Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da libba Visualizza il messaggio
    Ragà,
    ....Sapete come si fa?? Come anche nelle TV, ci sono i pulsanti giusti da pigiare per entrare nei menù!!
    ciao,
    quindi da setup tu come hai impostato i parametri?
    io ora ho
    parametri attuali
    1 58-10-200
    2 56-16-165
    3 54-28-140
    4 54-45-135
    5 54-60-135
    ma credo che lo start sia in altre righe
    consumi
    - Novembre 65 sacchi da 15 kg pari a 2,17 sacchi/giorno
    - Dicembre 72 sacchi da 15 kg pari a 2,32 sacchi/giorno
    - Gennaio 77 sacchi da 15 kg pari a 2,48 sacchi/giorno
    • ciao a tutti; rispondo nell'ordine (quasi)
      1-il chip cambiato è il microcontrollore della ST (non mi ricordo ora la sigla) che contiene direttamente il fimware di gestione della scheda; me ne hanno cambiati due dopo invito (è un eufemismo) rivolto all'assistenza per risolvere il problema delle accensioni programmate (ricorderete che qualcuno lo aveva già detto che la caldaia non partiva in work automatico ma a potenza fissa causando problemi di scarso riscaldamento con w1/w2 o di over temp per w5).
      io utilizzo
      TA: cronotermostato ambiente (quello collegato alla presa in basso) per impostare la temperatura ambiente; tutti i termostati hanno una doppia uscita elettrica: una con contatto normalmente aperto (NA) ed uno normalmente chiuso (NC); la presa in basso vuole un contatto NC (come da manuale termorossi); quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata il contatto NC si apre e manda la caldaia in WORK A; quando la temperatura ambiente è superiore a quella impostata il il contatto NC rimane chiuso e manda la caldaia in W 1 lampeggiante (il lampeggiamento indica che è alla minima potenza 1)
      CT: altro cronotermostato (con funzioni di timer) per gestire gli orari di accensione/spegnimento)
      Qundo si programma un'accensione con TC , per avere il funzionamento WORK A occorre preventivamente impostare la temperatura ambiente piu' alta di quanto indica TA; in questo modo la caldaia parte in WORK A e va in modulazione; al raggiungimento della TA il contatto NC si richiude e manda la caldaia in W 1 lampeggiante; se successivamente la TA scende il gioco si ripete e tutto va.
      Prima di mandarla in OFF da CT occorre che su TA sia impostata una temperatura piu' alta di quella ambiente in modo che la centralina memorizza una situazione di spegnimento WORK A per la successiva riaccensione. Devo ancora provare a spegnerla senza quest'ultima fase per vedere cosa succede.
      2) 002 SEC BRU ON
      120 SEC BRU OFF
      il motore della spatola funziona in modalità ON-OFF e viene fatto funzionare (credo) con impulsi di 2 secondi ogni 120 (dove è impostato così)
      3) i consumi che ho citato sono, finora, per 24 ore di funzionamento con temperature ambiente di tra 18° e 19 °C con pellet FIRESTIXXX; ora sto provando pellet MISTER FOCUS ma ho già visto che bisogna aumentare l'aria a VEL1 perché brucia poco e si rischia lo spegnimento.
      Mi è capitato di vedere PGAS e credo sia dovuto al fatto che avessi messo poca aria (VEL1 = 64) e poco pellet (ON1 =4 OFF1=248)
      Alla prossima.
      • Ciao a tutti, ieri sera ho impostato la mia amata con 002 SEC BRU ON
        120 SEC BRU OFF... In teoria dovrebbe comandare la spatola in modo tale che ogni due secondi di accensione fa 120 di pausa ma dalle prove fatte, sulla mia, questa impostazione è ininfluente. Ho provato anche rimetterla 100% P1 e P2 ma nulla la spatola si muove sempre e con l'occhiometro direi che non è cambiato nulla, in poche parole se ne infischia di cio' che imposto nel menu segreto, a qulcuno risulta qualcosa di simile?
          Ciao, sono nuovo del forum, mi potresti spiegare come si entra nei menù?
          • setup
            bmipi se scorri indetro le pagine di questa discussione è stato spiegato varie volte guarda qui: http://www.energeticambiente.it/cald...razione-3.html
            al centro della pagina c'è un post che spiega bene come fare, ciao e buona fortuna...
