Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 34 su 34
Discussione: Caldaia legna con scambiatore. Posso collegare...
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    ma così non funziona !!!!
    il circolatore si monta sul ritorno, tra VAC e generatore, non sul bypass
    ah ok… quindi come se non esistesse allora… ma comunque la temperature è sempre a manetta e con poco quasi sui 90/100 a rischio ebollizione sempre
  2. #22
    ci rinuncio.......
    vuoi usare l'acqua tecnica come fosse acs......
    monti il circolatore sul bypass della vac......
    monti la vac lì semplicemente perchè lì avevi posto.....
    una domanda su tutte: ma chi ti ha fatto ciò?
    in parte io e il resto un professionista dell'idraulica nato con la chiave inglese.. ma se dici questo immagino che la chiave inglese non l'avesse in mano ma in c
  3. #23
    PROFESSIONAL
    certo che rischi di far bollire...... con un'installazione così sei fortunato a non fare danni.....
    ah...capito... te e il "professionista" di turno......
    un consiglio? metti un cero in chiesa nel frattempo, e affrettati a chiamare una persona seria ed esperta
    per pura curiosità, di che zona sei ?
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  4. #24
    Di Catanzaro, calafrica
  5. #25
    sino ad ora è andata bene… la girante non si è fusa.. ma allora l'acs non posso prelevarla da lì a quanto sembra…
    appena ritrovo il laser delle temperature posto le immagini di quanto calore trasmette perchè secondo me anche lo scambiatore è sovradimensionato. a quella temperatura i termosfoni (che sono 6 su due piani) dovrebbero bollire ed invece li sento fiacchi. grazie per l'attenzione
    Ultima modifica di scresan; 14-01-2019 a 20:39 Motivo: Unione 2 msg consecutivi
  6. #26
    PROFESSIONAL
    dario,
    devi mettere mano radicalmente all'impianto se vuoi sistemare........
    P.S.: no, l'acs NON puoi farla come pensi tu.....
  7. #27
    dario,
    ok grazie mille dovrei montare boiler di accumulo con altro scambiatore ma per il momento non credo di riuscirci.
  8. #28
    Super_Mod
    ... prova ad aggiungere uno schema di come e cosa vorresti collegare alla caldaia
    Acs la puoi fare direttamente se:
    1- all' interno della caldaia è presente un serpentino (sempre che non sia previsto come scarico termico nelle istruzioni di installazione della stessa)
    2- all' intero della caldaia è presente uno scambiatore a piastre per produrre acs
    3- aggiungi un circuito esterno con scambiatore a piastre per acs
    4- aggiungi un boiler esterno con serpentino da collegare alla caldaia....
  9. #29
    grazie per il suggerimento, ritrovo anche il materiale descrittivo della caldaia e aggiorno qui. provo a inserire un disegno di come è assemblato il tutto
    grazie per l attenzione
    Ultima modifica di scresan; 14-01-2019 a 20:40 Motivo: Cancellato quote
  10. #30
    questo è lo schema di come è stato impostato l 'impianto.
  11. #31
    Buongiorno, ho caricato uno schema dell'impianto (chiamiamolo così). Premesso che la valvola anticondensa è stata montata alla Cassa di CANa e che la stufa lavora sempre con temperature quasi a 90 ma i termosifoni non superano i 50/55 gradi. Se per il momento elimino proprio questo specie di baypass e mando direttamente l'acqua nello scambiatore avro miglierie in termini di resa? andrei ad eliminare la valvola e magari imposto la temperatura della pompa a 60 gradi con il termostato che regola la partenza.
    PROFESSIONAL
    controlla la T° mandata del secondario, subito dopo la piastra
    a quanti gradi è tarata la vac? quanti kw di caldaia e quanti kvs di vac? (fai una foto anche della vac)
  13. #33
    Super_Mod
    La vac da come l'hai disegnata sembra installata male, anche se in impianti a vaso aperto si puo' utilizzare sulla mandata ma con alcuni accorgimenti.
    Il carico del vaso non puo' essere fatto da qual tubo, e di certo l' acqua che va ai termosifoni non si puo' definire ACS (acqua calda sanitaria).
    Ti direi di eliminare la vac, e fare anticondensa tramite lo scambiatore ed un termostato posizionato sul ritorno dellacaldaia che ferma il circolatore lato termosifoni quando il termostato legge una T sotto i 60-65 gradi.
  14. #34
    Buonasera e scusa se rispondo solo oggi.
    Allora vi aggiorno in quanto dal raccordo della VAC fuoriusciva acqua. Ho provveduto a smontare quindi la valvola e ho chiuso con un tappo di allumino artigianale, ricavato da un classico tappo per barattoli in vetro, la parte che mi mandava in ricircolo il fluido all'interno della caldaia. Dalla VAC ho asportato il termostato quindi il flusso ora è regolare.
    Le temperature dei termosifoni ora sono come dovevano essere già da un anno e mezzo fa.
    Ho comprato il laser per le temperature e prima di questa modifica dalla caldaia usciva a 90 gradi ma nello scambiatore arrivava a 60° e usciva a 50°. Nel circuito termosifoni partiva da 55° e rientrava a 45°.
    Ora, a modifica effettuata, gira come un motore benzina aspirato!!! la combustione è perfetta, l'acqua all'interno la lascio riscaldare ad 80 gradi, arriva allo scambiatore ad 80° ed esce a 75. Sull'atro circuito parte a 77 e rientra a 73.
    TERMOSIFONI CHE RISCALDANO COME DEVONO!!!
    Volevo collegare ACS ed invece ho ritrovato la stufa che ora è un STUFA!!!
    grazie davvero almeno per questo primo step!!!
  15. RAD
  1. Risposte: 31
  2. Come posso collegare la lavatrice ? Vedi foto allegata
    Da VecchioGhisa nel forum Ai Confini del Forum
  3. Come collegare la caldaia a GPL e una a legna
    Da Ally83 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 71
  4. aiutatemi, non posso collegare l'impianto
    Da mancy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. collegare diversamente la caldaia a legna!
    Da rocco stp nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 55
