Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Per ridurre la potenza del 40% é spiegato sul manuale di istruzioni
    • #32
      x steve57 :
      Con due piani attivati o cmq appena entra la modalità mantenimento è bloccata, resta a 1 e se serve piu' calore stai pur certo che nn va su auto... devo farlo a mano o piu' semplicemente (se non me ne accorgo) i termosifoni smettono di scaldarsi del tutto perchè la pompa si ferma e il successivo riavvio nn è sufficiente a scaldarli.
      Sono nervosissimo, ho appena finito di discutere con l'idraulico che ha messo in opera l'impianto di casa, secondo lui qui servirebbero 3 caldaie, una per piano (85m2 ripeto..) e in ogni caso la c32 nn rende come dovrebbe. Resto in attesa del tecnoico thermorossi, ormai ad anno nuovo, ma se ho capito bene sono rovinato
      Se qualcuno ha consigli.. supporto morale qualsiasi cosa
      • #33
        A proposito è già depotenziata del 40%.... che faccio ripotenzio?
        • #34
          no comment......
          • #35
            Io invece commento:
            Io mi attaccherei al telefono con la thermorossi chiedendo che spieghino come dovrebbe funzionare secondo loro il termostato esterno. Mi sembra assurdo che funzioni come sta funzionando da te.
            Il termostato deve funzionare esattamente come in una caldaia a gas, salvo che invece di spegnere la caldaia a pellet deve andare in modulazione. Appena il termostato ridà il consenso la caldaia deve tornare a funzionare per raggiungere il target di temperatura dell'acqua.
            Quindi o il termostato è collegato male o c'è qualche cosa che sfugge sia a noi che all'idraulico (il quale è meglio continui ad occuparsi solo di stoppa e pappagalli....)
            • #36
              steve57, trattanto io caldaie Tatano, rischierei, commentando, di passare per uno che parla male della concorrenza....
              quindi lascio agli utenti finali qualsiasi giudizio in proposito.
              • #37
                Salve a tutti. Ho seguito per bene la discussione. Come gia' detto anche altre caldaie a pellet hanno un sistema simile di funzionamento. Ti suggerisco per prova di settare la caldaia a potenza fissa, tale da non farla partire e fermare continuamente, mi spiego scegli fra le cinque potenze disponibili, quella che permette alla caldaia di rimanere accesa il piu' possibile. Con questa modalità quando l' acqua del circuito idraulico ha raggiunto la temperatura impostata, la caldaia non si spegne completamente, ma va in "vero" mantenimento, cioè aggiunge piccole quantità di pellet nel bracere tale da mantenerlo appena acceso. Così quando la temperatura impianto scende di nuovo la caldaia parte immediatamente, chiaramente senza alcun intervento della candeletta. I piu' per risparmiare potresti individuare dei periodi (penso max 2 al gg... forse piu') in cui la caldaiia è operativa oppure è praticamente spenta. Questo è quanto siamo riusciti a fare io ed un mio amico con quella che ha installato a casa sua, di marca diversa, csthermos, ma mi pare con gli stessi problemi o meglio limitazioni. Altro problema riscontrato quello che se hai la casa gestita a zone, con dei termostati per ogni zona, che commandano la valvola di zona... scusa il giro di parole, quando tutte le valvole si chiudono per raggiunta temperatura in tutte le zone, e la caldaia è operativa, spesso, la quantità di pellet ancora presente nel bracere, sviluppando troppo calore per essere assorbito dalla piccola quantità d'acqua del solo circuito (non ha puffer) supera la temperatura di allarme e manda in blocco la caldaia, per cui serve un riarmo manuale. Soluzione avendo una zona bagni, bloccare sempre aperta la relativa valvola di zona o regolare il termostato al max.
                Questo è quanto.