            • Mi presento!!!!!!!
              Mi presento... sono di Roma ed ho la tr 32 da 2 anni solo per il riscaldamento (senza produzione acqua calda-che mi sono pentito di non aver messo)..
              il mio impianto è composto da 3 termoarredi medi classici nei bagni e un impianto di riscaldamento a pavimento per i 120mq di casa....
              Per quanto riguarda la resa non mi posso lamentare, la casa è calda ( a volte anche troppo) e il consumo mi aggiro sui 2/3 sacchi da 15kg al giorno.
              L'unico problema è che spesso mi si riempe il cassetto c2 ed il braciere di pellets mandando in blocco la caldaia.
              Credo di provare ad inserire gli gliglie hai lati come ho letto nel forum..
              Ciao e grazie a tutti
              Mirko
              • Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                grazie mille
                • ciao sono marco e anche io come voi hò i miei problemi con la 32.
                  ho letto che posso regolare la velocità della spatola,entrando nel menù riservato ai tecnici. Io inòltre vorrei aumentare la velocità della ventola, quale parametro devo cambiare?
                  • Originariamente inviato da romo Visualizza il messaggio
                    ciao,
                    io ora ho
                    parametri attuali
                    1 58-10-200
                    2 56-16-165
                    3 54-28-140
                    4 54-45-135
                    5 54-60-135
                    consumi
                    Romo sei un grandeeeeee !
                    Con la modifica alle paratie laterali nn ho più pellet mezzi bruciacchiati su C2
                    La stufa sembra che scaldi di + (forse xkè siamo in primavera) boh ! comunque io le ho tagliate + basse , per capirci la metà delle tue ......
                    Bye
                    • Qualcuno potrebbe per caso farmi avere lo schema elettrico del termocontrol o la scheda d'installazione?
                      C'è qualcuno di voi che lo a montato?
                      Grazie, mi sarebbe di grande utilità
                      • Originariamente inviato da guy59 Visualizza il messaggio
                        Bye
                        Grandi tutti, perchè abbiamo lavoarato tutti nella stessa direzione per migliorare la caldaia.
                        Eccoci tornati, anche se l'inverno qui in piemonte non è ancora finito.
                        Devo dire che dopo il settaggio dei parametri, la caldaia è andata molto meglio.
                        Teniamo presente che l'inverno è stato rigidisssimo e quindi i consumi mediamente più alti e prolungati.
                        L'anno scorso a febbraio/marzo i venditori facevano già i prezzi estivi del pellet.
                        Sono andato stamattina in giro e i prezzi sotto il 3,5 euro non se ne trovano (preventivi anche via internet)
                        Austriaci sopra il 4 euro.
                        Il savoie pan (scorso anno acquistato di questi tempi 2,90 x 375 sacchi) oggi 3,60.
                        Il venditore, contro i suoi interessi, mi ha detto che ora "l'ingrosso" delle aziende dei pellets è ancora in "stagione" quindi con prezzi fuori mercato.
                        Bisogna aspettare, rispetto all'anno scorso per via che l'inverno non è ancora finito.
                        Ma la mia domanda per il forum è:
                        qualcuno ha notizie/usa/ del pellet AGRIFIRE.
                        Non è 100% legno, ma mais etc etc + legno. Resa calorica alto, adatto per le caldaie non per le stufe.
                        Però il venditore mi ha avvisato che va provato perchè la resa alta non è garantita per tutti i modelli, anzi alcuni suoi clienti (non so con che marca di stufa/caldaia) non si sono trovati bene al contrario della maggioranza.
                        Notizie su abbinamento COMPACT/AGRIFIRE????
                        ora verrebbe 3 euro al sacco, ma credo che sia prezzo per la stagione e non il prezzo per il fuori stagione.
                        Sono graditi anche consigli su pellets, prezzi, resa, negozi etc etc sempre comparati alla nostra cara compact.
                        Io come dicevo uso i savoie pan (sacco bianco, scritta verde) mi sono trovato bene (tranne in qualche sacco dei pezzi di gomma che mi stavano mandando a puttane la vite senza fine del motore), ma credo non sia il meglio con resa caloricaanche se fanno il loro sporco lavoro e il prezzo dell'anno scorso era buono (2.90 al scacco)
                        aspetto, fiducioso nel ritono di tutti
                        • Comprare una C32 ?
