è comodo per la praticità, per lo spazio, ma in special modo...... per il "giratubi" di turno che non sà dove mettere le mani se dovesse fare un sistema da se.
Caldaia a pellet red365 compact easy clean 18kw
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioVabbè che sono sempre caldaie, ma che senso ha paragonare per prezzo una caldaia italiana con una polacca presa magari sul web? E' chiaro che i prodotti fatti nell'est europa costano meno, per ovvi motivi di costo del lavoro...ma alla post vendita voi non date nessun valore? Quanti centri assistenza ha la Lazar in italia? Peraltro poi avendo avuto già a che fare con questi prodotti polacchi, anche se non direttamente con Lazar, devo dire che sono più belli in foto che dal vivo, voglio dire, funzionare funzionano e sono anche affidabili, ma la qualità costruttiva e le finiture (qualcuno dirà 'chi sene frega'), sono quel che sono.
Per inciso costruisco da 28 anni apparecchiature professionali che costano al cliente finale sui 42.000 Euro , un pò di costruzioni elettro meccaniche ci piglio.
io non ho mai visto una austriaca di alta gamma ma sarei curioso di fare un paragone.
Ti dico solo un paio di cosette, motoriduttore della coclea made in Germany , attuatore della pulizia del braciere made in Switzerland, braciere in acciaio Inox, software di gestione della Plum anch'essa polacca.
Cablaggio ineccepibile, lamiere verniciate a polvere di forte spessore , un prodotto di GRANDE qualità, finiture di alto livello.
Dimenticavo , nella Lazar tutto il gruppo acqua, con l'anticondensa è compreso nella caldaia.
La Lazar l'ho scelta perché l'allora importatore è quello che mi ha fatto l'impianto ed ha la sede a 3 km da dove abito, quindi l'ho acquistata in Italia con i due anni di garanzia non sul web.
Siccome chi me l'ha installata non sapeva come configurare al meglio la caldaia , per via dei sei sensori di temperatura, la gestione climatica , la gestione remota etc ho contattato direttamente sia la Plum sia la Lazar e in Lazar ho ricevuto risposte anche direttamente dal titolare il signor Lazar quindi come assistenza non mi posso certo lamentare.
Termino dicendo che se qualcuno ritiene i polacchi dei poveretti trogloditi gli vorrei ricordare che furono loro a decriptare Enigma dando un contributo notevole alla vittoria degli alleati.
Dimenticavo, nella Lazar , il gruppo acqua e l'anticondensa sono compresi nella caldaia.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioio ho avuto un'esperienza di un anno con caldaie polacche
dopo averne installate alcune, mai più.....
servizio ricambi inesistente...... informazioni su problemi inesistenti..... rapporti linguistici inesistenti.....
insomma... per fortuna che non ho proseguito
questa la mia esperienza
Hai avuto a che fare con Lazar ?
No , e allora perchè fare di tutta l'erba un fascio ?
Alla mia caldaia si era rotta dopo che il CAT aveva armeggiato in quella zona la candeletta di accensione, siccome la mia caldaia era una delle prime che montava non aveva il ricambio, ordinato martedi pomeriggio direttamente in Lazar via e-mail con il telefonino , giovedi mattina è arrivata con corriere DHL.
Per la lingua , bisogna sapere per lo meno l'inglese , anche se in realtà con quello della Plum, ho sempre comunicato in Italiano .
Chi importava le Lazar in Italia e da cui ho preso la mia non ne vendeva abbastanza e Lazar ha preso altri distributori , adesso vende un altra marca di prezzo e qualità inferiore e sapete che mi ha detto ?
"Tanto alla gente in Italia importa solo spendere meno" , però a casa sua e dei suo parenti il suo giratubi che gli monta gli impianti mki ha detto che ha messo guarda caso le Lazar.
Per me dovresti farti avanti con Lazar e metterti a venderle, sempre che tu riesca a fare certi volumi.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggioIl kit è pensato per differenziare caldaie con ACS istantanea da quelle solo riscaldamento. Riduci lo stock di caldaie e poi usi il kit giusto a seconda di quello che vuoi farci... anch'io tendenzialmente preferirei componentistica esterna, però per 300€ anticondensa+pompa+valvola di sicurezza+jolly non è malaccio. Altro aspetto positivo per alcuni è la compattezza, qui in Italia in tanti hanno la caldaia da qualche parte in casa, e con i kit di serie hai meno tubi e componenti in giro. Per chi ha un locale dedicato è più uno svantaggio (accessibilità ridotta, ricambi specifici), ma per chi ha poco spazio è comodo.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggioScusa Dott. ma che senso ha generalizzare ?
Cmnq, non penso che neppure la Lazar abbia migliaia di caldaie sul territorio...... e quindi, dolente o volente, l'assistenza è quella che è.....
Non puoi dire al cliente " se sa armeggiare un pò si arrangia.... deve conoscere l'inglese..... deve aspettare due gg per una candeletta..... ecc ecc"
Credimi Lucamax, il settore lo conosco bene e se assieme al prodotto non hai il servizio, fai poca strada........
Dimmi una, dico UNA, ditta polacca che abbia messo radici in Italia e abbia una rete di assistenza....
tutto qui.... non centra nulla il nome o la marca....
dici bene che non si deve generalizzare, appunto per questo non puoi prendere come esempio te che sei un tecnico e sà un pò "armeggiare", ma devi considerare il cliente normale che pretende (giustamente) un servizio.Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-11-2017, 10:52.
Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggioPer questo chiedo se si può montare qualche altra marca che non sia quella imposta da Red
ecco un'esempio di lavoro fatto dal giratubi in cui siamo dovuti intervenire per "evidenti" carenze tecniche dell'installatore (pasticcere)......
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiotutto si può, basta saperlo fare.....
[ATTACH=CONFIG]63496[/ATTACH]
Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggioDaniel, evidentemente non ha mai visto una Lazar dal vero allora come fai a dire che "qualità costruttiva e le finiture sono quel che sono." ?
@Luca: anch'io preferisco di gran lunga una caldaia dove posso intervenire direttamente e trovare pezzi online/spediti piuttosto che pagare idraulico e fornitore locale per tenerli in magazzino, ma effettivamente per chi vende e ha utenti inesperti ha più senso l'approccio tradizionale... la signora Maria vuole solo che la caldaia funzioni il giorno dopo e deve comunque pagare il giratubi.
Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggioCiao Yapok a 300 euro ti danno solo circolatore alta efficienza. Il kit anticondensa altre 200 euro.. a. parte
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioma infatti io non generalizzo, parlo della mia esperienza.
Chi me la venduta era pieno di buona volontà ma non conosceva o forse non voleva conoscere il prodotto, tralascio i dettagli tecnici di come v
enivano installate quelle caldaie di solito, io ho letto il manuale ed ho preteso che venisse installata come prevedeva il costruttore.
Ci vorrebbe qualcuno come te la cui competenza non si discute, poi lo sai bene anche tu che i rapporti commerciali funzionano se c'è un utile per produttore e distributore perché le vendite ci sono.
Se sei l'importatore unico per un paese ma non vendi dopo anche un paio di anni che hai in mano un marchio non puoi pretendere che il produttore ti tratti come cliente primario solo perché magari sei simpatico.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioah non sò che prezzo ti abbiano fatto, e se dentro il prezzo ci sia tutto quello che serve
Art 40A13004 per circolatore
Per la vac nessun venditore me l'ha inserita nel preventivo .
Dovrebbe essere art. 40A1316.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioevita i venditori che non l'hanno messa, perchè significa che non conoscono il prodotto.....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioASSOLUTAMENTE NO
la RED OBBLIGA l'installazione della loro valvola anticondensa
se tali "venditori" manco leggono i cataloghi e i listini, come detto sopra, stacci ben lontano...... pensa come potrebbero poi consigliarti nell'impianto
vedi l'allegato:
[ATTACH=CONFIG]63504[/ATTACH]
Ma non so nemmeno dove andare a prendere sto kit anticondensa se in zona tre punti vendita non ce l'anno.. Per questo chiedevo se era possibile installare una vac di qualsiasi marca .es. esbe 500. Caleffi . Far . Etc etc
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiobasta ordinarlo assieme alla caldaia e al resto
ma scarso come punto vendita...se non sà che la casa madre obbliga il kit anticondensa......
poi la caldaia farebbe la fine di quella postata nella foto alcuni post sopra (dove, addirittura, il giratubi ha messo una miscealtrice come anticondensa..... apriti cielo !!!!)
Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-11-2017, 15:37.
ciao, Massimo83 io ho la versione 24 ( che è la stessa uguale della 18, cambia le impostazioni sw) e da poco mia mamma ha preso una 18 sempre easy clean. Io dopo più di un anno mi trovo molto bene, è comodo che tramite menù puoi depotenziarle facilmente all occorrenza bloccando la potenza massima, il sistema pulizia turbolatori va abbastanza bene, ma dopo un bancaletto bruciato è meglio dargli una pulita a mano altrimenti la temperatura fumi ti schizza su, l'estrattore cenere va benissimo, io uso un buon pellet e quasi tutta la stagione posso dimenticare di svuotare la cenere. Per la pulizia braciere non è perfetta, o meglio, devi usare un buon pellet, altrimenti se ce ne uno che fa incrostazioni non riesce a pulirle bene ( per quello la versione performa ha messo la pulizia meccanica credo).
Il braciere viene pulito con il compressore ad ogni accensione della caldaia,ma alla red hanno pensato bene di impostare un timer cosichè la caldaia si spenga (qualsiasi cosa stia facendo anche se non ha caricato il puffer) ogni 2 ore ( io l'ho alzato a 10 ). Per fortuna questo valore si può cambiare dal menu tecnico e alzarlo a piacimento, ma uno deve trovarsi la password e sapere cosa fa. questa l'unica " cavolata della versione easy clean".
La coibentazione non è perfetta come sulle teutoniche, scalda un po nella parte superiore, soprattutto se si tengono temperature alte in caldaia, comunque vale i soldi che costa.
Come pregi ha un ottima modulazione di potenza, e per la pulizia annuale è molto facile da smontare per arrivare ai turbolatori, etcc... le parti di ricambio come candelette , bracieri si trovano dappertutto su internet anche non originali a prezzi abbordabili. Io ho appena concluso il conto termico e mi hanno dato sui 2400 circa per la versione 18 ( erano 2700 ma togli le spese)caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
Ciao ivanb, grazie per aver esposto la tua esperienza... Quello che dici trova riscontro con ciò che ho letto in rete... Per quanto riguarda lo spegnimento ogni 2 ore, l'ho notato anche io. A cosa serve esattamente? Per facilitare le operazioni di pulizia?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Massimo83 Visualizza il messaggioPer quanto riguarda lo spegnimento ogni 2 ore, l'ho notato anche io. A cosa serve esattamente? Per facilitare le operazioni di pulizia?Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-11-2017, 14:12.