                Il limite sembra a questo punto dell' elettronica di bordo, che non prevede la modalità mantenimento quando la caldaia funziona in modulazione. Per mantenimento intendo consumi ridicoli di pellet, ventola che soffia ogni tanto, e non minima potenza (2 kg ora di pellet!!!!o immagino 1 kg ora se depotenziata del 40 %).
                Comunque rimango convinto che sia un ottimo prodotto, e credo che presto la casa madre proporra' una soluzione logica. Alla prossima ciao.
                • #38
                  scresan, se per consumi ridicoli intendi 2 o 1 kg ora per il solo mantenimento, Dio ce ne salvi.......
                  io per consumi bassi intendo qualche decina o al massimo centinaio di grammi / ora per il mantenimento......., quindi 10 volte di meno
                  • #39
                    Ciao dr nord est, intendevo proprio quello. Credo che invece sulla thermorossi, ripeto credo perchè alla fine non l'ho comprata!! quando funziona in modulazione non va in mantenimento (credo 200 gr/h di pellet). Se la potenza 1 (ha 5 step da 1 a 5) pero' e troppo alta la caldaia si spegne e dopo, con una nuova richiesta di calore deve riaccendersi con la candeletta, procedura lunga e comunque dispendiosa, con bassa resa.... credo!!!
                    • #40
                      beh, allora si.
                      Ma non si può impostare il tempo di accensione della candeletta? neppure quello????
                      • #41
                        Mi sono letto il manuale, ma non mi sembra. In rete ci sono ops non si puo' dire(?) dei "luoghi" dove trovare le impostazioni per modificare tutti i valori delle varie centraline, con tanto di spiegazioni, diciamo il modding delle caldaie con centralina elettronica (non si trova proprio tutto, ma diciamo abbastanza), chiaramente a proprio rischio e perdendo la garanzia!!! Non so dirti se si riesca a modificare anche quel valore, ache se credo sia molto probabile, così come la frequenza di pulizia della spatola, e varie altre cose.
                        A scanso di equivoci credo che per quanto riguarda questa discussione, il funzionamento dell' impianto vada assolutamente sistemato dall' idraulico installatore e dal tecnico della caldaia. Tutti e due devono fare in modo che le due cose funzionino in sinergia, con bassi consumi energetici, basso inquinamento e soprattutto soddisfazione del cliente, che come sai (dr nord est!) ha sempre e solo ragione!!
                        • #42
                          certo scresan !!!!
                          il cliente ha sempre ragione !!!!
                          l'idraulico installatore e relativo tecnico sapranno senza dubbio cosa fare.
                          • #43
                            Ehh Ehh!! Speriamo che il cliente soddisfatto ci racconti come gli hanno risolto il problema!!! Sono davvero curioso!!!!
                            • #44
                              Soddisfazione
                              Sì sì, tira proprio una gran aria di soddisfazione....
                              Auguri di pronta soluzione.
                              Daniel.
                              La mia "Bimba":
                              http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21?=it
                              • #45
                                Altra modifica in attesa che passino le feste... Ho ripotenziato la cadaia al 100%, in questa maniera pare che riesco a mandare almeno due piani in "mantenimento" (work1). Cmq ci tengo a precisare che da quando sono capitato su questo blog il mio consumo è passato di media da 4.3 kg/h a 3.2 kg/h a parità di programma e mi scaldo molto di più. Purtroppo io mi sono imbattuto in una vera e propria armata brancaleone per cui non so quanto il mio caso sia paragonabile ad altri. Solo una cosa è certa: questa caldaia ha bisogno di un cervello perchè così com'è, spreca tantissimo quando non serve e viceversa non spreca quando al contrario serve.Ha bisogno anche di un tecnico che fa le cose a ragion veduta (ho sentito cose che voi umani...). Il prodotto in sè sembra buono, massiccio e affidabile (sembra perchè è troppo poco che la utilizzo), per quanto riguarda l'assistenza voglio credere che thermorossi farà le cose bene e che presto troverà una soluzione molto efficace a quello che è un grosso limite.