                          Ciao a tutti sono nuovo del forum e visto che ora mai siete esperti su questo tipo di caldaia vorrei un consiglio, io ho una casa di circa 200mq divisa su due piani scaldata attualmente a metano e una caldaia da 29000 klc con termoconvettori divisi su due piani (giorno e notte , il piano terra pero' e' a "cielo aperto " con il secondo ) spendo attualmente circa 1700 euro di metano tenendola accesa circa 13 ore al giorno a una temperatura di 20-21 gradi .Sono indeciso se comprare per il prossimo inverno una caldaia a pellet (solo per il riscaldamento).La caldaia è posta in locale tecnico .
                          Mi cosigliate la termorossi c32 ?? ho letto su altri post che anche la Clam Vittoria funziona bene .
                          • Consiglio caldaia a pellets
                            Ciao di nuovo a tutti.
                            Sono giunto alla conclusione, dopo avere letto e sentito i vs preziosi consigli di installare una caldaia a pellets con relativo puffer, ad inegrazione della caldaia a gas gpl.
                            Mi hanno proposto Una termorossi compact 32, che come prezzo (poco sotto i 5.000 euro) mi sembra tra le piu' economiche.
                            Mi stanno venendo pero' molti dubbi su recensioni negative lette proprio su questo forum (consumi elevati in primis) e non vorrei fare una scelta di cui pentirmi amaramente in seguito.
                            Le questioni che vi pongo sono le seguenti e molto semplici :
                            -Avete indicazioni di caldaie di cui ci sono delle esperienze positive conclamate e dal costo inferiore ai 5.000 euro ?
                            -Esiste qualche possessore della caldaia sopracitata (thermorossi c32) soddisfatta del funzionamento e dei consumi ?
                            Grazie anticipatamente per i vs consigli
                            • fuso, valuta bene.
                              una caldaia non è una pentola che si cambia ogni anno, quindi, non penso assolutamente che qualche centinaio di euro possano influenzare l'aquisto.
                              chiedi un pò in giro, usa questo forum che è letto da tantissime persone.
                              su una caldaia tieni conto di tutto, e inoltre valuta bene l'assistenza che il venditore può darti, la competenza dello stesso, e non da scartare..... la possibilità che il venditore ti assista anhe nel trovare il pellet al miglior prezzo.
                              leggi bene le varie discussioni: ne troverai molte di utenti che sono poi stati lasciati allo sbando.... ma magari hanno speso 200 euro in meno......
                              ogni altro commento mi sembra superfluo....
                              • Caro Dr Norest,
                                E' quello che sto cercando di fare attraverso questo forum (di valutare bene intendo)
                                Concordo pefettamente con te' che qualche centiaio di euro non fanno la differenza soprattutto su un investimento che verra' spalmato su diversi anni; qualche migliaio pero' si
                                Ho visto che sei di parte e quindi non ti puoi esprimere liberamente su questo forum, ti invito percio' a contattarmi. se puoi in mp per alcuni chiarimenti, "senza peli sulla lingua".
                                Anzi facciamo che ti scrivo io.
                                A presto..
                                • esatto, sono di parte, e infatti qui ti ho risposto facendo un discorso generale.
                                  però ti assicuro che per un prodotto discreto, la differenza non è di migliaia di euro....
                                  • ciao a tutti,sono nuovo nel forum e nuovo posessore di una c32 installata questa estate e appena messa a regime!Leggendo i vostri post ho capito che avete avuto non pochi problemi lo scorso inverno nella messa a punto della signora!mi stavo chiedendo se devo preoccuparmi!?
                                    • Originariamente inviato da zeus67 Visualizza il messaggio
                                      Preoccuparti no, la caldaia è ottima, purtroppo va "lavorata" per adattarla alle proprie esigenze (e sopratutto va seguita).
                                      Ti consiglio di leggerti a fondo questa discussione dall'inizio alla fine per farti un'idea di come si può migliorare.
                                      ti consiglio così su 2 piedi:
                                      - termovar (quella tarata a 55° se non ricordo male la vende proprio la thermorossi)
                                      - vaso di espansione supplementare
                                      - griglie (fai da te) per la camera di combustione
                                      Se proprio vuoi andare oltre:
                                      - rivedere i settaggi della macchina
                                      • per passare ad altro.
