Caldaia a pellet, puffer e temperature ottimali di gestione. - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da ivanivra Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    scrivo qui perchè mi sembra la discussione più appropriata.
    Vorrei capire quale impostanzione della caldaia sia la migliore per evitare consumi inutili di pellet.
    La mia situazione è una caldaia domusfire c17 a pellet abbinata a un puffer da 800 litri da cui parte il radiante (gestito da valvole miscelatrici e sonda climatica) e l'acs
    Il puffer è dotato di due termostati. uno in alto settato a 50 gradi, uno in basso a 75 gradi per scaldare al meglio il puffer. °(fino a qualche giorno fa non funzionava quello in basso ed era un massacro per le 20 accensioni giornaliere...) Ad Oggi i termostati funzionano e le accensioni sono calate decisamente (4/5 accensioni al giorno).
    La mia domanda è la seguente: conviene impostare la caldaia sulla potenza maggiore in modo che scaldi rapidamente il puffer o su una potenza intermedia che scaldi piu lentamente il puffer per limitare ancora ulteriormente le accensioni? o l'efficenza cala drasticamente? o è un ragionamento che non ha senso in quanto il risparmio di pellet per limitare due accensioni è irrisorio?
    (a potenza 5 lo scalda in 2.5 ore, a potenza 3 in quasi 5 ore)
    (la caldaia modula solo nel momento in cui il termostato di sotto gli dice che è soddisfatta la temperatura, per avviarsi a spegnimento)
    Grazie a tutti!
    ho una cola domusfire c29 dal 2014, un incubo, ancora sto cercando la migliore configurazione ma posso dirti come impostare al ,meglio alcune cose.
    • #62
      Caldaia a pellet con boiler stratificato
      Buongiorno a tutti mi chiamo armando e da circa 10 anni possiedo un kit solare termico composto da 2 pannelli sottovuoto calapk e boiler sailer 550 litri stratificato con valvola miscelatrice il tutto alimentato da TC 25 kW legna pellet.
      Il problema è nato da quando ho sostituito il TC con una caldaia a pellet TFT 25 kW automatica con valvola anticodensa a 55 '.
      In pratica il boiler gestisce tutti i collegamenti da un collettore centrale a parte l'acqua sanitaria che viene prelevata dalla parte più alta del boiler tramite uno scambiatore friwasta.la sonda di chiamata della caldaia che purtroppo è soltanto una è posta al centro in corrispondenza dei collettori di mandata e ritorno tutto questo rispettando le indicazioni del fornitore.adesso mi ritrovo ad avere molte accensioni e pochissimo volano .
      Tramite un amico abbiamo spostato il ritorno della caldaia nella parte bassa del boiler ma sinceramente nn riesco a vedere differenza. la temperatura impostata della caldaia al centro è di circa 60 gradi e la caldaia lavora sui 67-70 gradi con la miscelatrice a 50gradi.
      Come posso ridurre le accensioni e magari il consumo di pellet?
      Vi ringrazio a tutti e spero di essere stato chiaro,spero.
      • #63
        Semplicemente sbagliata la posizione della sonda. Fai disegno e postalo
        • #64
          Esattamente al centro del boiler in corrispondenza dei collettori come riesco allego disegno.
          Cmq posso spostarla in fondo fino al ritorno della caldaia
          Ultima modifica di armandopica; 23-11-2020, 18:47.
          • #65
            Appunto, sbagliato. Fai un disegno per dirti dove metterla
            • #66
              allego disegno e scusamii x i scarabocchi mia figlia si diverte
Nome:   1606159884829.jpg
Dimensione: 1,021.0 KB
              • #67
                la sonda deve stare sopra il ritorno caldaia come altezza
                • #68
                  Quale temperatura puffer e caldaia mi consigli.adesso riscaldo circa 100 mq con un circolatore ma quando sarà più freddo userò anche la taverna che sono altri 70 mq alimentati da un altro circolatore
                  • #69
                    come è messa ora la sonda, è come se fosse senza puffer
                    in uscita riscaldamento hai miscelatrice ?