                                X DR Nord Est:
                                Mi sono letto un po' tutte le discussioni di questo blog che riguardano caldaie a legna pellet e biomasse in genere e ho visto che in un post lei aiutava un ragazzo a risolvere dei problemi di combustione con la sua caldaia dicendo che non devono assolutamente esserci fiamme blu e niente scintille. Io di scintille ne vedo diverse e anche fiamme blu quando il fuoco è basso. L'8 di gennaio tutti i fenomeni che hanno messo mano a questo impianto si riuniranno qui per trovare una soluzione (verrà anche il tizio che mi ha venduto la caldaia oltre all'assistenza ufficiale thermorossi), a parte far rotolare qualche testa dovro' pretendere che venga tarata, devo dare qualche disposizione precisa visti i loro risultati fino ad ora?
                                Ancora una volta grazie a tutti!
                                • #46
                                  riunione di tecnici?
                                  Originariamente inviato da ArChOoN Visualizza il messaggio
                                  Nascondi una telecamerina e filma la riunione con relativi discorsi tecnici: su youtube farebbe un figurone
                                  • #47
                                    biomassoso !!!!!!!! che cattivo che sei................
                                    archoon, cosa vuoi dirgli? nulla......... vedi prima cosa ti dicono loro e se risolvono il tuo problema.
                                    spero almeno che leggendo quello che scriviamo qui, tu possa affrontarli con testa alta, come quando si va in guerra... (eheheheh)
                                    scherzo.... almeno sai come rispondere.
                                    • #48
                                      Ciao ArChOoN, per favore toglimi una curiosità tecnica della tua "benedetta " caldaia:
                                      Quando la metti in modulazione di potenza (step da 1 a 5) lei sceglie autonomamente la potenza ottimale per far uscire l' acqua alla temperatura impostata da te (quando ci riesce perche la sua max potenza, step 5 potrebbe essere insufficiente per il tuo impianto)? e qui la mia curiosità, supponiamo che hai riscaldato a 22 gradi tutta la tua casa, la caldaia alla potenza min (step 1) comunque fa alzare troppo la temperatura dell'acqua nell' impianto, a questo punto si spegne completamente oppure va in mantenimento? Oppure rimane in mantenimeto per un tot min, poi se non serve comunque calore si spegne... insomma potresti farmi capire la logica di funzionamento???
                                      A si la spatola pulisci-braciere è efficacee, e funziona anche a basse potenze oppure dallo steo 3 in su? L' hanno accorciata oppure è come da foto-deplian?
                                      • #49
                                        x scresan:
                                        La logica di funzionamento è drammaticamente semplice:
                                        se la metti su auto spinge al massimo fino a quando nn ha raggiunto la temperatura impostata (nel mio caso 65°) poi cerca di mantenere quella grado + grado - (da me ora si stabilizza con 1 piano work1, con 2 piani work1 work2, con tre piani work2 work3). L'unico modo per far spengere la cadaia completamente in maniera automatica è impostando il suo cronotermostato integrato altrimenti il minimo che puo' fare è work1. Impostando il termostato esterno l'unico vantaggio è che raggiunta una certa temperatura in casa lui, indipendentemente da quanti piani sto mandando, la "blocca" a work1. Letteralmente la blocca, perchè nn si puo' piu' comandare nemmeno dal pannello frontale della caldaia (nemmeno se la vuoi spengere). Appena la temperatura nell'ambiente cala del fatidico grado o qualcuno a mano abbassa la temperatura dal termostato (al secondo piano si, solo da li), il termostato "sblocca" la caldaia che riprende a funzionare in maniera normale su automatico. Aggiungo anche che il mio termostato in dotazione sbaglia per eccesso di 2°, segna 22° quando sono 20°. Altra cosa e lo dico per tutti sono praticamente sicuro che questa caldaia il minimo che fa, quello che chiamano mantenimento, è work1=da 1.66 a 2 kg/h. Per questo insisto che non è possibile a queste condizioni fare meno di due tre sacchetti al giorno (più 3 che 2), spero di sbagliarmi.
