Caldaia RED Logika 35 - EnergeticAmbiente.it
  • come si sincronizza ?
    • renemi....
      è il nostro lavoro.... devi chiedere al CAT o all'installatore.
      Non hanno voluto i soldi quando te l'hanno venduta?
      • il cat è venuto ieri,è rimasto meravigliato anche lui,ma non ha cambiato nessun parametro ok
        • e per lui andava bene così ?
          che le coclee si intasassero ?
          • non parlo della coclea,il mio discorso vale per la cenere che rimane nei tubolari e non vengono trasportati al trolley.
            scuotimento dei tubolari insufficente? o altro?
            • può essere insufficiente scuotimento
              può essere canna fumaria (se sbagliata, avendo i fumi una T° in uscita molto bassa, può creare problemi di deposito)
              può essere combustione sbagliata (infatti la sonda si è sporcata)
              o altro
              • come ti dicevo è possibile ha lavorato ad una potenza
                livello 3 invece di 5 ?
                • renemi, bisogna vedere tutto.....
                  canna fumaria, impostazioni, T° di lavoro (anticondensa montata, vero ?), tipo di pellet, pulizia della sonda, ecc ecc
                  la Logika non è una marina mangiatutto che funziona con una martellata.....
                  • pellet di 1 qualità,anticondensa non montata,la sonda non funzionava perché era sporca,il problema è uno solo perché i tubolari erano pieno di cenere e non la mandava al troller,cenere asciutta
                    • scusa, e come hanno fatto a farti partire la caldaia senza anticondensa?
                      • ragazzi, impariamo a non dare la colpa al pezzo di ferro se gli errori sono altrove....
                        impariamo a far le cose per bene.
                        se fosse una teutonica, e non avessi montato l'anticondensa, neppure ti rispondono al telefono.... Loro !!!
                        • n
                          o mi sono sbagliato ho t al cat mi ha detto che c'è l'ha
                          • canna fumaria montata come da libretto RED?
                            l'avvio/collaudo e relative regolazioni eseguito a puntino ?
                            • logika 35
                              Ciao ragazzi ci si rivede ad aprile 2014 sono arrivati con il loro imponente mezzo i tecnici mcz,l'hanno smontata tutta,hanno tolto il funzionamento della chiusura della tagliafuoco,acceso tutto perfetto,accesa a novembre e di nuovo oggi 25-11 2015 i soliti problemi -coclea ma sopratutto il motorino della coclea che si è consumato.adesso chi chiamo?
                              I tre anni solo problemi-faccio causa vedremo
                              buona giornata
                              • renemi, io ne ho messe parecchie logika in giro, e a dire il vero mai avuto grossi problemi.
                                forse meglio cambiare CAT...
                                • logika
                                  Forse ho scritto male
                                  sono intervenuti direttamente i tecnici mcz ad aprile 2015 dopo loro chi cat chiamo?
                                  • peccato che tu sia lontano
                                    • non so se posso postare il n della mia attivita' chiama e vedremo
                                      074371116
                                      • chi devo chiamare ??
                                        • logika
                                          chiama e chiedi di renemi per il prob logika
                                          • io devo chiamare ????
                                            non ho capito......
                                            • se tu mi chiami possiamo trovare un accordo
                                              ok
                                              • accordo per fare cosa ???
                                                non capisco, cmnq questa è una sezione pubblica. Se devi parlarmi, chiamami o scrivimi in pvt.
                                                • Originariamente inviato da renemi Visualizza il messaggio
                                                  o acquistato un a caldaia logika35 kw della red,non l'avessi mai fatto ,spero in un aiuto dal forum.
                                                  problemi rottura pompa dell'acqua,sonda lambda,coclea rottura ,4 accensioni al giorno,consumi elevati e per ultimo
                                                  ogni 15 giorni si blocca la coclea ,insomma un disastro.se riesco vi posto il filmato che ho fatto della funzionamento della caldaia alle ore 19 ,vi prego di dirmi se il funzionamento è corretto
                                                  renemi
                                                  Da esperienza diretta di 5 anni posso affermare che questa caldaia fa schifo
                                                  Guasti continui ma soprattutto assistenza del tutto assente.
                                                  E' inutile che Dott Nord Est continui ad elogiarla a spada tratta..... non tutti abitano vicino a lui o vicini a centri assistenza validi.
                                                  L' assistenza per questa caldaia e' inesistente quasi ovunque lontano dalla sede centrale.
                                                  Per qualunque problema il solo sisteme e' ARRANGIARSI
                                                  MAI PIU' MCZ o cazzate come questa valide solo sulla carta.
                                                  SCONSIGLIO VERAMENTE DI AFFIDARSI A DITTE CON SERIETA' SOTTO ZERO COME QUESTA.
                                                  Purtroppo l' unico modo e' rivolgersi a ditte su cui si possa contare quando si presentano i problemi e in Italia al momento non ce ne sono !!!!!!
                                                  D
                                                  • autumn11, forse sei rimasto un pò "indietro"....
                                                    non penso sia neppure più prodotta, se ben vedi i post, sono di 3-4 anni fa.....
                                                    in qualsiasi caso, se un tecnico o una ditta non riesce a gestire un generatore come assistenza, non è colpa del generatore..... qualsiasi modello e marca sia.