                                        Pellet:
                                        - Ho usato i savoie pan (sacco bianco scritte verdi): ottimi hanno una cenere finissima, ma hanno 2 difetti nel costo (ora sproporzionato sui 3,60) e in vari sacchetti ci sono dei pezzi di gomma (anche grossi) che mi hanno quasi fatto partire la vite senza fine (bisognava controllare lo svuotamento dei sacchi mentre lo si faceva per pescare gli intrusi)
                                        - Agrifire: grande calore, prezzo sotto i 3 euro, ma cenere molto spessa e che sporca, vanno cambiati e studiati i settaggi macchina per dare più ventilazione per la combustione
                                        - GT pellet: 3.20 a sacco, per ora ottimi. Ho potuto abbassare i settaggi per il consumo. Unico difetto parziale, una cenere non finissima. ma conto di settare meglio la combustione
                                        • Salve a tutti,io mi sono comperato il mefisto di puro faggio a 4.20!
                                          Direi che a parte il prezzo il combustibile si comporta molto bene,cenere finissima,potere calorico buono,poca cenere e poche incrostazioni,mantenendo i setaggi originali.
                                          • caldaia Thermorossi compact 32 problemi di funzionamento
                                            Salve,
                                            ho una caldaia a pellet Thermorossi comèact 32 che mi dà un po' di problemi da quando l'ho installata (due anni)
                                            Superati i problemi delle mancate accensioni: il più irritante, dovrei anche superato quello degli stop and go quando per qualche motivo si stoppa per aver raggiunto una temperatura troppo alta.
                                            Resta il fatto che la faccio lavorare in automatico e ogni tanto se ne va in manuale (a volte al minimo e così non mi si scaldano i termosifoni, a volte al massimo e così scalda troppo, va in stop più votle di seguito... fino a quando non me ne accorgo e la riporto sull'automatico:
                                            Se qualcuno avesse avuto lo stesso problema o sapesse dirmi qualcosa... sarei gratissima!
                                            • ciao ro64,dovresti essere + preciso sulla configurazioe del tuo impianto:se hai un accumulo,se è collegata diretta,quante zone è diviso l'impianto,se usi il radio comando in dotazione ecc......
                                              • ciao ro64, di questa caldaia e della sorella piu' piccola, se n'è discusso moltissimo in questo3D proprio . Tutti i tuoi problemi sono stati gia' riscontrati, e in parte risolti. Non ti resta che provare a leggere, forse troverai le risposte anche a problemi che credevi di non avere....
                                                P.S.: parti dall' inizio di questo 3d.
                                                • Non so fino a che punto riesco a essere precisa.. anche se la studio da 2 anni questa benedetta caldaia...
                                                  Uso il termostato che comanda le accensioni e gli spegnimenti. (le faccio fare 2 accensioni al giorno)
                                                  La caldaia serve per il riscaldamento di due appartamenti che comunque hanno un unico impianto, e per scaldare l'acqua sanitaria che è però anche collegata a dei pannelli solari.
                                                  C'è un relais che richiede il riscaldamento dell'acqua quando scende sotto una certa temperatura e se la caldaia è a sua volta entro uncerto range calore. In pratica se la caldaia è spenta e fredda NON si accende per scaldare l'acqua.
                                                  Funziona tutto bene per giorni, poi ogni tanto, come dicevo, non resta sull'automatico e va in manuale. RIspetto a quando non si accendeva e la trovavo piena di pellets, va quasi bene, ma, insomma, vorrei un impianto funzionante...
                                                  intanto grazie
                                                  • grazie per la segnalazione
                                                    cercherò.
                                                    • Prova a descrivere il tuo impianto,
                                                      ...ricordo che la caldaia aveva la possibilita' di essere attivata in diversi modi e c'era un 'altro utente che lamentava i tuoi stessi problemi. Ricordo anche che la stessa caldaia collegata ad un puffer, con doppio termostato apposito (cioè si poteva impostare la temperatura min di intervento e quella max di fermo caldaia), limitava molti accendi spegni ed anche riduceva drasticamente i consumi. Ricordo che nella discussione c'era che lamentava che in modulazione non aveva la possibilita' di stanby, e al minimo poteva funzionare alla potenza 1 di 5. Per lo stanby, bisognava utilizzarla a potenza fissa.....