                                        • #50
                                          Dimenticavo per stabilizzarsi, ora che è al 100% della potenza, tra accensione (20 25 min.) e tutto la mattina dopo un'ora ha portato a 63° i termosifoni di tutta la casa e si posiziona per un'altra mezz'ora a 3 poi comincia a fare 3-2. La spatola pulisci-braciere è efficace al centro del braciere e funziona sempre, solo che la sera prima di andare a dormire sto prendendo l'abitudine di buttare giu' nel cassetto (con il ferretto in dotazione) le montagne di cenere che si formano ai lati. Appena posso posto delle foto
                                          • #51
                                            Ciao ArChOon, sto combattendo una simile battaglia - abbiamo un nuovo impianto con la caldaia thermorossi 32 ed un incredibile consumo. (link per questa discussione: aiuto - nuovo impianto di riscaldamento con caldaia a pellet non funziona ( 1 2)
                                            Siamo ancora alle prove con modifiche ecc. - ma è attorno a 3-4 sacchi in 24 ore per una casa (di nuova costruzione) di 120 mq!!!! Se riesci a trovare qualche miglioramento, ti prego, farci sapere. Grazie e Buone Feste a tutti
                                            • #52
                                              chiediamo il mantenimento a THERMOROSSI
                                              Purtroppo enanga non fai che confermare le mie ipotesi. A questa caldaia manca il mantenimento, nel tuo caso è ancora peggio perchè avendo riscaldamento a pavimento e lavorando con basse temperature, probabilmente, è costretta dai vari circuiti idraulici a restare in attesa, supera i 73 gradi si mette in stop si fredda ..... e ricomicia le procedure di accensione non so dopo quanto perchè fortunatamente questa eventualità l'ho sperimentata una sola volta (in presenza dei miei installatori di fiducia che invertirono mandata con ritorno ) . Il problema di fondo è che anche a work1 produce una discreta quantità di calore che da qualche parte deve finire oltre a consumare minimo 2 kg/h circa. Se ti fai i conti il discorso è semplice: 3 4 sacchi al giorno= 50 60 kg dividi per 24h e vedrai che ti viene da 2 a 2.5 kg/h come da manuale. La soluzione più logica e che avevo ipotizzato fin dall'inizio sarebbe che la casa madre prendesse atto di questa mancanza ma dubito fortemente sia possibile, io non sono mai riuscito a parlarci direttamente.
                                              • #53
                                                male estremo, estremi rimedi
                                                Originariamente inviato da enanga Visualizza il messaggio
                                                Beh...effettivamente siamo su uno spreco di un buon 50% e più per quelle metrature e tipologia abitativa.......
                                                Il meglio sarebbe che questa pseudo caldaia portasse in T° impostata il puffer e poi si spegnesse perchè non ha mantenimento ma solo diversi step di potenza...
                                                Nel periodo di spegnimento fittizio si potrebbe attivare un doppio temporizzatore su cui impostare con i 2 cursori i tempi di azionamento della coclea con o senza ventilatore e dell'intervallo di intervento...esempio:
                                                ogni 10 minuti dai 5 secondi di consenso.....ogni 15/3...ecc...ecc...a piacimento, si trova la giusta opzione solo provando sul campo!
                                                Poi quando la T° richiede la riaccensione viene by-passato il temporizzatore e riscalderà con lo step richiesto dalla propria gestione e ricomincia l'attacca-stacca....
                                                Naturalmente non mi pronuncio sulla reale fattibilità sulla vostra stufa che non conosco ed oltretutto col problema della garanzia, ma su vere ancorchè vecchie caldaie elettromeccaniche che non han un proprio mantenimento nella fase di non richiesta di calore è una vera panacea.....
