Caldaia a legna Nordica LNK - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a legna Nordica LNK
    Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se qualcuno ha acquistato una caldaia a legna Nordica LNK
    Ed esprimere le proprie opinioni grazie
    analizzando il prodotto due cose mi saltano all'occhio:
    - è certificata a 2.5 bar Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 11.2 KB
    - ma monta valvola di sicurezza a 3 bar... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 8.2 KB
    per il resto, una normalissima caldaia senza controllo lambda e resa inferiore al 90%
    se costa poco può andar bene, se costa tanto, c'è di meglio.....
    di che cifre parliamo ?
      Originariamente inviato da andrea3684 Visualizza il messaggio
      Grazie mille della risposta i costi della caldaia sono 4000€
      Se devo essere sincero sono più intenzionato per l'acquisto della tecnobioma però si parla di almeno il doppio del prezzo
        tutto dipende da cosa cerchi, non solo dalla caldaia, ma dall'impianto totale.
        cioè, in base alle tue aspettative, esigenze, spazi, e non da ultimo il budget, si crea un'insieme che si chiama "impianto"
        la caldaia è solo un componente dell'insieme.... non l'unico.
          Mi spiego meglio scusi se sono un po' pignolo io mi sto custruendo la casa circa 300 mq con riscaldamento a pavimento, nn riesco a trovare l'ingegnere che sono a competenza del mio tipo di impianto che vorrei realizzare..
          In parole povere io ho campagna problemi di legna nn ne ho vorrei installare una caldaia a legna di una buona marca che mi garantisce quando faccio la carica al mattino di trovare alla sera quando torno la casa calda infine quando torno alla sera accenderei una stufa oppure istallare un termocamino...lei di tutto questo cosa ne pensa?
            se fai casa nuova e riscaldamento a pavimento, punta tutto sulla caldaia
            ogni altro tipo di riscaldamento interno (stufa o camino) contrastano con la gestione del pavimento, e quindi sarebbero controproducenti
            se stai facendo nuovo, hai il vantaggio di dimensionare il tutto, compresa la centrale termica, come si deve. Sfrutta questa possibilità.
            se la nuova casa viene costruita con i parametri odierni in fatto di isolamento e fabbisogno, puoi benissimo puntare a una carica giornaliera in inverno e una carica ogni due giorno nelle mezze stagioni.
              ........ sto custruendo la casa circa 300 mq con riscaldamento a pavimento,.....
              Grossomodo devi cercare una caldaia a fiamma rovesciata, di tipo aspirata (ventola sui fumi, non che soffia aria nella camera) con grosso magazzino legna e piccola potenza grosso puffer. Regolazione climatica praticamente obbligatoria, gestita da caldaia o con apposita centralina.
              Il riscaldamento a pavimento funziona bene se il riscaldamento è sempre acceso, non pensare di accendere il fuoco la sera nel camino della zona giorno, non riusciresti a far funzionare insieme il calore lento e costante emesso dal pavimento con quello veloce ed intermittente del camino/stufa.
              Chiaramente con 4000 euro ti porti a casa una caldaia "semplice" ma tieni in conto che dovrai spendere altri soldi per completare l' impianto con l' aggiunta di una elettronica di controllo, puffer capiente, e altre componenti spesso comprese nelle caldaie piu' costose.
              Tecnobioma è una particolare caldaia bruciatutto (legna, triti, gusci....) con un sistema particolare di funzionamento, ovvero è in grado di rimanere accesa a bassa potenza anche per 2-3gg ed è un tutto in uno. Credo, necessiti solo di una miscelatrice controllata da centralina per la regolazione climatica (3-400 euro di spesa).
              Da quanto dici.... sembra un buon prodotto per quello che cerchi e vorresti fare!
                Grazie mille delle vostre risposte... c'è qualche altra persona che mi darebbe qualche suggerimento per un impianto con caldaia a legna che mi garantisce nei periodi più freddi una elevata durata grazie
                  l'elevata durata dipende sempre dal rapporto kw da caldaia / kw richiesti da abitazione
                  quindi, non è la caldaia a darlo, ma il dimensionamento dell'impianto totale.
