Originariamente inviato da erpupone
Visualizza il messaggio
Caldaia legna+caldaia onnivora+puffer+bollitore acs+solare
in inverno mai avrai surplus.....
per il discorso recuperarlo, vedi tu; farlo se ce ne fosse, non ti costa nulla, perchč l'impianto č sempre quello e non ti serve nessun componente aggiuntivo
piuttosto di accendere la caldaia a gas in estate quando piove, e magari hai il puffer caldo, meglio recuperare quel calore e lasciare il gas spento, no ?
Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggioil surplus non voglio recuperarlo.
Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggioComunque sappi che ti costa un serpentino nel puffer,presumo nella parte alta,una valvola deviatrice a 3 vie termostati vari e casini con la centralina solare,i soldi sono i tuoi e i casini pure.Io ti dico come la penso,quello che dicono gli altri non mi interessa.Dimmi se vuoi riscaldare 150 o 300 lt del boiler,se vuoi scaldare 300 lt dobbiamo mettere lo scambiatore,Ciao
Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggioIl puffer con serpentino mi costa 190euro in pių.
angelino,adesso sto uscendo ,domani ci sentiamo per la composizione dell'impianto,ti anticipo che non serve nessun serpentino per ovviare al "surplus" estivo,questo per tranquillizzarti,oltretutto....risparmi 190 euro solo di serpentino ,senza annessi e connessi.A domani ,ciao
Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggioangelino,adesso sto uscendo ,domani ci sentiamo per la composizione dell'impianto,ti anticipo che non serve nessun serpentino per ovviare al "surplus" estivo,questo per tranquillizzarti,oltretutto....risparmi 190 euro solo di serpentino ,senza annessi e connessi.A domani ,ciao
Angelino buon giorno,allora per come lho pensata io e per semplificare il tutto, limpianto si potrebbe fare in questo modo: 1°opzione o option caldaia a legna con mandata direttamente impianto ,valvola miscelatrice a monte di un circolatore che provvede ad alimentare i radiatori alla giusta temperatura, surplus diretto al puffer( collegamento volgarmente detto alla tedesca)ritorno impianto direttamente in caldaia senza passare per il puffer. 2° opzione caldaia diretta puffer ,dal puffer collegamenti impianto ,sempre miscelatrice .mi sembra ovvio. Passiamo al boiler, considerato che abbiamo due serpentine ,colleghiamo la superiore al puffer, parte alta ,con il suo circolatore, evitiamo valvole deviatrici ecc.ecc. perō, cč un perō .la serpentina trovandosi nella parte alta del boiler ,questi si scalderā per circa la metā 150 lt. Possiamo risolvere il problema, nel modo pių semplice ed economico, installando un circolatore allesterno che, possa far circolare lacqua allinterno dalla parte superiore alla parte inferiore,praticamente un ricircolo,ovvio che trattandosi di acs ,si deve installare un circolatore adatto ( corpo in bronzo) ,con costi leggermente superiori. Anche in questo e in altri casi vi saranno anche dei termostati da installare, penso sia superfluo citarli. La serpentina inferiore ,invece,viene usata per il classico collegamento al solare. Questo ritengo sia il sistema pių semplice da realizzare, ovvio che questa configurazione č legata al fatto di collegare il boiler al puffer e nel contempo provvedere alleventuale dissipazione del calore in eccesso nel periodo estivo .come tuo desiderio, contrariamente bastava mettere uno scambiatore sul puffer č festa finita , il boiler veniva collegato al solare tramite le due serpentine collegate tra di loro che, volendo differenziare il carico del boiler ,prima la parte superiore poi la parte inferiore, bastava mettere una valvola a 3 vie .molto semplice,economico e funzionale.Altra opzione per il boiler č alimentarlo tramite puffer, collegando tra di loro le serpentine collegamento che consente di avere 300 lt scaldati e non 150.In questo caso, avendo usato entrambe le serpentine , il boiler per forza di cose deve essere collegato al solare tramite uno scambiatore, anche questa opzione la ritengo molto valida. Significando che in entrambi i casi ,si puō adottare il sistema valvola a 3 vie . In merito al collegamento della caldaia a pellet allimpianto, consiglio di collegarla in autonomia per quanto riguarda la produzione di acs, questa autonomia si ottiene collegando alla stessa caldaia uno scambiatore sanitario (fornito anche come optional dalla dalessandro) con il suo circolatore ,in questo caso . normale. Il collegamento allimpianto della CSI ,deve avvenire normalmente, separando i circuiti tramite lormai famoso scambiatore.Angelo hai detto che la caldaia a pellet la tieni per eventuali emergenze,ho guardato le caretteristiche, ha un contenuto dacqua di 90 lt, ottimo per produrre acs a volontā. Ciao
Avevo giā preparato lo scritto adesso mi guardo il tuo schema.