                                                Ci son caldaie che in certe situazioni di alte temperature ambientali stanno senza richiesta di accensione anche per 8 ore, quindi un qualcosa che mandi una mezza manciata di pellet ogni ora ci va per mantenere la brace per la successiva accensione quando richiesta......
                                                Forse un bravo elettricista potrebbe ovviare vedendo l'impianto elettrico della caldaia e se gli si spiega bene cosa si vuol fare ed ottenere.....
                                                Nel PDF allegato è il modello 87.91, costo sui 60/70 euro e ne esistono naturalmente anche di altre marche...comunque attenzione....IO non consiglio nulla, il mio è solo uno studio per didattica....
                                                Il tuo rinvio al 3D non va, è questo:
                                                http://www.energeticambiente.it/cald...#post118889707
                                                • #54
                                                  Ciao a tutti. Un in bocca al lupo per i possessori della 32!!!
                                                  Comunque, se leggete i miei post, per esperienza diretta, nel senso provato gia' tutto a casa del mio amico con una csthermos che ha la stessa logica!!!!
                                                  Mi ripeto, e cerco di essere chiaro nel raccontare come abbiamo "risolto" un po' di problemi:
                                                  casa nuova 120 mq ben isolata su due piani, con 2 valvole zona, giorno (piano 0) e notte (piano1). Due cronotermostati che commandano le valvole delle rispettive zone.
                                                  Valvola motorizzata a tre vie attivata dal termostato dell' accumulo di 200 litri acs gia' di serie sulla caldaia.
                                                  La caldaia ha un funzionamento simile forse la stessa scheda elettonica, e in modulazione non ha il mantenimento, quindi il consumo minimo è di circa 2 kg ora di pellet.
                                                  Invece con la potenza fissa (si decide manualmente lo step di potenza) una volta che ha raggiunto la temperatura impostata va in mantenimento (200 gr ora di pellet).
                                                  Impostazioni """ottimizzazioni ottenute!!!!!"""
                                                  Due accensioni giornaliere 06.00-9.00 e 16.00-23.00 su step 3 (che diventa 4 se fa molto freddo e 2 se fa poco freddo (valori impostati a mano))
                                                  In estate quando non si usano i radiatori 1 ora la mattina ed una la sera a step 4.
                                                  Riduzione dei consumi del 30 %. Temperatura in casa buona nelle ore in cui si è a casa.
                                                  Difficolta' e problemi.
                                                  1-difficile regolare lo step adatto, per fare im modo che la caldaia non funzioni per 20 min, poi va in mantenimento, dopo 5 minuti di nuovo in funzione..... bisogna ricercare una potenza che faccia funzionare in continuo la caldaia, magari lavorando sul delta t dei cronotermostati in modo che non attivino e disattivino continuamente le valvole di zona con richieste alterne di acqua calda...... rendo l' idea?!!!
                                                  2- occhio che se si chiudono tutte e due le valvole di zona, con braciere piene di pellet, l' acqua della caldaia va in over temp e quindi blocco immediato....!!!!
                                                  3- questa non ha la programmazione settimanale e la domenica ed il sabato pomeriggio bisogna accenderla a mano ( ha solo prog.giornaliera con 2 accensioni max in 24 ore!!!)
                                                  4- ma quella testa di %&&&%&% che ha progettato sta centralina, non poteva semplicemente pensare ad un funzionamento in modulazione di potenza + uno step 0 (dico zero) o di standby o simile per evitare a tutti sta zozzeria??
                                                  • #55
                                                    Nel mio caso ho lasciato l'elettrovalvola del piano intermedio (quello piu' abitato) sempre aperta... proprio evitare il blocco. Quindi secondo te se io la imposto a mano su livello 2, lei una volta raggiunta la temperaturadi 65° si mette in mantenimento (200 g/h). Domani provo immediatamente, pero' mi viene un altro terribile dubbio... al cornotermostato integrato ovviamente nn posso imporgli di partire a due tre 4 o quanto voglio, giusto?
