specifico meglio gli elementi curvi sono a90 totali ma con curve morbide a 45°
ECOFABER ALP35 - presentazione del mio impainto e consigli
per quest'anno farò un po più fatica. a fine stagione faccio modificare il percorso.ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
Come a suo tempo mi consigliò Dott, per gestire la pompa della caldaia, comprai un relè contatto pulito, così la centralina "diceva" alla caldaia se far partire la pompa o meno...Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioe ora karunga come va ?Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
Karunga, tu forse mi puoi aiutare. abbiamo anche la stessa caldaia.
allora... tu che schema utilizzi della centralina ? il n°8?
premetto che non ho solare al momento ma lo integrerò la prossima stagione
1) per portare il contatto pulito alla caldaia, che poi gestisce in automatico la pompa sul ritorno dal bollitore (come da schema classico) cosa hai utilizzato? lo schema centralina chiede S3 sul bollitore e S4 sulla caldaia, tu come li hai piazzati? che temperatura hai impostato? il DELTA T?
2) vorrei un sistema che in caso di surriscaldamento aprisse la valvola dei termosifoni (e relativa pompa) senza far intervenire la VST 90°. è fattibile o devo usare un termostato semplice?
ho predisposto 3 pozzetti sul bollitore, Altissimo, alto e medio.
GrazieUltima modifica di jlorenzo; 17-11-2015, 16:48.ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
Originariamente inviato da jlorenzo Visualizza il messaggioallora... tu che schema utilizzi della centralina ? il n°8?
Anch'io sono messo come te per il solare, nel senso che provvederò a montarlo la prossima primavera...
Per quel che riguarda la situazione attuale, ovvero solo caldaia, sto utilizzando lo schema 8, la sonda S4 l'ho infilata dal retro della caldaia, nella parte superiore nel pozzetto dove ci sono altre due sonde (bisogna sollevare il "coperchio"), la S3 è nel pozzetto a metà del puffer. Partenza pompa caldaia è a 65° e temperatura caldaia 75°, nel pozzetto basso del puffer ho un termostato normalmente chiuso tarato a 70° e collegato al contatto crono della caldaia, in pratica quando la parte bassa del puffer raggiunge i 70° la caldaia va in mantenimento, ma secondo me non è fondamentale, perché alla fine, impostando 75° di caldaia è più facile che vada in mantenimento per via del raggiungimento 75° "suoi" che per i 70° della parte bassa del puffer... Delta che ho impostato è 5 e 3 tra T caldaia e T puffer...
2) E' un quesito che mi ero posto anch'io... ma fino ad ora non ho ancora raggiunto temperature da far intervenire la VST, un po' perché ho 1800 litri di puffer che mi lasciano abbastanza margine... La centralina ha quella funzione ma bisogna utilizzare una ricetta "solare"... stavo quasi pensando di utilizzare in termostato dedicato...
In questo periodo (appennino bolognese casa singola in campagna 220 mq a 20°-21°) con tre cariche di legna complete ci faccio due giorni... Ovviamente il secondo giorno vado solo con il puffer...Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
Non ho capito. Il contatto R2 (comandato da s3 s4) della centralina cosa alimenta?lo scheda dice di andare sul contatto Termostato (ponticellAto crono) della caldaia e da li ripartire per alimentare la pompa. Tu l'alimento diretta dal contatto r2? A questo punto il secondo termostato a cosa serve?ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
Hai ragione! Ho tralasciato il relè... il contatto r2 della centralina, teoricamente vorrebbe una pompa collegata direttamente, per gestirla in maniera diretta. Io invece voglio che sia la caldaia a controllarla, per cui ho messo due cavi in uscita dal contatto R2, e li ho collegati a un relè che al momento di ricevere tensione dalla centralina (in pratica quando la centralina farebbe partire la pompa), "chiude" un contatto senza tensione presente. L'uscita senza tensione l'ho collegata all'ingresso termostato ambiente della caldaia.
Il parametro P04 del menu nascosto della caldaia deve avere valore 0. (con il parametro 0, il contatto termostato ambiente comanda la pompa, 1 comanda il mantenimento e 2 lo spegnimento caldaia)
Il contatto crono che trovi ponticellato si gestisce con il parametro P03 (0=spegnimento, 1=mantenimento), puoi gestirlo come vuoi:
1- puoi lasciarlo così com'è e quando finisce la legna, la caldaia va in spegnimento quando i fumi sono sotto i 60° (o circa)
2- puoi farlo gestire ad un termostato collegato in basso nel puffer, tarato a 70° (ovviamente in questo caso devi togliere il ponticello e metterci i cavi che vanno al termostato, e scegliere se mandare la caldaia in spegnimento o mantenimento)
3- puoi usare un "interruttore" temporizzato o un vecchio cronotermostato per stabilire il funzionamento della caldaia solo in una "fascia" oraria...
