Caldaia a pellet red365 compact easy clean 18kw - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da Lucamax Visualizza il messaggio
    @Ingram84
    Non credo che l'utente standard sia in grado di rifarsi un ingranaggio in ottone , cambiare il refrattario con uno di qualità , rifare il bilanciere in inox e neppure che il CAT si metterà mai a fare quelle modifiche.
    Ti faccio i complimenti per la perizia con cui gestisci e mantieni la tua caldaia , tuttavia alla luce di quanto scrivi ed anche del prezzo della Compact 18 sono sempre più contento della mia Lazar Smartfire e di certo non consiglierei ad un amico la Red Compact Easy clean.
    Per quale motivo non consiglieresti la Red compact?
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
    • #92
      non risolvi niente mediante stucco.......
      di norma, se è accesa da poco, il refrattario lo passano. Dopo quasi due anni, la vedo dura......
      per il discorso termostati, non capisco cosa intendi per "lavorano a metà". Cosa intendi per tempo X ?
      La macchina è da menu tecnico accesa da marzo 2017 quindi un tentativo lo posso fare per il refrattario.
      La mia domanda sui cronotermostati è questa, la formulo meglio: la macchina è accesa in funzione su un programma x dei 6; funzione auto eco inserita con tempo impostato a 2 min. Al momento che i termostati ambiente arrivano alle proprie temperature ambiente impostate comandano la chiusura delle rispettive valvole sui clarini ed aprono il circuitino in morsettiera sulla macchina (comando da termostato ambiente ext) ed infatti la scritta accanto alla casina sul display l'icona da ON passa ad OFF. La macchina automaticamente, dopo 2 minuti, si spegne (fin qui tt ok).
      Dopo x ore che la casa si raffredda un po, i termostati comandano nuovamente l'apertura valvole e danno il 'comando' alla caldaia che passa effettivamente con l'icona accanto alla casina da OFF a ON ma la caldaia resta effettivamente in OFF spenta e nn riparte automaticamente. Vorrei capire se è fatta cosi o sbaglio io ad impostare qualche funzione. Grazie in anticipo
      Poi se qualche anima buona mi indica come si inseriscono le foto in privato...Grazie
      • #93
        Si be in effetti io gioco in casa come si dice. Sono un perito industriale vecchio stampo e per lavoro ho un certo numero di giocattoli che mi aiutano nelle mie campagne di riparazione/correzione di errori sulle macchine ben fuori dalla portata dell'utente medio...però (non per quanto riguarda delle caldaie a pellet sottolineo) ho visto di peggio in macchinari siffatti con tali concentrazioni di componenti all'interno.
        @Ingram84
        • #94
          ingram, dici di avere due termostati
          i due comandi puliti dei termostati, dove vanno fisicamente?
          in caldaia ne deve arrivare uno, pulito. Da dove arriva fisicamente?
          • #95
            Il crepo sul refrattario così come il vetrino che si sporca velocemente sono conseguenza delle dimensioni compatte della caldaia, semplicemente la fiamma è a ridosso della porta per cui il foro dello spioncino indebolisce la struttura del refrattario che si crepa a metà, anche dopo il primo avvio. Non lo definirei un problema perchè li si ferma e non succede nulla. Certo, sarebbe meglio mettessero di serie un refrattario già diviso in 2 pezzi. Per il discorso vaso, esso serve a dare espansione all'acqua presente in caldaia, poi un bravo idraulico dovrebbe calcolarsi lui l'espansone necessaria al resto dell'impianto. Per il discorso degli attuatori invece, confermo che c'è stata una partita fallata, ma in linea di massiama vanno benissimo e si guastano molto raramente. Bracere e turbolatori invece sono elementi che hanno una loro vita, elementi di usura che, come per la candeletta, presto o tardi vanno sostituiti.
            Quot homines tot sententiae
            • #96
              Originariamente inviato da Ingram84 Visualizza il messaggio
              Troppo facile. La garanzia parte da quando il CAT inserisce il codice seriale nell'apposito portale online riservato a CAT e rivenditori. Altrimenti di solito fa fede l'anno di produzione.
              • #97
                Ciao si è un circuito molto semplice: c'è un interruttore inegrato su ciascuna delle 2 valvole motorizzate comandato dallo stelo della valvola che può trovarsi aperta o chiusa (che da acceso con valvola aperta e spento con valvola chiusa) sono in parallelo (cosi nasceva l'impianto con la precedente caldaia a gas che funzionava) e riportati alla morsettiera posteriore della caldaia. Il comando ON OFF che si vede sul display accanto alla casina lo riceve bene, ho fatto delle prove con i 4 stati possibili dei termostati ovvero 00 (entrambi spenti), 01 (piano terra spento e primo piano acceso ecc),10,11 e sul display della caldaia ho OFF col caso 00, e ON con gli altri. Il problema ripeto, gli stadi ON OFF dall'esterno la macchina li vede ma dopo lo spegnimento non riparte da sola, e sul libretto dice chiaramente che con la funzione Auto Eco ON deve ripartire se comandata dall'esterno. Ecco perchè non mi torna.
