.... le sonde fumi servono a valutare la T in uscita della caldaia, quindi devi metterle in uscita della caldaia prima che riceva eventuale aria dal regolatore!
Problema combustione caldaia legna
Originariamente inviato da matteocorna77 Visualizza il messaggioOk grazie farò allora delle prove più accurate e vi farò sapere, quando parli di aria primaria 6-7 intendi aperta al 70% circa, e secondaria intorno al 10%?Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Ciao a tutti sono nuovo del Forum, non ho aperto un nuovo post perchè ho esattamente gli stessi problemi e combinazione lo stesso modello di caldaia.
Questa è la seconda stagione che utilizzo la caldaia a legna, sono molto demoralizzato perchè non riesco a trovare una quadra nell'utilizzo ed è un continuo passarsi la palla tra chi mi ha fornito la caldaia e chi mi ha realizzato la canna fumaria.
L'anno scorso a parte il rumore fastidiosissimo che poi si è scoperto causato dalla ventola ora sostituita, avevo eccessivo tiraggio per cui ho consumato parecchia legna e spesso mi succedeva che la caldaia andasse in allarme per lo scarso utilizzo del calore prodotto, nello stesso tempo però quando il termostato azionava le pompe i termosifoni erano sempre caldi.
Un mese fa mi è stato installato il regolatore di tiraggio e da allora non riesco più a regolare le temperature....ad esempio oggi la caldaia è stata accesa alle 7,30, ora sono le 15,30 e la temperatura sul display della caldaia è di 75° , nell'accumulo da 1000 litri i 3 termometri sono tutti sui 60° e ora tenderanno a scendere perchè l'acqua di ritorno dai termosifoni è più fredda.
Soprattutto la fiamma non è rovesciata a meno che non apro leggermente lo sportello del vano di carico, a quel punto la fiamma è rovesciata e ho notato che se agisco sull'aria primaria e secondaria la fiamma diventa bella regolare e bianca, ma appena chiudo lo sportello tutto torna come prima e praticamente la legna brucia nel vano di riempimento.
Qualcuno può darmi consigli???
Buongiorno Davide,
hai letto attentamente il post?
Hai già fatto le prove dell'altro utente?
Che legna usi?
Quando ti hanno acceso la caldaia ti hanno regolato aria primaria e secondaria con la macchina prova fumi?
Che depressione hai nel camino?
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioBuongiorno Davide,
Che legna usi?
La legna che uso è buona perchè ho fatto misurare l'umidità relativa che è esternamente del 15/16% e spaccando il pezzo internamente va da 17/18%
quando mi hanno installato il regolatore di tiraggio non hanno fatto altre regolazioni e la caldaia era spenta, prima di installare il regolatore il tiraggio al camino era di 0,21 mbar
Originariamente inviato da faga86 Visualizza il messaggiopartiamo diversamente :
Da quanto tempo usi la caldaia ? Istallata a ottobre 2015 questa e' la seconda stagione
quando è stata accesa , ti hanno rilasciato un tagliando con la prova fumi ( obbligatoria ) ? Non ricordo, ma non mi sembra (cosa deve verificare)
hai puffer ? Si
chi ha misurato umidità legna ? Il tecnico autorizzato che mi ha montato il regolatore di tiraggio
usi legna spaccata o tonda ?Ultima modifica di DavideBruno; 20-12-2016, 18:27.
il regolatore di tiraggio è stato tarato giusto col suo bilanciare..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioil regolatore di tiraggio è stato tarato giusto col suo bilanciare..
Originariamente inviato da DavideBruno Visualizza il messaggioad esempio oggi la caldaia è stata accesa alle 7,30, ora sono le 15,30 e la temperatura sul display della caldaia è di 75° , nell'accumulo da 1000 litri i 3 termometri sono tutti sui 60° e ora tenderanno a scendere perchè l'acqua di ritorno dai termosifoni è più fredda.
Ciao io ho risolto i problemi che avevo propio grazie ai consigli ricevuti, provo a farti una descrizione di ciò che facevo di non corretto e di come sono riuscito a correggere il funzionamento.
Innazitutto ho installalato un regolatore di tiraggio ed un termometro fumi in uscita caldaia per avere sempre sottocchio un riferimento valido di T° fumi.
Mi ero accorto che il mio problema principale stava propio nella carica della caldaia poichè utilizzavo legna troppo grossa e questa spesso e volentieri si incastrava e fermava all' interno della camera di carico, questo faceva si che la legna non scendesse in maniera corretta a contatto con la brace e così spariva la fiamma e bruciava all' interno della camera di carico non permettendo all 'acqua di scaldarsi correttamente.
Ora utilizzo generalmente legna più piccola, caricando legna piccola in basso sul letto di braci e un poco più grossa salendo, quando sono a casa tendo a non fare mai, se non di notte, cariche complete ma le faccio circa alla metà, questo per una mia comodità di gestione.
Così facendo ottengo una T° fumi che sta circa tra i 190 e 230 C° in uscita dalla caldaia.
Altra cosa molto importante, per la mia esperienza, è stata quella di fare le nuove cariche nei tempi corretti cioè quando il letto di braci è bello e si trova più o meno al di sopra della linea dei fori dell' aria primaria.
Infine io ho maneggiato anche troppo con aria priamaria e secondaria, fino a che ho seguito le indicazioni come da libretto che dicono di lasciare aria primaria fissa sulla tacca di riferimento e di agire SOLO sulla secondaria, ho trovato un corretto funzionamento con la secondaria quasi del tutto chiusa diciamo che da una scala da 1 a 10 io la lascio sul 2/3.
Altra cosa molto importante, per me che nel periodo invernale utilizzo solo la legna, è una corretta e costante pulizia della caldaia e di tutti i suoi componenti.
