Acquisto caldaia. Herz - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Caldaiaoaltro Visualizza il messaggio
    L’accensione è come quella della ETÀ o come quella della solarfocus :
    consiglio: se si pensa a una Solarfocus, si usa l'accensione automatica.
    Sarebbe come comprare una Mercedes e usare i finestrini a manovella.......
    • Originariamente inviato da serpico1 Visualizza il messaggio
      L ho fatta questa prova,c è meno residuo,.....
      Perfetto, non aggiungo altro!!
      Comunque piu' è alta la T piu' pulita ti rimane la caldaia. In teoria hai maggiori perdite sui fumi ma ,secondo me, la cenere secca e polverosa su ogni parte della caldaia, migliora lo scambio, ed anche se i tubi dei fumi vengono comunque puliti, non rappresentano il 100% delle aree di scambio fumi/acqua presenti sulla caldaia.
      • Dott. Se devo accendere in orari non impostati come faccio?
        • io posso parlare per il prodotto che tratto...
          l'accensione automatica può avvenire in orari impostati, oppure in base alle T° dei puffer, oppure in base alla richiesta energetica, oppure da controllo remoto.
          dipende.... da quello che serve
          • controllo remoto cos’è? Iphone?
            • anche iphone, ma non solo
              può essere pc, può essere espansione in casa, ecc ecc
              dipende sempre dalle esigenze
              con la legna, accensione remota non serve a mio parere
              • Spiega meglio ... quali sono le situazioni dovevritieni che serva?
                • secondo il mio parere?
                  molto ristrette, ad esempio seconde case che non sono abitualmente vissute
                  ma anche in questo caso, io non lo farei..... (per molteplici altri problemi)
                  quindi, secondo me, remota l'accensione non serve a nulla
                  serve molto invece in base alle richieste energetiche
                  • Grazie Scresan!!
                    • Esempio pratico con numeri come piace a me.
                      Mia caldaia, circa 170 litri di volume, in casa mia.
                      Temperatura esterna tra i - 5 e i - 8.
                      Legna necessaria per mantenere in casa 20 gradi per 24 ore :50 kg
                      1 sola carica giornaliera alle 18, nessun altra possibilità di caricare in altri orari (non ho un pensionato in casa, battuta che fai sovente anche tu dot )
                      Lunedì alle 18 riempio con 50 kg, accendo e esco di casa(tempo necessario 15 minuti)
                      Martedì alle 18(visto che le temperature sono salite) mi ritrovo col puf ancora al 40% caldo .
                      Come fare?
                      Con la mia attuale caldaia AD accensione manuale carico (esempio) 30 kg di legna, che so che mi riempiono il puf e mi garantiscono i 20 gradi in casa almeno fino alle 18 di mercoledì , carico, accendo(15 minuti) ed esco
                      Mercoledì alle 18 rifaccio uguale a martedì e ad ogni altro giorno d'inverno.
                      Cambio caldaia, metto una solarfocus (molto bella, nulla da dire, se il venditore non fosse stato un imbecille forse l'avrei preferita alla mia), metto il modello da 40 kw, che purtroppo il modello più piccolo ha il magazzino legna da 140 litri (se ben ricordo) ed è troppo piccolo per le mie esigenze (ovvero un pieno non basta quasi mai )
                      Lunedì alle 18 metto 60 kg di legno, (il vano legno è da quasi 190 litri mi sembra, gran bella comodità ) accendo ed esco (15 minuti)
                      Martedì alle 18(visto che le temperature sono salite) mi ritrovo col puf ancora al 50% caldo .
                      Come fare?
                      Con la mia solarfocus ad accensione automatica carico 60 kg (14 minuti e 30 secondi) ed esco, si accenderà poi da sola magari a mezzanotte.
                      Mercoledì alle 18 con la mia caldaia automatica mi ritrovo il puf magari al 60 % o al 30% o completamente vuoto, cambia niente (a seconda della temperatura esterna che sarà salita o scesa)
                      Esattamente come con qualunque altra caldaia dovrò caricare comunque la legna poiché il calore residuo non mi basta per altre 24 ore
                      Riempio (14 minuti e 30 secondi) ed esco.
                      (e se mi basta vuol dire che il tutto è enormemente sovradimensionato, nulla di male, avendo spazio che avanza)
                      Da cui la domanda :serve davvero un accensione automatica nell'uso giornaliero?
                      Io non credo, se mi sbaglio mi spiegate?
                      Accensione utilissima (indispensabile) se ci si assenta da casa qualche giorno
                      Se invece il tutto è dimensionato per 2 carichi giornalieri(esempio se io mettessi la solarfocus col vano legna da 140 litri) non penso che si potrebbe usare l'accensione automatica, perché caricando alle 7,00 e alle 18 secondo me essendo una caldaia di quelle fatte bene dopo poche ore che si è spenta ci sono ancora le braci, Se ci metto sopra della legna si riaccende da sola prima del tempo, ovvero prima che il puf sia scarico.
                      Anche in questo caso se mi sbaglio mi spiegate come funziona?
                      • Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                        semplice risposta: la stagione invernale non è tutta uguale, come pure le esigenze termiche.....
                          Come fare?
                          Finalmente un utente che da info "di vita" sul forum.
                          Grazie 1000 da parte di energeticambiente!
                          Mod.Scresan.
