Buonasera a tutti, mi chiamo Filippo e scrivo da Firenze.
Ho una caldaia Pasian di cui non conosco il modello : non è scritto da nessuna parte, non me la hanno saputo dire neanche in Pasian!
Non ha il vetro frontale, il tecnico mi ha detto che sarebbe una 35kw ma è stata "truccata" ed ora è una 45 kw.
Devo scaldare circa 400 m2 non ben coibentati ( vecchia colonica ).
Combustibile : nocciolino
Il mio problema ora è che la caldaia non supera anche dopo ore di esercizio i 45/48 °. Di seguito i miei parametri :
Pr 1 Tempo massimo per un ciclo di accensione 18
Pr 2 Tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase 03’
Pr 3 Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 15’
Pr 4 Tempo di ON del motore coclea nella fase di “Load wood” 0,6”
Pr 5 Tempo di ON del motore coclea nella fase di “Fire on” 0.6”
Pr 6 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 1 0.8”
Pr 7 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 2 1.1”
Pr 8 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 3 1.2”
Pr 9 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 4 1.3”
Pr 10 Tempo d i ON del motore coclea nella fase d i lavoro alla potenza 5 1.5”
Il PR11 l’intervallo di tempo fra un tempo di ON e l’altro del motore della coclea. 00"
Pr 13 Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 40°
Pr 14 Soglia di riferimento modulazione fumi 260°
Pr 15 Soglia di temperatura fumi per accedere lo scambiatore 40°
Pr 16 Velocità aspirazione fumi durante la fase “Load wood” (giri/min) 14
Pr 17 Velocità aspirazione fumi durante l'avvio nella fase (giri/min) 14
Pr 18 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 (giri/min) 14
Pr 19 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 (giri/min) 15
Pr 20 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 (giri/min) 17
Pr 21 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 (giri/min) 18
Pr 22 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 (giri/min) 19
Pr 23 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 1 05°
Pr 24 Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 2 80
COme posso fare per aumentare i gradi????
Grazie in anticipo
Filippo
Grazie in anticipo
Filippo
