Buongiorno,a tutti, sono nel terribile dilemma di scegliere una caldaia a pellet in sostituzione della mia Atlanta che tanto mi fa tribulare. La scelta ricade fra Eta pc 32 ed Okofen pellematic flessibile,32 kw , i venditori sono stati entrambi molto corretti, del resto con caldaie simili non devi nascondere niente , parlano da sole. Non riesco a decidermi quale delle due sia meglio. Parlo di impianto completo...silos caldaia puffer.ringrazio in anticipo buona giornata a tutti.
Nuova caldaia: Okofen o Eta???
Ciao Okoeta,
devi avere una gran bella casa per servirti una caldaia a pellet da 32 kW.
Comunque sono entrambe ottime caldaie, a sto punto scegli quella con assistenza più vicino a casa e che costa meno, perchè per il resto dipende se ti piace più il colore giallo/nero o verde/grigio/bianco
Grazie della risposta, ETA avrei assistenza vicina, praticamente nello stesso paese, mi piace molto e come impianto è molto interessante ( gestionalmete semplice ).Okofen, anche lei è molto interessante, diciamo che il braciere e gli scambiatori di calore credo sia migliore il sistema Okofen, mi sembra ben sfruttato ( braciere circolare in inox e scambiatore su tutta la circonferenza ) ; ETA, ha un lato ( quello verso serbatoio pellet) che ha solo della coibentazione ma sembra abbia due giri di fumo verso gli scambiatori, ma la resa alla fine in tutte e due è superiore al 90%; altra differenza è che il sistema di aspirazione del pellet dal silos ETA è integrato, Okofen opzionale, ETA non puoi inserirlo manualmente Okofen apri la portella e carichi i sacchetti se si rompe aspiratore. Sono combattuto non riesco a trovare altri punti in in cui pesare le differenze fra le due e non saprei cosa guardare... Forse la dimensione del braciere ( più e piccolo meno consuma ) il volume di cenere raccolta ...non so...qualcosa che mi spinga più in una direzione che l'altra.
La Potenza è quella già installata ed i termotecnici mi hanno calcolato quella Potenza.Per quanto riguarda la plus il venditore mi ha spiegato che essendo che fa anche condensazione non farebbe al caso mio perché io ho tutti radiatori e quindi temperature di esercizio più elevate. Ho letto che Okofen ha smesso di fare caldaie a legna per dedicarsi esclusivamente al pellet.Eta d'altro canto , praticamente un anno dopo , ha sviluppato anche lei progetti sul pellet. Ho parlato con un possessore di Okofen, mio collega, il quale dice che è una caldaia buonissima ma dice anche che l'elettronica e la gestione di Eta, a vederla dal PC/depliant ,sembri praticamente identica.Il possessore di Eta invece mi dice che Okofen sia una buonissima caldaia ma che secondo lui un po' più complicata come elettronica di impianto. Praticamente sono sempre allo stesso punto.Praticamente non ho molte differenze a confronto...studierò ancora un po' poi credo andrò di pancia per la scelta...
Considera che i termosifoni con acqua dentro a 60 gradi teoricamente avranno quella T solo nei 10 giorni piu' freddi dell' anno, per cui è stato progettato l' impianto.
Durante gli altri 170 gg la T di lavoro dei termosifoni potrebbe essere molto piu' bassa, dell' ordine dei 40-55 gradi, buoni per far lavorare la caldaia in condensazione.
Gestire il riscaldamento con una regolazione climatica, permette un confort in casa non paragonabile con i slito cronotermostato che accende i termosifoni a spot, on-off!
Chiaramente è un discorso teorico, poi devi valutare quanto ti costa il tutto.
Di buono la okofen fa delle caldaie tutto in uno, dove non servono altri elementi se non la caldaia, con la possibilità di collegare anche il solare.
Avere un referente solo (okofen) e l' idraulico che deve solo collegare 4 tubi, permette di ridurre al minimo qualsiasi problema impiantistico e di funzionamento.
Attenzione alla scelta della potenza della caldaia, che in questo caso deve essere molto mirata!
Grazie del consiglio, sia Okofen che Eta mi propongono un impianto di gestione simile, andando ad eliminare l'impianto l'effetto on off che ho ora. Avrebbero consiggliato entrambi di montare sonde ambiente al posto dei termostati in casa, sonda temperatura esterna , puffer con sonde e controllo temp di stratificazione collettore per tre zone con relative pompa e sonde su andata e ritorno il tutto collegato alla caldaia la quale modulerebbe temperature di esercizio dell' acqua tecnica in funzione di richiesta temp interna delta temp esterna. Questa gestione che so che Okofen fa la farei anche con Eta.A parte l'impianto una per l'altra mi costano poco di differenza, chiavi in mano, se riuscissi a capire quella che mi fa risparmiare in combustibile o versatilità opterei per quella. Cmq grazie mille
Se posso dire la mia , visto che conosco bene almeno 4 marchi austriaci : la fantasia non fa parte del DNA dei costruttori austroti . A parità di pellet e impianto con gestione climatica la differenza nessuno sa dirla . Forse devi giocartela col venditore che ti dà più fiducia e se neanche lì sai decidere , fai testa o croce .
.... teoricamente vince la okofen, ma solo con condensazione, che pero' costerà di piu'.
Sul forum ho sentito lamentele sulle compatte della eta, ma non trovo la discussione.
Utenti okofen (almeno due che ricordi) presentato il loro impianto sul forum , sono spariti...... ne deduco che non hanno avuto finora problemi!
Condivido e quoto in toto Luga sul DNA d' oltralpe!!!
Ciao a tutti, scusate l'assenza momentanea, in più avevo anche perso la password.
Sì, alla fine mi sono deciso ed ho comprato la ETA la PC 32, la motivazione è che l'assistenza della caldaia è praticamente a due passi da casa mia ed il sistema di aspirazione automatica del pellet non è un optional. Unica pecca è che, manualmente, a tutti gli effetti, non puoi caricare il pellet, se si rompe il sistema di aspirazione devi smontare una lamiera, niente di esagerato. Quest'anno prenderò i sacconi e con il sistema automatico dovrei dimenticarmi di averla.
Originariamente inviato da Okoeta Visualizza il messaggioQuest'anno prenderò i sacconi e con il sistema automatico dovrei dimenticarmi di averla.
Secondo lui, il produttore, si deteriora troppo per l'umidita residua dell'aria. Un qualsiasi ambiente domestico ha sempre umidita relativa al 60 %, è un valore naturale
Di piu non so................................Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Può darsi, io alla fine li terrò poi nel locale in cui ho installato la caldaia, in modo da avere tutto a portata di mano. Il primo anno che usai il pellet lo comprai in sacconi tipo big bag e non mi sembrava avesse risentito dell'umidità, ma era la prima volta che li compravo e non ne capivo nulla, alla fine me li sono travasati tutti a secchi della pittura, da lì ho continuato con i sacchetti. Ora che ho la possibilità del saccone ci riprovo e vediamo cosa capita. Alla fine anche i geobox credo siano dello stesso materiale dei big bag.
Originariamente inviato da Okoeta Visualizza il messaggioAlla fine anche i geobox credo siano dello stesso materiale dei big bag.
se il locale + umido, i problemi ci sono sia con i bags che con i sacchetti (che sono traforati apposta per "respirare", altrimenti farebbero condensa)
Originariamente inviato da Luigi_veneto Visualizza il messaggioUna domanda da profano. Il pellet quanto costa e quanto costa la legna attualmente?
la legna a 140 euro il bancale spaccata, sempre ivata
