Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione - EnergeticAmbiente.it
  • ecco la modifica con le piastre rimovibili, montate oggi.
    Le tengo d'occhio
    • modifiche a carico del cliente
      Originariamente inviato da romo Visualizza il messaggio
      Le tengo d'occhio
      Attento che ora la CASA dell'innominata presenterà l'innovazione come propria con piccolo contributo spese a carico di chi volesse approfittare della LORO modifica!
      • x romo: di quale materiale sono l piastre aggiuntive?
        le hai solo appoggiate?
        ciao grazie
        • Ciao romo! Ho appena visto le griglie, niente male come idea. Ma penso che si possa migliorare un altro pochino l'ottimizzazione . Se in corrispondenza della freccia che ho messo su questa foto, nella parte bassa della grata facessimo un foro di 0.5 mm non sarebbe meglio? Almeno la cenere puo' scivolare sotto! Così invece una volta arrivata alla grata si impenna credo e si ammucchia fino a nn passare piu', dimmi se sbaglio! A presto e buon lavoro
          • Buona idea!! forza ragazzi!!
            • Originariamente inviato da dodes60 Visualizza il messaggio
              ciao grazie
              acciaio e sono solo appoggiate, ma essendo sagomate (alla buona) sulla forma del braciere, si incastrano perfettamente.
              Presa a bricocenter, rete/lastra in acciaio 50x20, costo 9.20 euro.
              Ce ne sono di varie maglie e forme.
              • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                dalla parte destra è già come dici tu, senza quel bordino.
                Purtroppo la lastra che ho comprato in origine da una parte presentava questo bordo e io senza farci caso ho iniziato a sagomarla ed è venuta con il bordo in basso. Ora fino a domenica prossima, rimarrà così. Intanto la testo.
                Al limite taglio via il bordino e la abbasso fino a toccare il braciere, rifilando sull'angolo dove tocca.
                Non so se è una mia impressione ma:
                1) scontato che il pellet con cade più nel cassetto 2
                2) la temperatura minima a work1 e work2 mi sembra di un 3 o 4 di gradi più alta
                3) la cenere la vedo distintamente dietro la griglia, quindi passa facilmente
                che faccio brevetto?
                • x romo: brevetta subito!!
                  posta diametro elementi maglia, dimensione maglia perche' voglio provare anch'io!!
                  • Fallo immediatamente... altrimenti dalla prossima settimana sui deplians troverai il modello : new compact fire!!!! della tr!!!!
                    Ottimo, bel lavoro!
                    • ciao a tutti; nel forum
                      STUFE A BIOMASSA, PELLET E ALTRO - Error(è quello dal quale sono venuti fuori i parametri del menu segreto) ho chiesto a cosa servissero le due righe
                      001 SEC BRU ON
                      001 SEC BRU OFF
                      e mi è stato risposto che sono i tempi di ON e di OFF del movimento della spatola; proveremo e vedremo. Sul modello di chi mi ha risposto sono così:
                      002 SEC BRU ON
                      120 SEC BRU OFF
                      cioè va per 2 secondi ogni 120
                      e quindi la spatola spazzola dovrebbe spazzolare molto di meno
                      alla prossima
                        001 SEC BRU ON
                        001 SEC BRU OFF
                        002 SEC BRU ON
                        120 SEC BRU OFF
                        alla prossima
                        uguali uguali ai miei
                        • x romo: posta diametro elementi maglia, dimensione maglia. A proposito come vanno le griglie?
                          con quei tuoi parametri della spatola com'è il movimento e quanto dura?
                          • per dodes, hai provato le impostazione della spatola?
                            a me hanno sostituito 3 processori per problemi differenti e uno di questi era perchè la spatola andava sempre, alla fine mi sono stancato di smontare tutte le volte il pannello e ho messo mano al menù tattico risolvendo diverse cosine.
                            • penso che lo faro' domenica (giorno di fermo caldaia e pulizia);
                              se per la gestione automatizzata usi il cronotermostato (presa jack piu' in alto) dopo le sostituzioni del micro ( e quindi del software) hai notato cambiamneti riguardo all'avvio dopo uno stato di off? (la caldaia non riparte mai in work A)
                                la targhetta della confezione è questa.
                                Da bricocenter ci sono nel reparto serrature e ferramenta di varie misure e forme, in acciao e alluminio.
                                Nello scaffale c'erano le misure esatte della maglia, se ci dovessi passare di nuovo le prendo
                                  le griglie vanno perfettamente e noto che la temperatura dell'acqua è leggermente più alta (come valore minimo), quindi arriva molto più velocemente ad attivare il circolo e il keypoint.
                                  Della spatola, nonostante nel mio setup i valori siano quelli da te postati, non so dirti nulla perchè non ho ancora verificato il suo movimento
                                  • e alla fine i risultati...
                                    grazie a dr nord che mi è stato di aiuto! per la qualità della combustione ora penso di dire che sono arrivato..... e grazie a chi mi ha parlato di algoritmi!! la cosa si basa su carica: tempi di on.comburente (aria) e tempi di of(coclea ferma)....ho pensato al motore, più lo stressi più va forte, ma per poco...allora mi sono detto visto che non è una ferrari che deve vincere sulla pista, deve essere un motore che rende!!! e allora mi è bastato pensare diverso..... perchè dare per pochi secondi aria a manetta combustibile e "logorare" il motore??? i tempi e i modi detti da tutti..! a me è bastato ( visto che sono algoritmi) allungare gli stessi parametri proprorzionalmente e avere un rendimento più omogeneo! carichi di più con tempi di stop proporzionali aria più bassa ma consumi tutto il combustibile! e solo quello che serve ....il crogiuolo sempre pieno!! poche varianti, e per prima cosa la macchina lavora la metà, poi il resto.....è matematica!