P.S.la dissipazione estiva si ottiene attivando il circolatore( in automatico tramite termostato) del boiler collegato al puffer ..molto semplice ed elementare.
Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggioAngelino buon giorno,allora per come lho pensata io e per semplificare il tutto, limpianto si potrebbe fare in questo modo: 1°opzione o option caldaia a legna con mandata direttamente impianto ,valvola miscelatrice a monte di un circolatore che provvede ad alimentare i radiatori alla giusta temperatura, surplus diretto al puffer( collegamento volgarmente detto alla tedesca)ritorno impianto direttamente in caldaia senza passare per il puffer. 2° opzione caldaia diretta puffer ,dal puffer collegamenti impianto ,sempre miscelatrice .mi sembra ovvio. Passiamo al boiler, considerato che abbiamo due serpentine ,colleghiamo la superiore al puffer, parte alta ,con il suo circolatore, evitiamo valvole deviatrici ecc.ecc. perō, cč un perō .la serpentina trovandosi nella parte alta del boiler ,questi si scalderā per circa la metā 150 lt. Possiamo risolvere il problema, nel modo pių semplice ed economico, installando un circolatore allesterno che, possa far circolare lacqua allinterno dalla parte superiore alla parte inferiore,praticamente un ricircolo,ovvio che trattandosi di acs ,si deve installare un circolatore adatto ( corpo in bronzo) ,con costi leggermente superiori. Anche in questo e in altri casi vi saranno anche dei termostati da installare, penso sia superfluo citarli. La serpentina inferiore ,invece,viene usata per il classico collegamento al solare. Questo ritengo sia il sistema pių semplice da realizzare, ovvio che questa configurazione č legata al fatto di collegare il boiler al puffer e nel contempo provvedere alleventuale dissipazione del calore in eccesso nel periodo estivo .come tuo desiderio, contrariamente bastava mettere uno scambiatore sul puffer č festa finita , il boiler veniva collegato al solare tramite le due serpentine collegate tra di loro che, volendo differenziare il carico del boiler ,prima la parte superiore poi la parte inferiore, bastava mettere una valvola a 3 vie .molto semplice,economico e funzionale.Altra opzione per il boiler č alimentarlo tramite puffer, collegando tra di loro le serpentine collegamento che consente di avere 300 lt scaldati e non 150.In questo caso, avendo usato entrambe le serpentine , il boiler per forza di cose deve essere collegato al solare tramite uno scambiatore, anche questa opzione la ritengo molto valida. Significando che in entrambi i casi ,si puō adottare il sistema valvola a 3 vie . In merito al collegamento della caldaia a pellet allimpianto, consiglio di collegarla in autonomia per quanto riguarda la produzione di acs, questa autonomia si ottiene collegando alla stessa caldaia uno scambiatore sanitario (fornito anche come optional dalla dalessandro) con il suo circolatore ,in questo caso . normale. Il collegamento allimpianto della CSI ,deve avvenire normalmente, separando i circuiti tramite lormai famoso scambiatore.Angelo hai detto che la caldaia a pellet la tieni per eventuali emergenze,ho guardato le caretteristiche, ha un contenuto dacqua di 90 lt, ottimo per produrre acs a volontā. Ciao
grazie per le tue soluzioni. adesso me le studio. invece che ne pensi del mio schema?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon cambia assolutamente nulla, in quanto in inverno il boiler č scaldato al bisogna dal puffer giā caldo
anche perchč anche se ho il puffer a 40/50° credo che scambi poco con il boiler.