Così facendo riesco a scaldare correttamente tutto, un appartamento da circa 200 m2 con riscaldamento a termosifoni tradizionale, un appartamento singolo da circa 70 m2 con riscaldamento a termosifoni tradizionale ed il mio di circa 80 m2 con riscaldamento a bassa temperatura.
Io attualmete faccio tre cariche gionaliere solo nei periodi pù fredde cioè quando la temperatura per tutto l' arco della giornata non sale sopra lo 0 / 1 grado, se no normalmente me la cavo con 2 - 2,5 cariche nel corso delle 24 ore.
Io ho un bollitore TANK IN TANK da circa 1000 lt. dove circa 800 lt. sono per il riscaldamento e circa 200 lt. sono per ACS.
Posto lo schema del mio circuito che ho realizzato grazie alla collaborazione degli utenti che mi hanno dato suppurto.File allegati
ciao Davide ,
la prova fumi eseguita con la giusta apparecchiatura da tanti valori tipo :
rendimento caldaia
emissioni caldaia
depressione camino e sopratutto
nel caso di regolazione manuale delle arie aiuta a trovare una corretta regolazione .
ciao Matteo ,
bello il tuo impianto , ma se vedo bene lo schema ,
non capisco la presenza dello scambiatore : necessita di 1 pompa in + , correttamente installata , e hai una perdita di 10° tra mandata e ripresa da scambiatore e forse 1 paio di mille euro buttati via per niente .Ultima modifica di FaGa86; 21-12-2016, 12:32.
Grazie, lo scambiatore serve soltanto per non mescolare i fluidi tra i riscaldamenti tradizionali e il nuovo riscaldamento a pavimento.
Per il discorso dei prezzi, se non ricordo male, lo scambiatore CORDIVARI SLB30 costa tra i 300 e 350 €, per quanto riguarda la pompa in più l' ho recuperata dalla installazione precedente.
Per quanto riguarda la perdita di calore introdotta dallo scambiatore mi importa relativamente poco poichè il mio riscaldamento a pavimento lavora tra i 30 e 35 C°.
ciao Matteo ,
nessuno vuole controverire le tue scelte e le tue idee .
mi sono permesso di dare un mio giudizio impiantistico .
Però mi spieghi la tua affermazione "serve soltanto per non mescolare i fluidi tra i riscaldamenti tradizionali e il nuovo riscaldamento a pavimento" ?
perchè francamente faccio fatica a comprenderne il significato : l'acqua tecnica solitamente è la stessa per alta e bassa temperatura .
scusa una domanda matteo, ma con 80 mt2 in classe A, carichi una vitoligno 100 3 volte al giorno ??????????
inoltre, una caldaia da 30 kw con puffer da 1.000 lt sempre per gli 80 mt2 ????
qui veramente hai qualcosa che non va.............
con quella metratura servono almeno 3.000 lt, non 1.000..... e infatti fai 3 cariche al giorno, quindi hai rese di combustione molto basse
non capisco se hai 80 o 200 mt, indichi entrambe le metrature in due post diversi
altra domanda: in quante persone siete per acs che vedo boiler PDC + solare ?
scusa se faccio la parte del diavolo , ma è un mio difetto...... trovare gli errori di progettazione, ideazione, impianto, ecc ecc......
oramai l'impianto lo hai fatto e ne sarai magari contento, ma.........Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-12-2016, 14:30.
Quello di 80 m2 è il mio appartamento di nuova ristrutturazione e lo abitiamo in 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Il piano superiore è di circa 190 m2 abitato da 2 persone con riscaldamento tradizionale e casa non coimbentatata, al piano inferiore c'è un terzo appartamento da circa 65 m2 in cui abita una persona sempre con riscaldamento tradizionale e non coimbentato. Il tutto è scaldato con lo schema che ho postato.
no, lo scambiatore separa solo i fluidi, indipendentemente dalla T°
per fare la bassa T° usi la miscelatrice, non lo scambiatore (vedi schema)
quello scambiatore non serve a nulla, è componente in più che non ha nessuna utilità, se non disperdere e consumare più energia per la seconda pompa, come già menzionato da FaGa
Avevo l' obbligo dal comune di mettere il solare termico e quindi abbiamo fatto la scelta di integrarlo con una PDC poichè io non ho il gas, e nella mia zona non ci arriva nemmeno. Per quanto riguarda il prodotto è un kit completo della VIESSMANN con 2 pannelli solari piani e PDC VITOCAL 161-A da 300lt. che utilizziamo nel periodo in cui viene completamente spenta la caldaia a legna.
Non capisco, ho appena detto che lo scambiatore serve solo per tenere separati i fluidi tra i due circuiti e per fare la bassa T° uso la miscelatrice, cosa c'è di sbagliato?
Mi avevano spiegato che i fluidi del circuito a bassa T° e quelli di alta non andavano miscelati insieme, da qui la scelta dello scambiatore a piastre per il circuito di bassa. C' era un modo migliore per fare questo?Ultima modifica di matteocorna77; 21-12-2016, 15:07.
Ciao Dott Nord Est,
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioscusa se faccio la parte del diavolo , ma è un mio difetto...... trovare gli errori di progettazione, ideazione, impianto, ecc ecc......
ok lore, ma davide non ha più risposto al mio post 44.......
difficile aiutarlo se non mette dati per capire.....
ok pure che matteo è pienamente soddisfatto dal suo impianto.... infatti le mie erano semplici domande..... per capire l'utilizzo di componenti che si potevano evitare, tutto qua.
Ad esempio il solare ha spiegato che era obbligato a metterlo, e quindi ci sta come motivazione.