                    Un grosso magazzino legna permette una grossa autonomia di kwh da parte della caldaia.
                    Se la caldaia ha capacità molto elevate di modulare la potenza, basta questo, altrimenti alla caldaia dovrai affiancare un grosso puffer.
                    Il rovesci della medaglia è che i costi dell' impianto aumentano.
                    Il compromesso accettato da molti sono 2 cariche al gg di legna nella caldaia nelle stagioni fredde.
                    Se non hai la possibilità di fare due cariche, o sovradimensioni l' impianto (+ costi) o cerchi una caldaia con magazzino legna molto ampio e buone capacità di modulazione, e per ora con queste caratteristiche ne conosco una sola, quella nominata sopra!
                      Grazie mille per le tue informazioni
                      Secondo lei istallare anche una pompa di calore insieme a panelli solari e termici e caldaia a legna con puffer di circa 2000 litri tutto questo è una esagerazione
                        Ciao andrea3684,
                        se casa nuova penso avrai obblighi di legge su coibentazione e FV, quindi anche la PDC, sopratutto con radiante, é una valida alternativa per sfruttare il FV che sei obbligato a mettere.
                        Mi sembra uno spreco di soldi invece mettere PDC, solare termico e caldaia a legna, perchè ci sono troppi generatori ridondanti.
                        Comunque puoi fare un giro anche nella sezione pompe di calore per farti un idea
                        Altrimenti se vuoi continuare a parlarne nella stessa discussione per non dover rispiegare il tutto, puoi chiedere ad un moderatore se sposta la discussione dalla sottosezione caldaia e la mette nella sezione principale biomasse.
                          intendi PDC sul riscaldamento o solo per acs ?
                          perchè non ha senso sul riscaldamento: avendo legna tua, e usandola, la T° di esercizio dell'impianto primario (centrale termica) sarà così elevata che scaricare la PDC risulterebbe complicato e costoso. Praticamente una spesa inutile.......
                          Inoltre, il FV che dovresti mettere per legge, sarebbe troppo piccolo per gestirla.
                          Meglio quindi indirizzare la produzione del FV sugli elettrodomestici, raffrescamento, cottura ed eventualmente boiler PDC
                          in merito invece alla tua esigenza di un carico giornaliero (max due solo per pochi gg) rispetto alla caldaia che hai menzionato nel primo post, bisogna capire il fabbisogno energetico dell'abitazione e il carico utile di legna in caldaia
                          ma nella scheda è un dato che manca........
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-09-2018, 08:16.
                            Ciao andrea3684,
                            non avevo capito che avevi legna tua, ma se hai intenzione di mettere caldaia credo non ti interessi la fiamma, e personalmente se io facessi casa nuova con radiante oggi, metterei un impianto che funziona senza muovere un dito e abbia un costo annuale molto basso, e se avrò voglia di tagliare legna, la venderei che ci guadagno di più.
                              Magari gli piace la usare la propria legna e non ha intenzione di aprire partita iva e relative complicazioni per poterla vendere.
                                Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                                esatto
                                inoltre ci sono impianti che permettono autonomie tra un carico e l'altro molto lunghe (nessun problema per un carico al gg come richiesto), pulizie automatiche, accensioni automatiche, gestioni climatiche e chi più ne ha più ne metta.
                                Oggi, un bell'impianto a legna non ha nulla da invidiare ad altre tipologie di impianti.
                                Inoltre, se è costretto a tagliare la legna, tanto vale usarla e risparmiare del tutto sulle spese del combustibile.
                                Metti caso che si consideri altre tipologie, in qualsiasi caso la legna devo tagliarla per mantenere puliti i confini della proprietà... Quindi lavoro per pulire e poi non uso la legna? E' quantomeno imbarazzante.......
                                  Ciao leaza,
                                  mi risulta che la partita iva è obbligatoria se il reddito da vendita occasionale o da lavoro autonomo occasionale supera i 4.800 euro l'anno, ma se vendesse la legna che gli serve per scaldarsi in un anno quella cifra sarà difficile da raggiungere, però sarà sufficiente, oltre ad azzerare le spese annuali, a guadagnarci anche qualcosa.