Mi raccomando, anche qui contatti senza tensione!Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
ho inserito i termostati come hai fatto tu ma a differenza tua la sonda s4 non l'ho messa in caldaia ma sulla parte alta del bollitore in corrispondenza dell'entrata dalla caldaia (ho risparmiato una sonda di 10m). sto aspettando la canna fumaria, alla fine l'ho messa coibentata che monoparete mi creava non solo i problemi sul tiraggio ma anche su come fare il cassettone. ho speso un po di più ma almeno non mi impazzisco. spero sia tutto completo perché mi sto dissanguando! per curiosità a voi l'impianto, esclusa caldaia e bollitore quanto è costato? considerando 2 zone
a me quasi 3500
1100 canna fumaria
1600 materiali (pompe valvole centralina ecc...)
800 manodoperaUltima modifica di jlorenzo; 23-11-2015, 18:21.ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
Originariamente inviato da jlorenzo Visualizza il messaggio(ho risparmiato una sonda di 10m).
Purtroppo i materiali costano un botto... Sulla manodopera io ho risparmiato qualcosina perché un po' me la cavicchio io, in più mi ha dato una mano il mio vicino, idraulico in pensione, che si è accontentato di una fornitura di bianco...
Le pompe le ho trovate sulla baia, grundfos alpha 2 L a 60+20 di spedizione, la canna fumaria per fortuna non ho avuto bisogno di farla, ma comunque tra (2)puffer e materiali quest'anno ho speso circa quello che hai speso tu... La caldaia ce l'ho dal 2011...
P.S. anch'io avrei 2 zone da gestire (giorno e notte), volevo mettere due valvole di zona, per ora faccio circolare l'acqua in tutta la casa, ho teste termostatiche in tutti i termo tranne quelli in bagno... ma il mio "progetto finale" sarà quello di metter su questi Homexpert by Honeywell THR992GRT Evohome Sistema per il Controllo della Temperatura a Zone via Smartphone: Amazon.it: Fai da te.
Per fare tutta la casa mi serviranno ancora 7-800 eurini... ma non c'è fretta...Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
curiosità... ho un amico che ha caldaia a legna e la manda avanti anceh l'estate per il solo sanitario... qualcuno fa lo stesos?ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
ce ne sono svariati, ecco degli esempi:
- http://www.energeticambiente.it/biom...e-friwa40.html
- http://www.energeticambiente.it/biom...fer-1600l.html
problema.
non mi si accende la caldaia. ho letto il manuale e dice di tenereil pulsante on premuto per 5 secondi ma niente.
c'è qualche procedura per la prima accensione?
comunque, visto che in informatica e programmazione ed elettornica me la cavo, in estate pensavo di crearmi una centralina con la scheda arduino, con tutte le sonde che voglio, Delta T programmabile e contatti quanti ne voglio, controllo da remoto ecc ecc.. anche sui fumi e tutti le misure che voglio. qualcuno lo ha mai fatto?
PS: ho controllato la tensione e l'interruttore generale è accesoECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
no.. ma enanhce l'ho mai accesa, tantomeno avviata, vorrei solo vedere il pannello led accendersi.
devo montare sabato la canna fumaria, ho chiamato l'ecofaber per il primo avvio, mi hanno detto che mi facevano contattare dall'assistenza (il CAT per la mia zona è a Forano (VT), io sono di Terni) ma ancora sto aspettando che mi chiamino.ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
Comunque è strano che non ti si accenda la centralina della caldaia... Avevo capito che non andava in accensione...Ecofaber Alp28 - Puffer Cordivari EcoCombi 2 800 + Puffer Cordivari 1000 - Boiler ACS Ariston 150 - 2 Grundfos Alpha2 L
infatti è stranissima anche perchè alla spina di alimentazione c'è tensione (confermato anche dal led sull'interruttore generale della centralina in posizione spenta)ECOFABER ALP35, PUFFER Tank-in-tank CORDIVARI COMBI-3 1000l- ecocirc premium lowara con inverter 25-6/130 - circolatore dab VA 65/130 - centralina RESOL BS PRO
magari sequenza tasti si sicurezza..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
