Caldaia RED Logika 35 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio
    Comunque non fa niente, basta cercare su google, un sito francese lo pubblica, già trovato.
    meglio così
    in Italia si trovano tutti gli esplosi con relativi codici e info nella sezione riservata della casa madre
    alias Dott Nord Est
    • Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
      Rispondo con ampio ritardo:
      Mi accorgo del fatto che sia lenta sopratutto quando viene riaccesa o perché era terminato il pellet o dopo una rottura: candeletta, blocco coclea pellet, blocco aspirazione, rottura refrattario; insomma gli stessi problemi indicati da te.
      Riguardo la sonda, mi risulta che ne supporti 2, io infatti ho quella superiore a metà altezza e quella inferiore in basso, avendo anche il solare nelle mezze stagioni alzo la sonda in modo da sfruttarlo maggiormente.
      Mmmmh.. in configurazione impianto "#6" (puffer con ACS dentro senza solare) c'è solo una sonda NTC, forse tu avendo il solare hai una gestione diversa
      Questo mi interessa molto mi puoi indicare dove ci si deve collegare?
      Eventualmente anche con messaggio privato, te ne ho già scritto uno giorni fa, prova a controllare.
      sono i morsetti 6 e 7
Nome:   cald.jpg
Dimensione: 610.1 KB
      T.Fumi: 346°
      Caspita però anche tu hai valori assurdi. La scheda tecnica la dà per temperatura fumi max 120°!
      Non vorrei che non fosse quello il problema anche perchè io di allarmi non ne ho.
      Se mai riuscirò a vedere un CAT, questa cosa ormai è insostenible!
        Product Type: 02
        Fiamma: 01
        Carico Coclea: 2.0" -20%
        Pompa: On
        T puffer down: 32°
        T boiler/puffer up: 35°
        Set T.Acqua: 65°
        T mandata H2O: 67°
        T.Fumi: 346°
        Stato Banda: IN
        Ossigeno: 15.7%
        RPM Aspiratore: 830
        ma che è.. un virus alle sonde - anche qui T fumi 346°...? ma è assurdo.. non è che per caso sia impostata con °F e non °C.. perchè sembrerebbe strano che la caldaia non vada in protezione e si spenga..
        altrimenti è un bag del software che gestisce la centralina.. ma anche convertendo 346° F sarebbero 175° C. comunque alta come T Fumi.. però ci potrebbe stare in alcune fasi..
        in questo caso caso poi cè anche un carico coclea ridotta del 20%, per cui più lenta nello scaldare il puffer..
        • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
          ho proprio stasera aperto tutta la parte accessibile della caldaia, praticamente l'ultimo giro, dal fascio tubiero fino all'estrattore fumi. Né li né nel primo pezzo della canna c'è la sonda fumi. Anche dal l'esploso sembra più interna. Se effettivamente è I camera di combustione quelle temperature potrebbero starci.
          Adesso ho un appuntamento con un altro tecnico giovedì.
          • se si trova immediatamente all'uscita dello scambiatore, direi si, ci può stare.. magari gestisce in modo diverso le regolazioni, avendo poi la lamda che controlla le emissioni, probabile.. poi che dire.. attendiamo il tecnico se saprà dirti di meglio..
            • la sonda lavora vicino allo scambiatore, infatti è una k 1.000°
              alias Dott Nord Est
              • Io la butto lì allora, non può essere che non ci sia nulla di "errato", sia nel mio caso che in quello di @policeaida?
                Guardando i valori riportati, se la T acqua impostata in caldaia è a circa 65° è normale che vada in modulazione. Solo che con questo valore, col cavolo che scalda un puffer velocemente.
                Se voglio il puffer a 70 gradi (ma anche a 65 ma velocemente) non posso mandargli acqua a 65! o sbaglio?
                Solo che mi sembra di capire che con la Logika si parla di curve climatiche almeno stando al manuale, non trovo una impostazione semplice per alzare il valore dell'acqua in caldaia.
                Domani chiederò al tecnico di riguardarmi tutte le impostazioni comunque.