                                                    • #56
                                                      in realtà la caldaia funziona in due modalità 1-in modulazione, 2-potenza fissa. Quest' ultima dovrebbe (sulla csthermos era possibile) poter essere impostata. Non utilizzare il suo cronotermostato.... per intenderci imposta 1-temperatura acqua, 2- potenza caldaia, 3- orari di attività (per logica quando ti alzi la casa deve essere calda e quando torni dal lavoro)..... fammi sapere, sono passati un paio d'anni, ma posso contattare il mio amico per darti se possibile delle dritte! ciao
                                                      • #57
                                                        Test c32
                                                        Avevo promesso in privato a scresan che domani avrei fatto una prova ma non ho resistito e l'ho fatta ora.... Per cui pubblico subito i risultati per tutti.
                                                        Configurazione di prova:
                                                        1) Caldaia potenza nominale 100%
                                                        2) T impostata acqua in caldaia 65°
                                                        3) Impostazione manuale velocità work3
                                                        4) Chiusura di due elettrovalvole (mando solo un piano)
                                                        5) Disabilitazione termostato esterno e cronostermostato interno
                                                        ore 2.08: Accensione C32
                                                        ore 2.43: Raggiunti i 65° stabili (sempre andata a 3)
                                                        ore 2.57: La caldaia raggiunge i 70° e si mette in standby (come con il termostato ambiente) work1 lampeggiante (2kg/h)
                                                        ore 2.59: La temperatura intanto ha raggiunto i 73° ma cala di 1° e si rimette a work3
                                                        ore 3.02: Superati i 75° la caldaia va in stop di sicurezza...
                                                        ore 3.05: Ancora 77° la brace si sta spengendo............... il circolatore gira all'impazzata
                                                        ore 3.08: ormai è finita.... la brace si è spenta la temperatura è calata a 72° e sta felicemente ricominciando la festa dello start che durerà 20 minuti per cui spengo tutto e vengo a scrivere qui.
                                                        Che dire? Certo ho esagerato con work 3 a mandare solo un piano ma se esistesse mantenimento in modalità manuale nn dovrebbe cercare di mantenere i 65°? Invece li supera brutalmente, poi a 70° si mette in stanby ma appena rileva la temperatura calare anche di un solo grado riprende a spingere come era stata impostata in precedenza e poi.... non c'è scampo, a 75° si va in stop, è il triste destino di tutti penso. Credo di aver ricreato piu' o meno le condizioni a cui va incontro enanga in maniera regolare. Io da parte mia posso solo cercare di evitarle impostando una velocità manuale che ho stimato in:
                                                        work1: 1 piano
                                                        work2: 2 piani
                                                        work3: 3 piani
                                                        • #58
                                                          --->ore 2.59: La temperatura intanto ha raggiunto i 73° ma cala di 1° e si rimette a work3
                                                          Non funziona bene o meglio è peggio di quanto credevo! Sicuramente hanno impostato dei valori sballati in qualche setup nascosto della caldaia. Perchè riparte prima che la temperatura sia scesa sotto quella impostata? comunque se riesci ad ottenere il modo di settaggio esperto (quello che usa il tecnico thermorossi... metti una telecamerina nascosta quando ci smanetta sopra, tanto non ti diranno come fare!!!!!!)
                                                          Una soluzione da proporre al tecnico credo sia quella di impostare lo step 1 a potenza micro, ma micro, sempre che poi la caldaia riesca a rimanere accesa.
                                                          mi spiego la modalita' standby dovrebbe idealmente funzionare così: spatola ferma, piccole aggiunte di pellet, piccola quantità d'aria, poi ogni tot min soffiata veloce con aggiunta di pellet in maggiore quantità (cioè pulisce il braciere e ravviva le braci!).
