Caldaia legna+caldaia onnivora+puffer+bollitore acs+solare - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia legna+caldaia onnivora+puffer+bollitore acs+solare
    Ciao, il mio impianto attuale è composto da una caldaia onnivora csi30, bollitore acs da 300lt e due pannelli solari a circolazione forzata. Ho intenzione di installare una caldaia a legna una atmos dc25s che utilizzerò come caldaia principale. Non so come collegare il tutto. Mi spiego. La mia esigenza é quella di utilizzare la legna come fonte principale per riscaldamento ed acs e quella onnivora farla partire quando il bollitore di acs é scarico oppure quando non sono a casa programmando l'orario. Ho una centralina plum ecomax 800D non so se può aiutarmi in queste esigenze. Aiutatemi grazie
    e puffer ???
      Puffer da 1000lt con serpentino della sicc
        piccolino, ma piuttosto di nulla meglio quello
        sai, che se non vuoi andare oltre 35 kw totali, devi suddividere le acque delle due caldaie
          piccolino, ma piuttosto di nulla meglio quellosai, che se non vuoi andare oltre 35 kw totali, devi suddividere le acque delle due caldaie
          La caldaia onnivora la userei solo in caso di necessità. Comunque pensavo di collegarla dopo il puffer con uno scambiatore.
            bene, lo scambiatore separa e sei a norma
              Originariamente inviato da angelino75 Visualizza il messaggio
              Cosa ci colleghi al serpentino?
                Angelino la scelta della potenza caldaia è basata su cosa? La caldaia onnivora era già giusta come potenza o era sovradimensionata?
                  Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggio
                  Il surplus del solare.
                    Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                    La caldaia onnivora è leggermente sovradimensionata
                      Dici che è meglio un puffer senza serpentino
                        dici il surplus del solare? e come intendi collegarlo al"solare" ovvero al boiler il puffer ? pensi di recuperarlo quel surplus? oppure è a fondo perduto? ,,,,scusa da chi ti è stato suggerito? Praticamente,chi intende mettere un solare deve abbinare anche un puffer per il surplus?Ciao
                          Inserirei il solare nel puffer tramite una deviatrice
                            Eventuale surplus di calore
                              non è certo indispensabile, ma utile
                              in quanto per qualche mese centrale estivo ci sarà quasi sempre del surplus, che se accumulato, potrò recuperare se eventualmente piove in quel periodo
                              il tutto, logicamente, da dimensionare
                                Scusate ma secondo voi nel bollitore acs posso collegare le due serpentine in modo da avere in inverno tutto il boiler caldo. Se lascio solo la serpentina superiore collegata alla caldaia ho metà riserva di acqua giusto? Il solare lo posso collegare tramite scambiatore a piastre.
                                Ne vale la pena o meglio lasciare serpentino superiore alla caldaia e serpentino inferiore al solare
                                  angelino,però non hai risposto al post 12 dove ti chiedevo come pensavi di recuperare il surplus che mandavi nel puffer da 1000 lt.In merito ad altre richieste se chiarisci bene di cosa sei in possesso e di cosa vuoi fare.Con gli scambiatori puoi fare tutto ciò che vuoi....se si conoscono.Ciao
                                    Siccome in estate ha sovrapposizione di acs volevo mandarla nell'eventuale puffer. Ora ho un bollitore da 300lt collegato a due pannelli solari ed una caldaia onnivora della D'Alessandro csi da 34kw e radiatori in acciao in casa divisi in due zone
                                      no, lascia la serpentina inferiore per il solare e la superiore per il generatore a biomassa
                                        Considera che poi montero la caldaia a legna. Quindi nel serpentino superiore ci andrà la caldaia a legna.
                                          angelino,io volevo solo una risposta per farti capire che mandare quello che tu chiami surplus, in un altro puffer è una cretinata pazzesca e ridicola.Ti risulta che quando vai ad acquistare un sistema solare da 300 lt con 2 pannelli ti vendano anche un puffer da abbinarci?....con questo puffer stiamo solo rasentando il ridicolo ed è inconcepibile come si possa ancora consigliare una soluzione del genere.Allora mi devi dire per filo e per segno cosa intendi fare ,anche se ho mezzo capito le tue intenzioni quali abbinamento delle due caldaie,collegare il boiler alla caldaia e al solare tramite scambiatore ecc.ecc.Attualmente il tuo boiler ha due serpentine? il puffer lo vuoi mettere?Ciao
                                            La biomassa diventerà di backup e/o emergenza. Se esco e non c'è nessuno a casa posso programmare l'accensione della biomassa.
                                              Si il boiler ha due serpentine. Il puffer lo metterò da 1000lt, non se se con o senza serpentino. L'impianto come lo sto pensando sarà formato da una caldaia a fiamma inversa che mi riscaldera casa e produrra acqua calda tramite bollitore da 300lt aiutato dai due pannelli solari. In caso di emergenza la caldaia a biomassa integrare l'acqua calda ed eventualmente il riscaldamento
                                                non cambia nulla, sempre stessa configurazione
                                                se poi vuoi mandare surplus su puffer (in base alla zona e alle persone presenti, ne avrai + o - nei mesi centrali estivi), prevedi puffer con serpentina e centralina di gestione+valvola deviatrice
                                                  non cambia nulla, sempre stessa configurazionese poi vuoi mandare surplus su puffer, prevedi puffer con serpentina e centralina di gestione+valvola deviatrice
                                                  Secondo te ne vale la pena avere un serpentino nel puffer?
                                                    ho risposto nel post precedente, dipenda da vari fattori da analizzare
                                                    faccio impianti con e senza recupero surplus, e tutti vanno benissimo
                                                      Angelino se vuoi dei suggerimenti mi devi dire quali sono le tue intenzioni, con i "se " non si va da nessuna parte.Riguardo il serpentino se l'intenzione è quella del surplus prima di decidere, pensa come intendi recuperare il calore che mandi nell'altro puffer.....non vuoi proprio rispondere a questa domanda.Fammi sapere che cominciamo con la configurazione.ciao
                                                        Il surplus lo mando nel puffer per evitare le sovratemperature estive
                                                          Ho capito,ma questo calore che mandi nel puffer intendi recuperarlo? il surplus che mandi nel puffer intendi recuperarlo ? hai compreso la domanda? tutto il surplus che mandi nel puffer intendi usarlo? se la risposta e si mi dici come pensi di recuperalo per usarlo? che tipo di collegamento pensi di fare? il puffer con il serpentino nella parte superiore? mettiamo lo scambiatore? dimmi tu,tanto lo scambiatoe lo dobbiamo mettere
                                                          P.S.in inverno vuoi 150 o 300 riscaldati del boiler? lo debbo sapere anche per il collegamento del surplus,ovvero di questa cretinata
                                                          Ultima modifica di termica; 06-11-2016, 20:04.
                                                            e lo recuperi, se sufficiente, come fai nel periodo invernale, ne + ne -
                                                            è di una banalità disarmante, non capisco come qualcuno non riesca a capirne il funzionamento
                                                            in questo filmato vedi come funziona: YouTube
                                                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 06-11-2016, 19:52.