                                                    secondo la tua ultima frase, quindi pure io sarei una ditta su cui non si può contare? No sai, tanto per sapere..........
                                                    • Ha ragione lei dottor Nordest la biomassa non è per tutti hanno un problema una caldaia di qualunque marca sia buttano m**** su tutto e su tutta la MCZ Io capisco che quando la caldaia si rompe e in inverno e fa freddo ma con questo non vuol dire che tutte le caldaie abbiano dei problemi io anni che uso la biomassa all'inizio ho avuto dei problemi con una marca ma non era la caldaia ero io che non sapevo usarla bene oggi mi trovo benissimo non è possibile Siamo proprio italiani.
                                                      • passera 65, come tu ben dici, molti fanno tutto un gran mucchio di confusione....
                                                        se si rompe un'auto, non vuol dire che TUTTE le auto facciano schifo....
                                                        purtroppo alcune persone non riescono a ragionare a mente fredda, e pensano che tutto il mondo sia contro di loro
                                                        • Purtroppo tutte le caldaia, magari con frequenze diverse, si possono rompere. La differenza la fa come sempre il centro di assistenza. Con Dott. NE ho installato decine di caldaie RED; se non andassero bene e avessimo rogne, lui avrebbe smesso di venderle e io mi rifiuterei di installarle. Detto questo mentirei se dicessi che in mezzo a tante non ci sia stato qualche caso problematico, come pure che che l'assistenza si sia sempre dimostrata valida. Fortunatamente, però si è sempre risolto al meglio.
                                                          Quot homines tot sententiae
                                                          • Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                                            [ALERT! Post lungo]
                                                            Io ho una Logika 35 Refill da 4 anni e mezzo ormai. E di pellet ne ho bruciato, circa 7 bancali all'anno (casa pessimamente isolata, su 3 piani e grande).
                                                            Ho volutamente preso il top di gamma perchè volevo spostarmi su energie rinnovabili ma avere meno "gestione" possibile da fare e meno problemi possibili da risolvere.
                                                            Fino ad adesso ho avuto:
                                                            -"Problemi" definiti di consumo da MCZ:
                                                            -candela di accensione da sostituire ogni anno e mezzo, ricambio impossibile da recuperare dai CAT locali. Il brutto è quando ti si pianta in pieno inverno e non ce l'hanno mai disponibile. Ormai ho capito che succede e le prendo online, ne tengo una di scorta e me la cambio da solo
                                                            -braciere refrattario. si è spaccato già 3 volte, anche quando era in garanzia, dopo un anno, non me lo hanno passato! il fatto è che si rompe in pezzi più o meno grossi che poi passano nella coclea di svuotamento ceneri che non so se si danneggi.
                                                            -Problemi tecnici:
                                                            -Carico automatico, il sensore era difettoso, il CAT non capiva quale potesse essere il problema, alla fine dopo circa 1 settimana sotto mio suggerimento abbiamo capito fosse quello
                                                            -Carico automatico: con le vibrazione dell'aspiratore i tubi urtano contro il metallo e si lacerano, perdendo pressione. Ho dovuto mettere una "toppa" io circondandoli di cartone nella parte dove passano nel foro di metallo
                                                            -Carico automatico: seppure usando sempre peller certificato spesso si intasa l'imbuto sotto il sacco o i tubi.
                                                            Adesso sono alle prese con un problema più rognoso. La caldaia va in modulazione nonostante la sonda del puffer dia temperatura bassa e non scalda il puffer velocemente.
                                                            Al telefono il CAT, non potendo venire immediatamente mi ha suggerito di controllare che non ci fossero bolle d'aria o che il circolatore funzionasse bene, cosa che ho controllato.
                                                            Domani verrà a fare intervento vediamo cosa mi dice.
                                                            Ricapitolando, secondo me si tratta di un prodotto sulla carta buono ma onestamente con poca esperienza effettivamente sul campo. Ci hanno messo le mani 3 CAT in lombardia e nessuno dei 3 aveva mai lavorato su una Logika.
                                                            Forse ne hanno vendute così poche che è raro fare interventi, ma ciò causa notevole disagio perchè quando capita un problema c'è poca esperienza reale su macchine del genere.
                                                            Non voglio criticare i CAT (a parte uno con cui ho avuto una pessima esperienza) ma conoscono poco questo tipo di macchine.
                                                            E qui che secondo me sta la grave mancanza di MCZ. Consapevoli di questo fatto avrebbero dovuto compensare questa mancanza con più disponibilità diretta. Ed invece le poche volte che mi sono rivolo a loro mi sono sempre ritrovato con delle segretarie maleducate ed inconcludenti al telefono che sbarrano qualunque tentativo di avere un minimo di consulenza o assistenza.
                                                            Io lavoro presso un produttore di apparati tecnologici e posso dire di avere bene a mente il concetto di "customer satisfaction". Qui proprio non ci siamo. Cara MCZ potresti fare MOLTO di più e come cliente del prodotto più costoso che avevano a catalogo mi sarei aspettato un atteggiamento completamente diverso.
                                                            Ma tanto è impossibile anche farglieli arrivare questi commenti in quanto non ascoltano.
                                                            • Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio
                                                              Mi potresti tenere aggiornato?
                                                              Ho lo stesso identico problema
                                                              4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                              CIGS Q-Cells