                Spero di essere stato chiaro
                Grazie dell'aiuto
                • #98
                  " la caldaia si spegne mentre se l’ambiente si raffredda e richiede nuovamente calore la caldaia si riaccende
                  automaticamente (non prima di un intervallo di tempo necessario al raffreddamento della caldaia). "
                  questo viene scritto nel manuale, a pagina 44
                  • #99
                    Grazie dell'aiuto
                    Che tipo di cronotermostato hai montato?
                    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                    • Ingram84, nella nuova versione di quest' anno ti confermo che il refrattario della porta fuoco è stato " tagliato in due" in modo che nn si spacchi col calore, come nelle costruzioni, serve un giunto di dilatazione . Invece in quella dell' altro anno era ancora intero ed infatti anche a me si era spaccato subito
                      Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                      caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                      • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                        Ok lo avevo letto magari devo stare attento al tempo di latenza, magari nn ho prestato attenzione a questo dettaglio.Appena potrò faccio una prova attendendo che la macchina si arresti fino alla comparsa dell'icona OFF e vediamo.Grazie dell'imbeccata comunque
                        • Originariamente inviato da ivanb Visualizza il messaggio
                          Bene allora a fine stagione la sostituirò con una mattonella fatta in due parti.
                          grazie delle info
                          • Buon giorno a tutti
                            Ho effettuato delle ulteriori prove sulla macchina riuscendo a risolvere il ‘problema’ [che poi non lo era] delle accensioni da cronotermostato ext e del vetrino che si anneriva [questo invece mi irritava oltremodo e lo sono riuscito a sistemare]: vi passo la mia esperienza a tal proposito.
                            allora per rispettare la logica di programmazione del sw ed ottenere che la macchina esegua i comandi di on/off del cronotermostato ex, si devono verificare le seguenti condizioni: termostato ambiente ex abilitato da pannello; funzione auto eco su on (in oltre io ho anche settato lo spegnimento auto eco a 2’ per via della costruzione del mio impianto); uno dei sei programmi di funzionamento impostati, ovvero spiegandosi meglio il sw della caldaia obbedisce al termostato ex solo durante il funzionamento in uno dei 6 programmi (questo –almeno io- non ero riuscito a capirlo sul libretto uso e man). Quindi se la si vuol far funzionare totalmente comandata da ex la si deve programmare in accensione per h24/7giorni, ed allora lei seguirà il cronotermostato est col vincolo dell’attesa dei 5 min dopo lo spegnimento; se viene cambiato lo stato logico di funzionamento, es viene posta in off manualmente da pannello, lei segue l’ultimo comando manuale ignorando il cronotermostato est, così come se interviene una concausa quale esaurimento combustibile o un problema (es. allarme pressostati). Provato e funziona al 100%, praticamente quasi come una caldaia a gas.
                            Per il vetrino, e questa è la soddisfazione maggiore del costo di pochi centesimi di euro, senza fare alcuna modifica strutturale, fori o istallare cose strane, basta montare due spessori (io ho usato due fili di rame crudo da circa 1 mm non smaltato fissati tramite piegatura dei bordi quindi senza colle o viti e senza cambiare o rovinare componenti orig.) messi lateralmente a due bordi opposti del vetrino e la sua zona di contatto del foro che copre, per tenerlo staccato dal foro appunto creando due luci opposte, cosi che la depressione presente in camera di combustione faccia trafilare un poco di aria dall’esterno attraverso questi 2 passaggi tra porta e vetro tali da non permettere il deposito di fumo o cenere. Bisogna solo prestare attenzione a lasciare appena accostate le due vitine della cornice che mantiene il vetrino, così da lasciare che a freddo si muova un poco, questo per svincolare il vetrino dalle dilatazioni termiche della struttura così come in origine avevano previsto i costruttori stessi (pena la rottura del vetro!!!!). Questa settimana mi appresto al raggiungimento delle 100 ore dopo la modifica all’oblò e nessuna neppur minima opacità/annerimento ne rotture. Anche la camera di combustione non sembra aver subito grossi squilibri sulla fiamma che è rimasta ben aspirata. Quindi posso dichiarare risolto anche questo problema. Se una buon anima mi insegna come si caricano alcune foto vi faccio vedere tutto compresa la parte idraulica senza kit originale pompa alte efficienza-valvola anti condensa e pressostato.
