si saranno pochi sicuramente xo all occorrenza può anche aggiungere un boiler esterno o no!
Laminox Idro Termoboiler 24
OT ? era solo in risposta a una tua affermazione "cmnq funziona....", volta a giustificare un'obbrobrio impiantistico (secondo il mio, e non solo mio, umile pensiero)
dire che 100 lt per scaricare un solare sono "giusti" per abbracciare un'arco temporale più ampio, è una "giustificazione" a una cosa che sappiamo tutti essere nata non tanto da un progetto tecnico specifico, ma solo e unicamente per "addolcire" le richieste del CT2.0.....
Allora.. non voglio essere di parte su vari tipi di caldaia o altro, ma vorrei più che altro confrontare le scelte impiantische e a tal proposito, proprio qualche mattina fa, discorrendo al bar sorseggiando il solito caffè, ho scoperto che il cugino di mia moglie ha installato 2 anni fa una caldaia a pellet laminox termoboiler (non ha saputo dire la potenza e i litri contenuti nell'accumulo integrato). Installazione fatta da tecnico specializzato, composto da caldaia e pannelli solari collegai ad essa.. dice che per loro funziona molto bene, l'unico problema è che in estate cè il continuo sfiato del solare che spreca un bel pò di acqua.. penso che installare il solare su 100 lt. di accumulo sia una scelta davvero azzardata ed errata, sopratutto se poi si tratta di un progetto studiato da tecnici di una casa costruttrice da applicare su un sistema che dovrebbe essere ottimizzato in tutto.. già aver predisposto un collegamento al solare a svuotamento, visto che trattasi di un piccolissimo accumulo, sarebbe già diverso. Altrimenti escluderlo proprio perchè non idoneo a tale servizio.. se poi addirittura voglio ridurre ulteriormente il litraggio.. boh.. l'inesperto che va ad acquistare una caldaia, viene attrato dai giochetti del rivenditore e si fa convincere facilmente, visto anche che alla fine i costi sono abbastanza accessibili..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Sicuramente sarà stato il tecnico che avevo interpellato io perché nella zona (mia e tua Aldo55) è L unico che installava Laminox magari ora c'è ne saranno altri ma questo nn lo so comunque sicuramente risolve il problema installando un secondo boiler acs ma purtroppo come dice il dott era meglio acquistare L impianto completo adatto solo a quel scopo perché poi spende d più comperando un boiler aggiuntivo più installazione eccFV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Ciao cristian.. non saprei se il tecnico è lo stesso.. appena lo rivedo glielo chiedo.
Certo.. sicuramente è meglio che si usi direttamente un accumuli dimensionato per il solare in base alle necessità della famiglia. Tutt'al più collegare al serpentino superiore del boiler la caldaia da scaldare in caso capiti che il sole manchi per qualche giorno..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Dimenticate la cosa più importante ......lo spazio , a parte la semplicità del prodotto , cioè tutto in uno puffer e caldaia , ovvio che nel periodo estivo o scarica calore o si aggiunge un boiler o un micro puffer, nulla di nuovo, ognuno valuta i propri spazi , dopo eventualmente si cerca di migliorare il tutto aggiungendo altri soldi.
non è detto sia la "migliore"....
spendendo di più si ha molto di più, a parità di spazio...... (e ti assicuro che ce ne sono, ce ne sono....)
poi sai, come sempre dico, se uno non ha lo spazio per fare le cose bene, meglio non farle.....
opinione mia, ma vedo che è condivisa da molti (mi sembra quasi che ad esempio si voglia far passare una panda per una golf solo perchè ha le stesse misure..... )Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-04-2018, 20:46.
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio. perchè in certi posti "bollono" anche impianti solari con accumulo molto grosso!
in qualsiasi posto può bollire qualsiasi impianto fatto male o dimensionato male
.... è chiaro che la "migliore" per spazi ridotti rimane la okofen, ma non hanno modelli per volumi così minimi come quelli occupati dalla termoboiler della laminox!
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioERRATO
Nel solare termico non c'è solo il dimensionamento dei "pezzi " che lo compongono.....
esatto, e per 100 lt non esistono pannelli solari minimi che possano lavorarci..... in modo normale e corretto (logicamente, se giustamente esposti)
concordo che non c'è solo il dimensionamento dei "pezzi", ma non è neppure serio dire che 100 lt sono OTTIMALI per impianto a biomassa + solare.....
Ciao scresan.. jchnusa = nome antico della Sardegna.. molti credono sia solo la birra sarda che piace anche a qualche utente del forum del nord (senza fare nomi).. ..
Comunque che discorsi sono.. logico che se metto 2 pannelli solari con 200 lt di accumulo in sardegna, da giugno a settembre questo bolle 30 giorni su 30.. tutto va dimensionato in base alla località, al soleggiamento e alle necessità.. ma credo che 100 lt siano pochi anche al nord.. se poi devo inclinarlo il più possibile perchè prenda meno sole solo perchè devo adeguarlo a che serve.. dire sia una soluzione per chi non ha spazio lascia un pò il tempo che trova.. i limiti poi sono quelli che uno si ritrova col tempo.. vedi appunto il cugino di mia moglie, vedi cristian che ha dovuto integrare con bollitore aggiuntivo e chissà quanti altri ancora con altrettanti problemi..
Ops..
Ci sono state dei post mentre scrivevo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Visto che il coraggio non mi manca, se cosi si puo dire, quasi quasi metto in sala termica un mezzo bolide a pellet
Considerato che, la legna devo smettere di usarla, la casa attualmente in classe C/D limite inferiore /superiore indefinito
Il termotecnico sconsiglia PDC per situazioni strutturali non facilmente risolvibili, con investimento proporzionato al beneficio ottenuto.