                • sembrerebbe di si, che non cè nulla di guasto... se la sonda è messa sullo scambiatore e non dopo la ventola estrazione fumi la T è corretta.. che ci metta tanto dipenderà allora da altri accorgimenti.. sembra però strano che con un ritorno di 45°, la mandata sia 65.. in genere la vac regola la mandata 6/7° sopra la sua taratura e di conseguenza la caldaia in questo caso dovrebbe aumentare la potenza in quanto più apertura vac meno alta la mandata.. dipenderà dal circolatore impostato bassi giri, tipo di vac etc..
                  inoltre polliceaida ha un'impostazione del 20% in meno sul carico coclea. di conseguenza sarà anche più lenta..
                    Il tecnico che è intervenuto stamattina non ha rilevato nulla di guasto ed ha escluso la necessità di sostituire sonde.
                    Ha però constatato che la caldaia, nonostante il puffer basso, era in modulazione.
                    Al telefono con qualcuno MCZ gli hanno suggerito di modificare due parametri:
                    -aumentare il set temperatura puffer da 50° a 55°
                    -aumentare il timer della modalità eco, da 1' a 4'
                    Siamo rimasti che tengo sotto controllo per vedere se cambia qualcosa.
                    • ok.. probabilmente si, sarà un problema di settaggi.. probabilmente 50° sono pochi per fare la differenza di potenza.. anche 4' di auto eco, non sono pochi per completare anche la combustione residua e per la pulizia braciere..? hai mai pensato a termostato di minima e di massima.. in questo caso quando la caldaia riparte, andrà comunque al massimo, lavorando 6/7° sopra la T vac e sarà più veloce nel caricare il puffer in ogni contesto.. io appunto ho fatto in questo modo, perchè la sonda ntc, anche con isteresi 20° era poco performante. ho impostato il termostato superiore a 50° e quello sotto (metà puffer) a 60. mandata media ai termo gestita da centralina climatica 43°.. la caldaia riparte circa dopo 3 ore dall'ultimo spegnimento... auto eco 10'..
                      • Un aggiornamento.....
                        I parametri che hanno sostituito non hanno sortito alcun effetto.
                        Stanco di aspettare, dopo circa 7 ore che il puffer non si scaldava, ho tirato fuori la sonda NTC dal puffer e dopo un po' di secondi l'ho rimessa dentro.
                        Dopo 30 secondi la temperatura è schizzata di 30 gradi in alto.
                        SICURAMENTE la temperatura letta dalla macchina era sbagliata ne leggeva 39 ma forse ce n'erano 60, secondo me giustamente questa se ne andava in modulazione, perchè non scambiava nulla.
                        Sembra che quando il puffer scende sotto i 35 gradi la sonda si "incanti" e non salga più.
                        Quello che proprio non mi spiego è che accanto alla sonda della caldaia, ho una sonda completamente separata collegata alla domotica. ED ANCHE QUELLA MI DAVA UNA TEMPERATURA SBALLATA che è schizzata anch'essa dopo averla tirata fuori e rimessa dentro!!
                        Questo grafico, tracciato coi valori della sonda parla da solo....
Nome:   2020-01-16_18-17-49.png
Dimensione: 127.4 KB
                        Ma può esserci qualche condizione per cui ste sonde vadano "nel pallone"?
                        Proprio non mi capacito, una è una NTC l'altra una sonda digitale DS18B20, è impossibile che manifestino lo stesso problema.
                        • Passano vicino qualche cavo elettrico?
                          Potrebbe essere qualche interferenza...
                          A me la sonda del solare impazziva per esempio perché per comoditá la feci passare ad un angolo del quadro elettrico, nonostante fosse lontana dal magnetotermico e il cavo fosse schermato impazziva quando c'era qualcosa attaccato alla presa collegata a quel magnetotermico dandomi valori sballati e attivando così la sonda del solare anche di notte, o bloccando la circolazione di giorno perché schizzava oltre i 140 gradi, tolto il passaggio nel quadro e lasciata libera a terra ha ripreso a funzionare come si deve
                          • Anche a me la sonda del solare dava problemi per via dell'inverter della pompa del pozzo artesiano
                            4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                            CIGS Q-Cells
                              per cui a naso, seguendo quanto riportato al primo disegno, la sonda fumi (contrassegnata dal nr,15) dovrebbe trovarsi alloggiata nell'involucro dell'estrattore fumi o giù di lì..
                              aldo come nelle nostre ...
                              Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                              • i fili delle sonde ntc vanno sempre schermati se passano vicino ad altri cavi
                                alias Dott Nord Est