                    • #70
                      Si ho la miscelatrice adesso impostata a 48 gradi
                      • #71
                        ok, ma rimane la posizione della sonda sbagliata
                        • #72
                          In questi giorni sposterò il sensore e lascerò cmq l'impostazione a 60 gradi?
                          • #73
                            dipende se vuoi fare o meno integrazione solare
                            se la tieni bassa, forse integri con solare (se l'impianto è giusto, ma vedendo com'è ora, dubito anche di quello), ma aumenti on/off di caldaia
                            se la tieni alta, non integri con solare ma diminuisci on/off
                            • #74
                              Bisogna valutare bene se conviene l'integrazione oppure meno accensioni e quindi meno consumo di pellet.faro qualche prova grazie mille x i consigli
                              • #75
                                Scusami ma se la tengo alta e diminuisco gli on-off della caldaia forse nn è meglio?io so che durante le accensioni la caldaia consuma di più .
                                Adesso con la sonda alta riesce a fare 5 accensioni in 24 ore consumando un sacco di pellet riscaldando un solo piano.
                                Questa prova la sto facendo in questi giorni prima di abbassare la sonda .
                                • #76
                                  io intendo la T°, non la sonda che è posizionata di suo sbagliata....
                                  • #77
                                    Quindi cosa mi consigli di fare,dove posiziono esattamente la sonda e a che temperatura per sfruttare al meglio la caldaia ?
                                    • #78
                                      armandopica, senza tutti i dati certi, schemi, variabili, ecc ecc si possono dare solo indicazioni generali.
                                      Tu chiedi "esattamente" dove posizionare, come settare, ecc ecc..... e da tecnico non mi piace dare numeri o info a caso........
                                      • #79
                                        Capisco ,mi dispiace nn essere preciso nelle spiegazioni di questo impianto
                                        ma purtroppo mi trovo ad avere un sistema venduto anni fa ,montato su uno schema di fabbrica e che in pochi conosco ( parlo degli idraulici del mio posto)
                                        • #80
                                          di dove sei ?
                                          • #81
                                            Vicino fiuggi
                                            • #82
                                              capisco..... tu devi affidarti in primis a un tecnico, che dice all'idraulico cosa fare..... e non viceversa (cercare idraulici che sistemino a caso)
                                              • #83
                                                Posso inviarti il pdf di installazione magari
                                                • #84
                                                  Provvedo a inserire lo schema che avevi postato e quello del puffer.
                                                  Tutto sembra corretto. Ora anche se abbassi la sonda caldaia (ex camino) di 30 cm, nulla cambia.... 100 lt di acqua e azreri l' integrazione del solare.
                                                  Per me devi modificare il tipo di gestione dell' impianto.
Nome:   sailer2.JPG
Dimensione: 104.0 KB
Nome:   IMG_20201128_145028.jpg
Dimensione: 1.07 MB
                                                  • #85
                                                    Originariamente inviato da armandopica Visualizza il messaggio
                                                    Con radiante???
                                                    • #86
                                                      Si con radiante
                                                      • #87
                                                        Stavo pensando di trovare il modo di caricare e scaricare il puffer completamente utilizzando una centralina differenziale tdc3 (che già ho) al posto di quella singola incorporata nella caldaia.ci sono altre soluzioni di gestione?
                                                        • #88
                                                          Infatti l'ultimo lavoro fatto è stato di abbassare il ritorno della caldaia nel puffer nella parte bassa anche se la casa madre lo prevedeva al centro cosi ho un ritorno più freddo in caldaia aumentando il tempo di lavoro.la prossima spesa sarà sostituire i circolatori con quelli modulanti
                                                          • #89
                                                            Andiamo per gradi.
                                                            Gestione del radiante. Dimmi come funziona ora?
                                                            • #90
                                                              Valvola miscelatrice con regolazione Manuale della temperatura e due circolatori grundfos 25-60 azionati dai termostati ambiente x il piano terra e il primo piano ( circa 200 mq) 14 termosifoni