Provo a: installare una LAMINOX nella taglia 23 Kw da alimentare a nocciolino o pellet A2 , classe5 4 stelle, resa 93%, NO ACS
Qui in zona si trova nocciolino lavato ed essicato a 17/18 € ql, in bigbag
Essendo la caldaia dotata di compattatore ceneri e pulizia automatica braciere e turbolatori il lavoro di pulizia e menate varie si riduce del 75% rispetto alla legna
Con costi paragonabili alla pari
Pareri e critiche sono accettate........................................c hi insiste puo fare anche un bonifico......................Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Moreno ... a te l' onere di "testare" la caldaia, e poi esporre le tue considerazioni e conclusioni!
Tutte le notizie che mi sono giunte (un mio amico le installa da qualche anno, prima in casi estremi (spazi minimi) ora ha sostituito le red e le edilkamin) ... sono di un ottimo prodotto, e buona assistenza della casa madre.
Mi ha promesso che (impegni miei e suoi permettendo) mi porta a visitare l' azienda! So che lavorano molto con l' estero, francia e spagna principalmente....
Ancora un po di tempo per preparare il tutto...........................ma credo sia ormai irreversibile
Parlavo stamattina con un tecnico Laminox, in fondo la fabbrica da casa mia dista 250 Km, anche poco
Qui in zona ci sono una quantita di grossisti e cat disponibili............................una vera sorpresa, segno che va........Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Avevo guardato il sito della laminox tempo fa, ma solo superficialmente. Ieri sera avevo riunione di cantiere con gente specializzata nel campo riscaldamento e raffrescamento e alla fine della riunione ho chiesto se conoscevano la Laminox. Me ne hanno parlato in maniera molto positiva. Anche loro hanno elogiato la fabbrica, ma a mia specifica domanda sulle caldaie a pellet, mi hanno risposto che il prodotto non ha nulla da invidiare rispetto alle altre caldaie pari grado. Hanno consigliato l'acquisto e loro sono montatori non rivenditori quindi il loro consiglio è superpartes. Hai fatto una valida scelta moreno
Anch'io sto tentennando nella sostituzione della mia vecchia multiheat, che continua a bruciare alla grande quei 130-140 qli anno di nocciolino, e che trovo nel vicino frantoio a prezzo compreso trasporto sotto i 6 euro/qle!....
Ho 20 kwp di fotovoltaico, e nonostante utilizzi le pdc (aria aria) distribuite per casa (450 mq in zona E) mi avanzano sempre quei 8-9000 kwh da "regalare" alla rete per pochi cent.
La mia idea sarebbe quella di far convivere pdc ed una termoboiler, in modo da utilizzare le due fonti a seconda delle T esterne.
Potrei anche installare la pdc molto vicino all' abitazione, evitando i 50 mt di teleriscaldamento (e relative perdite anche se minime) .....
Grossomodo:
1- pdc bassa potenza (pensavo ad una 9 kw) in quanto funzionerebbe solo a T esterne sopra i 7-8 gradi (o da decidere)
2- caldaia a nocciolino tipo termoboiler della laminox (20-25 kw di potenza), per ora, ma se il frantoio decide di utilizzare in proprio il suo nocciolino, potrei passare al pellet.
3- collegare le due fonti in serie (caldaia in sala termica, teleriscaldamento, scambiatore pdc, impianto casa)
4- trovare un sistema "intelligente" per la gestione (forse basta regolare le due curve climatiche, quella della sala termica con quella della pdc in modo che si incrocino sui 7-8 gradi della T esterna....).....
..... impegni di lavoro permettendo!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioAnch'io sto tentennando nella sostituzione della mia vecchia multiheat, che continua a bruciare alla grande quei 130-140 qli anno di nocciolino, e che trovo nel vicino frantoio a prezzo compreso trasporto sotto i 6 euro/qle!....
Direttamente dal frantoio la vedo dura.....................................ecco il perche del costo che ho indicatoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Nocciolino perfettamente lavato (è lo stesso processo di estrazione che richiede acqua ) senza polvere, residui di sansa o altro.
Unica pecca non è essiccato, ma di fatto dopo qualche giorno all' aria (me lo consegnano sfuso) si asciuga da se..... che poi abiti in una zona ventilata, è un altro discorso!
Importante è abbassare l'umidita della lavorazione, pena sporco e cattiva resa........................come la legna
Se ammuffisce perde almeno il 50% del potere calorifico, i funghi della muffa consumano la ligninaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
No Moreno, credimi.
Ho utilizzato in giardino il nocciolino per fare pacciamatura nelle rose, e rimane tale per anni, .... come la sabbia.
Le celle del guscio sono a cella chiusa, e non va mai oltre il 20% di umidità, anche se lo metti a mollo in acqua. Dopo un po', al coperto, naturalmente va al 10%.
Da prove spannometriche posso dirti che fino a 1 mt di spessore, in mucchio sotto una tettoia aperta su tre lati, non da problemi. Sopra tende ad impaccarsi, ma praticamente il problema potrebbe nascere solo se devi metterlo in un magazzino con carico automatico...
Allora meglio....................................io non ho spazio al coperto, se puoi stenderlo sotto una tettoia risparmi un sacco di euroUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Piccolo "dettaglio"
Considerato che la quantita di ACS dichiarata e garantita è 8/12 litri minuto, per me non abbastanza, esiste anche in versione solo "riscaldamento" e senza solare e cavoli vari.
In sostanza una "caldaia" con valvola stellare, bruciatore onnivoro autopulente, compattatore ceneri, il tutto in 300 Kg abbondanti
Meno male che è la versione compatta.................avevo letto "di piccole dimensioni"
Per la gioia dei giratubiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