                            Vi auguro un CALDO, CALDISSIMO-a basso costo di riscaldamento- Ottimo Natale a tutti
                            • Interessante la soluzione del vetrino anche se non ho ben capito come hai fatto.. aspettiamo le foto... Comunque l utilità del vetrino a parte un controllo iniziale sul "tiraggio" della fiamma , non è un granché. Non mi piace tanto che aspiri aria dalla porta... Cmq se la cosa è facilmente reversibile proverò..
                              Intanto allego la mia ultima modifica per l aumento del serbatoio, causa imminenti ferie di una settimana... Scatolotto trasparente in plastica recuperare con 7 € circa all' Ikea. Tiene 3 sacchi in più
                              • Ciao ivan.... così sembra un distributore automatico di popcorn, ma l' idea è ottima!
                                • Ehh si effettivamente)
                                  • Originariamente inviato da Ingram84 Visualizza il messaggio
                                    Buon giorno a tutti
                                    Ciao .i 6 programmi intendi quelli nel menu settimanale Red .oppure quelli del cronotermostato ? Qualche foto della modifica .grazie
                                    • Buona sera a tutti. Vi provo a mettere un paio di foto della modifica al vetrino: lo spessoramento va fatto tra vetro e metallo della porta come si evince dalle foto. Porre attenzione a NON serrare troppo le vitine della cornice che regge tutto, per via delle dilatazioni termiche che potrebberlo romperlo se vincolato. Il vetro si deve muovere all'interno a macchina fredda. Per tecno72 si uno dei 6 programmi interni della macchina.
                                      Oggi l'ho smontato per fare le foto a voi ma non era da pulire affatto quindi dovrei aver risolto il problema
                                      • Per Tecno72
                                        Non riesco a mandarti foto in privato
                                        Nessun kit della casa come vedi, la pompa è un normalissimo circolatore della Wilo non elettronico con selettore Potenza a 3 livelli sulla scatola (i più comuni) con attacco da 1' e 1/2: ne esistono vari modelli io ne ho usato uno con con gli attacchi ingresso uscita ravvicinati, compatti (per farlo entrare dentro la zona prevista con due bocchettoni ed i rubinetti di sezionamento). L'impianto poi l'ho portato tutto su 3/4 usando anche del multi strato in classe 5 (Quello che sopporta 95 gradi nominali) per una parte del circuito interno alla caldaia. La valvola anti condensa è marca FAR
                                        tarata a 55°C ( come riportato sul libretto, pag 32), completamente in ottone attacchi maschi da 3/4, presa su internet a 57 euro, mentre la valvola di sicurezza (pressostato idraulico) è una classica meccanica a molla pretarata a 4 bar attacco 1/2 pollice.
                                        Per il resto dell'idraulica croci di ghisa da 3/4, tubo multi strato, un sacco di rubinetti da 3/4 per sezionare ogni componente e minuteria e riduzioni fino a passare a 1/8 (materiale per aria compressa) per collegare a modo il manometro col suo rubinettino dedicatom, e poi nastro e guaina coibentante a chiudere tutto.
                                        Poi c'è la questione della morsettiera (Connettore) INTERNA: ovviamente il kit Red (circolatore he, valvola anticond e pressostato elettrico di sic ) è un plug and play, io ho dovuto prima studiarmi un monento lo schema di pag 73 dove si evince che la linea del cablaggio riportato col num 9 (una interruzione) alla scheda madre, prende il consenso di chiusura del circuito coclea-pressostato aria-termostato di sicurezza pellet-termoprotettore acqua passando proprio da questo componente. Essendo il mio pressostato solo meccanico, per far funzionare la macchina si deve bypassare con un ponticello (operazione perfettamente regolare poichè il kit è riportato come optional). Quindi da tale morsettiera, oltre che far questo ponticello sul pressostato, si prende anche l'alimentazione del circolatore. Senza bypass sul pressostato acqua la centralina della macchina vede il pressostato aperto (quindi rileva una anomalia che nn c'è ) e ti dà allarme 05 sui pressostati senza farti partire la coclea e quindi la fiamma ecc. Un altro indice che questo ponticello su questo punto del circuito è fondamentale lo si evince perche prima di far partire la macchina alla funzione test componenti non ti parte la colclea che sta appunto in serie su quella linea che ti ho sottolineato sopra.
                                        Ok?
                                        Ciao Buon NATALE a te e tutti
                                        • Per Tecno72
                                          Ecco le altre
                                          • Bel report grazie buon Natale
                                            • Dalle foto ho notato che lo scarico fumi che dovrebbe essere diametro 100 mm uscita caldaia e stata usata una riduzione o sbaglio ?