                                  E quell'anno che non ha voglia di tagliare legna non ha problemi, come pure farsi magari 1 o 2 settimana di ferie d'inverno senza il patena di tornare con casa fredda.
                                    Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                    beh, questo può farlo anche con caldaia a legna: accensione automatica da remoto
                                      Ciao Dott Nord Est,
                                      lo stai dicendo a uno che ha una caldaia a legna con accensione automatica di serie e che la utilizza già da diversi anni e non è proprio così come voglio far credere i venditori.
                                        Lore, magari non hai la caldaia adatta, che ti devo dire ??????
                                          Ciao Dott Nord Est,
                                          ma tu la usi abitualmente una caldaia solo legna con accensione automatica ?
                                            ne ho installate una moltitudine, penso che qualcosa.....dico qualcosa..... la sappia......
                                            a parte il fatto che se fosse per me, manco la metterei l'accensione automatica per un giorno all'anno che torno dalla ferie........
                                            quando ho acs per lavarmi immediatamente quando arrivo, e dopo 15/20 minuti comincio già a scaldare casa, non vedo il problema dell'accensione remota
                                            ma sai, modernità, alcuni la vogliono.......
                                              Ciao Dott Nord Est,
                                              venderle e installarle non è la stessa cosa di usarle abitualmente, mi sembra ovvio.
                                              Diciamo che certe scomodità le scopri solo usandole abitualmente, non vendendole e installandole.
                                              Mi immagino con radiante fermo per 2 settimane se dopo 15/20 minuti cominci a riscaldare casa, ma anche con accensione automatica, cosa fai lasci spendo tutto 14 giorni e il giorno prima del rientro fai partire la caldaia ? Poi ovviamente uno si può anche accontentare.
                                                Lore, semplicissimo risponderti !! Come sempre dico, la legna non è per tutti.
                                                Se uno ha impianto a pavimento e in inverno va via più volte per 15 gg alla volta, e non si fida dell'accensione automatica della legna, penserà a un'altro tipo di impianto (PDC, caldaia a gas, centrale nucleare, ecc ecc)
                                                Non vedo dove sia il problema..... Se a me serve una bici, inutile che mi compri una barca....
                                                Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-09-2018, 18:31.
                                                  Dunque da domani posso andare in un bosco di mia proprietà, tagliare quello che è da tagliare, farlo a pezzi, spaccarlo evenferne un 40 quintali l'anno (4800 euro +-) a dei privati cittadini senza rilasciare fattura? Senza venire arrestato /sottoposto a controlli ecc?
                                                  ****ta, ho risolto il mio problema di essere senza lavoro 4 mesi l'anno
                                                    Ciao leaza,
                                                    ma dalle tue parti vendere 40 q di legna ti fruttano 4800 euro +- ?
                                                    Aspetta va, che mi trasferisco lì da te a fare il boscaiolo a tempo pieno e a quei prezzi metto sicuramente pdc, altro che caldaia a legna
                                                      vabbè, mi è scappato uno 0..
                                                      Comunque pensi sia fattibile come cosa?
                                                      Secondo me mi arrestano, mi denunciano, multa faraonica, taglio della mano sinistra, e forse vengo anche scomunicato.
                                                      No, seriamente, mi interessa come cosa
                                                        Buonasera, ero/sono, approfittando del conto termico, intenzionato a cambiare una caldaia a biomassa con una a legna a gassificazione. Mi ero orientato su una caldaia italiana ma quando ho scoperto che il costo completo delle pietre ceramiche di ricambio, superiori e inferiori, costano un botto, 1370 euro +iva, mi sono molto raffreddato. La caldaia costa circa 3600 euro compreso iva la mia domanda è: è possibile che quattro pietre di ceramiche costano cosi tanto? Saluti e buona serata a tutti
                                                          diciamo che non è poco..........
                                                          poi sai, ogni ditta ha le sue politiche commerciali per soddisfare o meno i propri clienti.......
                                                          spesso si è abbagliati dal costo iniziale inferiore del generatore, per poi accorgersi che........