                                                      Ciao alla prossima!!!
                                                      • Accensione a work2 (?)
                                                        Ho letto le esaudientissime 21 pagine con le vostre prove e rleggendo le ricerche di soluzione.
                                                        io ho questo problema (saltuario :-) )
                                                        La caldaia THERMOROSSI H2O34 fino a qualche mese fa mi si accendeva la mattina senza problema a potenza A.
                                                        Da un po' di tempo a questa parte ho scoperto che la mattina all'accensione la potenza non è più A ma 2.
                                                        non mi sembra di aver letto una soluzione nel forum a questo problema. Potreste aiutarmi a farla ripartire ad A giornalemnte?
                                                        Altro problema riscontrato: i pellet inncombusti caduti nel vano C1 e C2 producono un puzzo clamoroso di bruciato in tutta la casa (continuando a bruciare per fatti loro)
                                                        Avete tutti messo le griglie ai lati del braciere?
                                                        GRAZIE ANTICIPATE PER LE RISPOSTE!
                                                        • Ciao Ale1975, anche io ho avuto il tuo problema. La C32, se viene controllata da termostato esterno, riparte con la velocità con cui è stata spenta! In pratica se la sera qualcuno imposta la caldaia manualmente a velocità 2 e si lascia che il termostato esterno spenga automaticamente la suddetta, al mattino seguente lei riparte a 2... per ripristinare posizionarla su automatico e lasciare che venga spenta su automatico dal termostato esterno. Se anche così non dovessi risolvere contatta l'assistenza.
                                                          • Originariamente inviato da stupe Visualizza il messaggio
                                                            Pensiero serale, per il morale...
                                                            Tr ci vende una caldaia per scaldarci in inverno, ma l'inverno si sà...è lungo freddo e noioso, per il caldo ci hanno già pensato, per la noia ci stanno aiutando, se non era per lei non ci saremmo conosciuti e non sapremmo come passare le serate...invece che al caldo davanti alla tv (che monotonia...come tutti gli altri italiani)...no!!!...a noi ci hanno regalato delle stupende serate davanti alla caldaia...sempre al caldo...ma con il rosario a pregare che non si blocchi!!! Grazie!!!
                                                            Vi posto le immagini di ieri mattina...descrizione del caso:
                                                            temperatura ambiante 16°--- temperatura acqua caldaia 20°
                                                            scritta a display "NO TEMP RESIS"
                                                            *nella prima foto si vede come ho trovato il braciere all'apertura dello sportello
                                                            *nella seconda la posizione della spatola dopo una pulizia sommaria per controllare che la stessa non si sia fermata davanti alla candeletta di accensione
                                                            a questo punto...motivo del blocco caldaia?
                                                            PS: la coclea funzionava correttamente
                                                            PPS: anche questo rientra nel normale funzionamento della
                                                            Anch'io ho avuto un po' di problemi di accensione e qualche volta mi diceva proprio NO TEMP RESIST (non sempre). A me hanno messo una flangia per ridurre il flusso di aria e, credo, cambiato una parte di elettronica. Devo dire che almeno quello di problema me lo hanno risolto.
                                                            Parole sante sui momenti di contemplazione della caldaia che thermorossi ci ha regalato. Non se se la mia osservazione può essere utile, non sono certo esperta come molti di coloro che intervengono nel forum...
                                                            • Originariamente inviato da Ale1975 Visualizza il messaggio
                                                              Oltre a me troverai la descrizione dello stesso problema nek messaggi di Dodes60 (il mess.254) e di romo(mess. 256).
                                                              A proposito di quel dice ArChoon, il fatto è che la mia caldaia è impostata per funzinare sempre in A e qualche volta mi passa a work 1 durante un ciclo di funzionamento.. e quel punto, se non me ne accorgo, suppongo che in effetti riparta in work 1. In 2 hanno ho cambiato 3 processori e questo difetto c'è sempre stato... più o meno frequente. L'ultimo processore me lo hanno messo per evitare i problemi di stop and go che si verificavano se la caldaia andava in sovratemperatura che ho visto lamentare anche da qualcun altro...
                                                              Beh, perlomeno da quando ho scoperto questo forum mi sento meno sola