                                    • inizialmente usavo il programmatore interno della stufa (H2o34) con il radiotermostato e quando partiva con il programma andava su WORK 2, con il nuovo invece va in WORK A. Attualmente uso un cronotermostato collegato mediante jack alla presa del termostato (NON del cronotermostato) e all'occorrenza inserisco l'orologio interno.
                                      • Originariamente inviato da ale62 Visualizza il messaggio
                                        Scusa dimmi se ho capito bene, in pratica pochi carichi di pellet ma consistenti e con aria a sufficenza per bruciarlo tutto. Ma a conti fatti di pellet ne carichi meno oppure e lo stesso distribuito su un'arco di tempo più lungo?
                                          scusa ma detto così potrebbe essere chiaro solo in teoria, ma lo sarebbe molto di più se postassi i parametri da te impostati.
                                          • quando dici che con "con il nuovo invece va in WORK A" intendi dire con il nuovo processore? ti è stato cambiato dall'assistenza?
                                            a qualcuno di altra zona l'assistenza tecnica ha dato solo spegazione del funzionamento dicendo che è normale ("dipende in quale marcia si trovava al momento in cui è stata mandata in off la caldaia" !!)
                                            • Si, mi è stato cambiato dall'assistenza perchè oltre al problema descritto si "impallava" senza motivo variava velocità della ventola nonostante la potenza fosse costante, insomma era difettoso.
                                              Non credo che la potenza di accensione debba dipendere da quella di spegnimento perchè se si spegne quando è in temperatura alla riaccensione sicuramente i gradi sono inferiori ed è quindi necessaria più potenza. Se il programma è automatico anche la potenza lo deve essere.
                                              • per archoon; martedi 27 ricevero' la visita dell'assistenza tr (lo stesso che e' venuto da te). Mi sembra di ricordare che alla tua osservazione riguardo la ripartenza che non avveniva in work A ti avesse spiegato il motivo ma non proposto soluzioni.
                                                Se vedi i post di murphie (pagina 18) lui dice che ha risolto dopo che gli hanno cambiato il chip.
                                                Quando ho telefonato al tecnico esponendogli il problema e chiedendo il cambio del chip non ha fatt una piega e mi ha dato appuntamento per cambiarlo.
                                                Tu hai risolto e come?
                                                alla prox
                                                • allora se prima caricavo 4 secondi di coclea ogni35 secondi ho solo raddoppiato faccio 8 ogni 70..........guiro risparmio e va molto meglio ci mette un attimo ad andare in temperatura!!!
                                                  • x ale62: calma e gesso!!
                                                    1) hai una caldaia thermorossi c32?
                                                    2) se sì a quali settaggi corrispondono i 4 secondi e i 35 secondi?
                                                    per quanto riguarda con la thermorossi i parametri inseribili sono a 8 bit (da 0 a 255
                                                    -un tempo di coclea off di 245 corrisponde a circa 13 secondi
                                                    -un tempo di on coclea di 5 corrisponde a circa mezzo secondo
                                                    -se scegli tempi di on e off tali che come somma superano il fatidico 255 (p.e. 256 è il peggiore di tutti succede un casino grosso come una casa (pellet a getto continuo: provare per credere) questo perché on+off costituisce il periodo di carico del pellet
                                                    e siccome 256 in codice binario a 8 bit corrisponde a 0 significa che il periodo di ripetizione è 0 cioè getto continuo
                                                    • no io parlavo di come sfruttare al meglio e penso il ragionamento possa essere attuato con tutte le caldaie a pellet.......
                                                      • ragazzi....lasciate perdere quallo che è scritto sulla carta, e iniziate a ragionare con la vostra testa. Solo così capirete e imparerete a ottimizzare la vostra caldaia.....
                                                        • io ho postato la mia sperienza(dr ha dato una mano fonamentale) perhè penso di avere capito che i parametri iniziali se li moltiplico per 2 ottengo risparmio e caldo da vendere! e penso meno stress per la macchina, tutto li. è solo 1 questione di proporzioni! combustiile,comburente e tempi di trasmissione del calore !però se non hai la giusta combustione la ricerca è vana...
                                                            Pensi o lo hai fatto?
                                                            Hai la c32?
                                                            Nel menu setup come sono i tuoi valori?
                                                            Parli poi di menu segreto sballato, ti dirò la verità, non mi è per niente chiaro
                                                            Perchè altrimenti qui si fa solo teoria, mentre io, archoon, dode (e altri che ora mi sfuggono) mettiamo mano ai setup e alla caldaia, postando poi risultati testati sul campo.
                                                            • ti avevo risposto : no non ho la c32 e ho fatto la variazione dei parametri non ho solo pensato, forse sono stato poco chiaro.. dal mio manuale ho variato moltiplicando per 2 tutto i tempi di off e quelli di on e ora per 230 mq di casa su 2 piani 1 sacco e mezzo di pellet.....
