casa.
            • Hai le termostatiche?
                no, comando i circolatori sono con orologio!
                ps auguri di buone feste!
                • Be io aggiungerei senza alcun dubbio le valvole termostatiche, risparmi tantissimo