                                                          Consiglio, per esperienza, anche se con aziende diverse, di prendere carta e penna, e scrivere immediatamente 2 righe all' installatore ed alla ditta fornitrice della caldaia, specificando il meglio possibile i problemi, se la situazione non migliora, piccola riunione dal giudice di pace locale!!!!
                                                          • #59
                                                            Eccovi i parametri per il mod fai da te della thermorossi 32...
                                                            Provate a trasformare lo step 1 in un economico mantenimento: pellet al min aria al min etc!!!
                                                            Valore di impostazioni microprocessore Compact/H2O
                                                            30 Time acc Tempo accensione
                                                            25 Time out Tempo allarme mancata temperatura
                                                            56 vel1 Aspirazione potenza 1
                                                            54 vel2 Aspirazione potenza 2
                                                            52 vel3 Aspirazione potenza 3
                                                            52 vel4 Aspirazione potenza 4
                                                            52 vel5 Aspirazione potenza 5
                                                            54 vel1p Aspirazione potenza 1 nel programma P2
                                                            54 vel2p Aspirazione potenza 2 nel programma P2
                                                            52 vel3p Aspirazione potenza 3 nel programma P2
                                                            50 vel4p Aspirazione potenza 4 nel programma P2
                                                            48 vel5p Aspirazione potenza 5 nel programma P2
                                                            10 on1 Caricamento pellets 1 potenza
                                                            20 on2 Caricamento pellets 2 potenza
                                                            35 on3 Caricamento pellets 3 potenza
                                                            50 on4 Caricamento pellets 4 potenza
                                                            80 on5 Caricamento pellets 5 potenza
                                                            15 onc coclea Caricamento pellets in fase di accensione
                                                            180 off1 Pausa caricamento potenza 1
                                                            133 off2 Pausa caricamento potenza 2
                                                            130 off3 Pausa caricamento potenza 3
                                                            130 off4 Pausa caricamento potenza 4
                                                            132 off5 Pausa caricamento potenza 5
                                                            200 offccoclea Pausa pellets in fase di caricamento
                                                            56 v lavaggio Velocità Aspiratore fumi accensione
                                                            46 V spegnimento Velocità Aspiratore fumi spegnimento
                                                            25 T bruciatore
                                                            Su Ecotherm Compact ON 5 = 70
                                                            Se si desidera Potenza riotta fino al 40% IMPOSTARE :
                                                            48 vel5p Aspirazione potenza 5 neò programma P2
                                                            200 off1 Pausa caricamento potenza 1
                                                            180 off2 Pausa caricamento potenza 2
                                                            170 off3 Pausa caricamento potenza 3
                                                            170 off4 Pausa caricamento potenza 4
                                                            170 off5 Pausa caricamento potenza 5
                                                            25 T bruciatore
                                                            ATTENZIONE : procedura di controllo dei paramentri
                                                            Togliere alimentazione elettrica agendo sul pulsante posteriore.
                                                            Premere contemporaneamente i due pulsanti a sinistra.
                                                            del display. Ridare alimentazione e dopo 5 secondi rilasciarli. Compare
                                                            020 time acc.
                                                            Con il tasto tutto a sinistra simbolo fiamma si scorrono le variabili
                                                            con il tasto + , e --- si modificano i valori
                                                            Si conferma togliendo l'alimentazione elettrica.
                                                            Se esce Pgas impostare
                                                            54 v lavaggio
                                                            54 Vel 1
                                                            Se ricompare P gas 52 v lavaggio
                                                            54 Vel 1
                                                            Come quanto sopra, modificare solo la pausa caricamento per avere
                                                            il massimo della resa, certo il vetro si sporca dopo un pò ma è tutto calore...........
                                                            mettetela cosi'.
                                                            (trovati in rete, è un copia incolla, non farina del mio sacco!)
                                                            • #60
                                                              Ho fatto bene a non comprare una thermorossi, io ho una pasqualicchio e va come un treno, ha anche il mantenimento..........