scusate se ho tutti questi dubbi perō cerco di capire come funziona
Angelino,in merito al tuo schema .....come avviene lo scambio tra solare e boiler in estate? manca un circolatore? se metti il circolatore tra lo scambiatore e le serpentine chi ferma il fluido proveniente dal collettore impianto? o metti una valvola a due vie ovvero inverti il collegamento che viene dal collettore la mandata diventa ritorno e il ritorno mandata inserendo delle valvole di nr.
In merito ai 150 lt penso che la risposta sia scontata 2 adulti e due bambini.....anche 300 sono pochi.Altra cosa come avviene la dissipazione,che parolone, del surplus?Ma scusa ,metti uno scambiatore fuori al puffer ,hai 1000 lt di puffer lo sai quanta sanitaria hai ,puoi sempre usare quella del boiler se non ti basta entra in funzione quella del puffer in questo modo non metti il ricircolo.Guarda che uno scambiatore sanitario costa quattro soldi.Ciao
Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggioAngelino,in merito al tuo schema .....come avviene lo scambio tra solare e boiler in estate? manca un circolatore? se metti il circolatore tra lo scambiatore e le serpentine chi ferma il fluido proveniente dal collettore impianto? o metti una valvola a due vie ovvero inverti il collegamento che viene dal collettore la mandata diventa ritorno e il ritorno mandata inserendo delle valvole di nr.
il surplus in estate lo potrei smaltire facendo partire il circolatore dell'acs.
lo scambiatore che dici tu sul puffer non capisco, puoi farmi un disegnino. grazie
angelino, ma davvero vuoi fare lo schema che hai messo? ma vi rendete conto su cosa state discutendo ?
hai dato un'occhiata al filmato che ho postato? YouTube
sembrate dei masochisti.... che amano complicarsi e incasinarsi la vita inutilmenteUltima modifica di Dott Nord Est; 07-11-2016, 15:48.
Angelino,come fai ad usare il circolatore sul collettore? In merito alla richiesta di uno schema mi dispiace ma su questo forum non posto miei schemi.Comunque sia lo scambiatore č semplice installarlo,guarda che sei capacissimo,non sei uno sprovveduto ,sai quante persone conosco che non sanno come si installa una valvola di nr? lo schema che hai fatto va bene ,solo qualche accorgimento.Secondo te perchč non ti ho proposto di collegare il pellet ai serpentini? perchč conviene mettere lo scambiatore sulla caldaia a pellet.Ciao
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosembrate dei masochisti....
Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggioquesto schema potrei seguirlo[ATTACH=CONFIG]57071[/ATTACH]
Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggioCerto che puoi seguirlo
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioincredibile......
allucinante quanto si voglia complicare le cose quando basta un semplice disegno, banale, elementare, economico.....
bah.... misteri della psiche umana
eccoti una bozza di principio
cmq non ti ho chiesto nessuno schema.
la mia domanda era se serviva una scambiatore particolare o no, non un tuo schema.
io cerco solo di capire i funzionamenti, non mi prendo la pappa pronta da chiunque.
angelino, lo schema non č per te, ma per chi legge
non sei l'unico utente del forum, nel caso ti fossi dimenticato
quindi, come č permesso di fare, posso dire che quello che ti č stato proposto č un'assurditā impiantistica
se a te non interessa, non prenderlo in considerazione, magari interessa ad altri.
i migliori auguri per il tuo impianto.
Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggioappena sotto il collettore
Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggiosolare e bollitore deve essere specifico o basta qualsiasi scambiatore a piastre.