                                              • Buonasera a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto. Ho un termosifone con aria all'interno (scaldano solo i primi elementi posti a sinistra in direzione del tubo di mandata), ho provato a sfiatarlo ma esce solo acqua. Per eliminarla chiudo, a caldaia spenta, il detentore e provo a sfiatare ancora? Il mio ulteriore dubbio è: l'acqua che fuoriesce dovrei reintegrarla nel circuito dell'acqua tecnica. Qualcuno mi sa dire come farlo nella caldaia Compact 18 Easy clean? Scusate le eventuali domande idiote...
                                                Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
                                                • hai il carico automatico dell'impianto o il carico manuale ?
                                                  se automatico, non devi fare nulla
                                                  se manuale, ripristina la pressione a impianto freddo, portandola a circa 1.3/1.5 (diciamo che sfiatare un pò un termosifone cmnq, non incide molto sulla pressione totale dell'impianto....)
                                                  • Grazie Dott.... Grazie della pronta risposta! Non saprei proprio se il carico è automatico o no... Scusa l'ingenuità, come posso fare a capirlo? Grazie...
                                                    • devi vedere da dove arriva il tubo che carica l'intero impianto (ad esempio dall'acquedotto)
                                                      se a carico automatico, devi trovare una cosa simile a questa:
                                                      • Grazie Dott., utile come sempre!
                                                        • Originariamente inviato da Massimo83 Visualizza il messaggio
                                                          Ciao Massimo
                                                          Sovente capita che i, come li chiamate qui, giratubi (gli idraulici) montino i termosifoni leggermente pendenti dal lato sbagliato perchè per fretta fanno male i fori dei supporti quindi invece di avere lo sfiato leggermente in pendenza alta cel'hanno in depressione quindi l'aria non la puoi togliere con le manovre tradizionali di sfiato, perchè non riesce ad uscire (mi è capiato in diverse occasioni, l'ultima volta con una villetta di 3 piani, impianti nuovi di pacca, tutti i radiatori funzionanti meno uno del salotto al piano centrale per questo motivo). Puoi constatare questa anomalia con una livella da muratore. Se cosi fosse sollevare leggermente il radiatore solo dal lato della valvola di sfiato, in modo che diventi il punto più alto e lascialo sollevato da quel lato, poi attendi un po che si riscaldi e sfiati. Vedrai che risolvi. Dopo lo puoi rimettere giu.
                                                          Per quanto riguarda la caldaia se non hai la valvola di caricamento automatica devi reintegrare a mano a freddo (intorno 20-25 °). In questa condizione la pressione deve essere > 1 Bar, ma occhio a non farla salire troppo a freddo altrimenti a caldo potresti finire oltre il limite dei 3 se non hai il polmone ben dimensionato.
                                                          Un cordiale saluto
                                                          • Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                                                            Ciao Tecno72,
                                                            scusa x il ritardo di risposta ma ho sempre 1000 impegni di lavoro e famiglia
                                                            Si ho ridotto lo scarico da 100 a 80 mm per un motivo tecnico strutturale, per uscire sulla canna fumaria avevo un tratto obbligato a 80 per motivi tecnici, non mi dilungo oltre, ho dovuto per forza passare da questo tratto di canna idonea allo stesso scopo; contestualmente se prendete il catalogo della 18, 24 e 35 Kw vedrete che hanno tutte e tre lo scarico da 100 quindi (essendo io un ingegnere che progetta macchine) la Red ha adottato questa soluzione per ridurre i costi di produzione standardizzando i 3 estrattori fumi per le 3 macchine. Per tale motivo lo scarico da 100 è un diametro sicuramente sovradimensionato per la 18 Kw. Se vi preoccupate già per il pressostato fumi vi dico che non entra in allarme neppure alla massima velocità + var rpm giri +20%. C'è da dire che ho misurato la depressione allo T finale ed era parecchio buona, aiutato forse anche da questo.
                                                            Cordialmente
                                                            • Ciao,
                                                              chiedo un consiglio per la regolazione di questa caldaia. Premesso che la stessa è leggermente sovradimensionata rispetto all'effettivo fabbisogno dell'abitazione, nel periodo invernale ci sono 3/4 accensioni giornaliere per un totale di circa 6 ore di funzionamento (nei periodi più freddi). Sarebbe utile ridurre la potenza a 3 (o 4) su 5, in modo da fare meno accensioni? Il rendimento ne risente? E la pulizia?
                                                              Grazie a chi mi risponderà.
                                                              Ciao!