                          • @dot, credo si dimensioni sulla base della temperatura di progetto, esempio - 12 quindi ovviamente se fa - 5 mi basteranno due carichi a 3/4 o uno completo e uno a metà.
                            Rimangono fissi gli orari che un utente senza pensionati in casa può scendere in locale caldaia, 1 o 2 volte al giorno non cambia nulla, la sostanza rimane sempre la stessa.
                            • leaza, pensavo come te un tempo.....
                              solo dopo aver visto e provato ho capito le differenze.....
                              poi, come sempre dico, ogni persona può fare come vuole
                              anche viaggiare in Mercedes e aprire i finestrini con la manovella
                              • Aggiornate le nuove tabelle sui generatori di calore a biomassa, hertz si piazza sempre bene con una caldaia home a 5 stelle:
                                • Ciao a tutti, riporto la mia personale esperienza non di tecnico ma di utilizzatore per anni di impianto con caldaia a legna e puffer per acqua tecnica sottodimensionato.
                                  Voglio solo dire di fare MOLTA attenzione al dimensionamento corretto del puffer, soprattutto se si fa un nuovo impianto e, come me, non si ha esperienza sarebbe meglio affidare il tutto a gente competente e non al solito installatore di turno che ti dice “tanto va comunque bene”.
                                  Io ho lavorato per anni con una caldaia a legna da 30 kW, dimensionamento corretto per l' esigenza dell' abitazione, ma con un puffer sottodimensionato perchè l' installatore si è basato su uno schema di esempio dato dal fornitore della caldaia.
                                  Praticamente nelle mezze stagioni e per gran parte del periodo invernale la caldaia lavorava in on/off e questo ha portato nel giro di pochi anni ad una "rottura" del refrattario della camera di carico e di quella di combustione, oltre ai vari problemi di gestione corretta dell’ impianto.
                                  Anche cercando di caricare meno legna i problemi non si possono risolvere perchè, secondo il mio parere, è veramente difficile conoscere l' esigenza corretta della casa e la richiesta di ACS che si possono avere durante l' arco della stagione.
                                  Da quanto ho potuto capire è vero che la caldaia riveste una certa importanza, si può però avere il migliore prodotto al mondo ma senza un adeguato dimensionamento degli “accessori” i risultati ottenuti saranno sempre scarsi.
                                  Il mio vuole solo essere un monito di attenzione per evitare che altri possano ripetere le mie brutte esperienze, tanti soldi buttati, tanto tempo sprecato senza mai riuscire ad avere un confort/gestione nemmeno accettabile.
                                  Ciao Matteo
                                    Leaza hai centrato in pieno anche i miei dubbi !!!
                                    Attendiamo eventuali spiegazioni ...
                                    inoltre due domande stupide ...
                                    Imposto l’accensione ma mi dimentico di caricarla cosa succede?
                                    Può esservi la possibilità di caricarla in modo non corretto e quindi l’accensione auto non riesce ad accendere? Nel caso della manuale riprovo ad accendere ...
                                    Ultima modifica di scresan; 23-04-2019, 13:51.
                                      semplice, non si accende nulla visto che non c'è legna.....
                                      sarebbe grave dimenticare di caricare la legna, con accensione automatica o senza......
                                      • @matteo, vero quello che dici, anche io prima avevo solo 1500 litri ed ero un po' in difficoltà, nel senso che per coprire le 12/13 ore di riscaldamento dovevo per forza di cose caricarlo al massimo possibile e nel primo inverno 4o5 volte la caldaia è andata in protezione (spegnendo la ventola e soffocando il fuoco)
                                        Il dimensionamento deve essere corretto, per farlo servono calcoli abbastanza precisi, nel dubbio meglio abbondare un po' (spazio permettendo e "pagando" qualche dispersione in più)
                                        • Ciao leaza,
                                          io ho una caldaia a legna da 24 kw, 166 litri di vano legna con accensione automatica di serie (non la vendevano senza) e puffer da 2000 litri.
                                          Io l'accensione automatica la uso per avviare la caldaia alle 5 la mattina, così di notte lascio scaricare bene il puffer e carico più legna in caldaia, in questo modo in inverno, anche se fa freddo, se c'è il sole e quindi non ho problemi di acs la accendo un giorno si e uno no. O comunque per ritardare di qualche ora l'avviamento sempre per sfruttare al massimo il puffer e prolungare il tempo tra una carica e l'altra.
                                          Certo per caricarla impiego più tempo perchè io pulisco sempre il vano legna, così da non avere sgradevoli partenze involontarie, che quelle si ti imbrattano tutta la caldaia.
                                          Ripeto ce l'ho e lo uso perchè era di serie, e come già detto in altre discussioni, se mi fosse costato anche solo 100 euro in più sicuramente ci avrei pensato bene prima di prenderla.
                                          • Ciao Lore,
                                            che caldaia hai? Quando dici se c’è il sole non hai grane con acs cosa vuoi dire?
                                            quindi per te è inutile l’accensione automatica?
                                            • Costo
                                              Originariamente inviato da Bette Visualizza il messaggio
                                              Ciao a tuttiDopo mille dubbi, in un momento d impeto , ho confermato l acquistoHo visto inizialmente thermorossi poi froling, eta, hargassner, solarfocus, kwb, ma alla fine ho acquistato una herz firestare 30 kw con puffer thermocell 500 ed accumulo da 2000.Speriamo che duri!!
                                              ....gentilmente mi dici il costo. Grazie
