Caldaia legna con scambiatore. Posso collegare... - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia legna con scambiatore. Posso collegare...
    Buon pomeriggio a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e vi riangrazio per il servizio che offrite.
    Posto un quesito e spero di trovare la soluzione.
    Ho una stufa a legna, caldaia da 15kw con impianto di termosifoni collegato tramite scambiatore 40 piastre. Quindi due circolatori che alimentano i 2 differenti circuiti. Nel locale ho installato il vaso di espansione e,tranne le due pompe, non ho montato centraline elettriche o altri congegni 2.0. La stufa e il circuito dei termosifoni sono collegati all'impianto idrico per il carico. La caldaia ha tre uscite, due per entrare ed uscita allo scambiatore e la terza attualmente esiste solo la valvola di chiusura ma non è collegata a nulla. All'interno della caldaia circolano circa una 60ina di litri che faccio girare a 80/90 gradi per scambiare con i termosifoni.
    Ora pongo la domanda: posso collegare sulla terza uscita della caldaia, attualmente con rubinetto per intenderci, direttamente al circuito dell'acqua calda sanitaria? ho i tubi dell'impianto idrico di casa, calda fredda, che arrivano nel locale caldaia e vorrei sfruttare l'cqua della caldaia senza installare altri apparati tipo accumulatori , boliler o altro. Con acs andrei semplicemente a lavare stoviglie e poco utilizzo per capirci.
    Grazie per chi mi dara' attenzione
    Dariuccio Pescatore
    nulla da suggerire???
      Ciao Dario , ti suggerisco di postare un disegno del posizionamento dei tubi così da renderci conto al meglio
        ok questo è lo scambiatore dove i dui circuiti si incontrano con lo stevvo verso di corrente
Nome:   WP_20190102_22_46_50_Pro.jpg
Dimensione: 359.9 KB
          questa è la prima uscita superiore della caldaia dove l'acqua viene prelevta dal circolatore ed arriva nello scambiatore
Nome:   WP_20190102_22_47_30_Pro.jpg
Dimensione: 391.8 KB
            forse ho male interpretato: tu vorresti usare l'acqua tecnica della caldaia direttamente come acs ????
            inoltre, sempre se non erro, vedo un tubo verde... in multistrato ?
              pompa di mandata ossia circolatore indicato nella precedente
Nome:   WP_20190102_22_48_24_Pro.jpg
Dimensione: 388.9 KB
                in basso al circolatore ho montato valvoletta anticondensa che eventualmente rimanda alla caldaia come si vede in questa immagine al ritorno del circuito. a lato c'à la terza uscita della caldaia che non è usata. io vorrei collegare acs a questa terza ed ultima uscita della stufa che serviva per montare la valvola a 3 atm in caso di impianto diverso. ora sta chiusa
Nome:   WP_20190102_22_47_37_Pro.jpg
Dimensione: 416.2 KB
Nome:   WP_20190102_22_50_03_Pro.jpg
Dimensione: 423.5 KB
                  in fine l'altro circolatore che gira sull'impianto di riscaldamento
                    Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggio
                    scusa ma solo ora riesco a fotografare e postare
                      Originariamente inviato da dario.pescatore Visualizza il messaggio
                      dove sta ???
                        dalla stufa partono solo tubi in rame
                        se intendi che voglio prelevare acs da quella che è presente nel cicuito della stufa si. Dentro ci sono circa 50/60 litri che circolano e scambino calore con altro circuitpo. é collegato il vaso di espansione sopra la stufa quinte teoricamente se manca acqua se la carica dalla cassetta d'esapansione
                          scusa.... ma quella è acqua tecnica, detta anche "nera"...
                          non centra nulla con l'acs, detta anche "bianca".....
                          sono due cose completamente diverse !!!
                            dove sta ???
                            la foto è storta quind ialla destra del circolatore su questa immagine. a tre vie
                              quindi quella che sta nella stufa è nera e non posso utilizzarla? ma questo perché non è igienicamente utilizzabile^
                                intendi questa ?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 108.4 KB
                                hai montato il circolatore sul bypass ?
                                  si come vedi in foto … non saprei dirti il perché
                                  non riuscivo a montarla in altri posti!
                                  intendi questa ?
                                  [ATTACH=CONFIG]69169[/ATTACH]
                                    ma così non funziona !!!!
                                    il circolatore si monta sul ritorno, tra VAC e generatore, non sul bypass
                                      forse mi sono sbagliato ma quando l'acqua non è in temperatura vibra e si lamenta
                                      non saprei ma sulle istruzioni c 'era scritto che poteva essere montata li---
                                        ci rinuncio.......
                                        vuoi usare l'acqua tecnica come fosse acs......
                                        monti il circolatore sul bypass della vac......
                                        monti la vac lì semplicemente perchè lì avevi posto.....
                                        una domanda su tutte: ma chi ti ha fatto ciò?
                                          ah ok… quindi come se non esistesse allora… ma comunque la temperature è sempre a manetta e con poco quasi sui 90/100 a rischio ebollizione sempre
                                            ci rinuncio.......
                                            in parte io e il resto un professionista dell'idraulica nato con la chiave inglese.. ma se dici questo immagino che la chiave inglese non l'avesse in mano ma in c
                                              certo che rischi di far bollire...... con un'installazione così sei fortunato a non fare danni.....
                                              ah...capito... te e il "professionista" di turno......
                                              un consiglio? metti un cero in chiesa nel frattempo, e affrettati a chiamare una persona seria ed esperta
                                              per pura curiosità, di che zona sei ?
                                                Di Catanzaro, calafrica
                                                  sino ad ora è andata bene… la girante non si è fusa.. ma allora l'acs non posso prelevarla da lì a quanto sembra…
                                                  appena ritrovo il laser delle temperature posto le immagini di quanto calore trasmette perchè secondo me anche lo scambiatore è sovradimensionato. a quella temperatura i termosfoni (che sono 6 su due piani) dovrebbero bollire ed invece li sento fiacchi. grazie per l'attenzione
                                                  Ultima modifica di scresan; 14-01-2019, 21:39. Motivo: Unione 2 msg consecutivi
                                                    dario,
                                                    devi mettere mano radicalmente all'impianto se vuoi sistemare........
                                                    P.S.: no, l'acs NON puoi farla come pensi tu.....
                                                      dario,
                                                      ok grazie mille dovrei montare boiler di accumulo con altro scambiatore ma per il momento non credo di riuscirci.
                                                        ... prova ad aggiungere uno schema di come e cosa vorresti collegare alla caldaia
                                                        Acs la puoi fare direttamente se:
                                                        1- all' interno della caldaia è presente un serpentino (sempre che non sia previsto come scarico termico nelle istruzioni di installazione della stessa)
                                                        2- all' intero della caldaia è presente uno scambiatore a piastre per produrre acs
                                                        3- aggiungi un circuito esterno con scambiatore a piastre per acs
                                                        4- aggiungi un boiler esterno con serpentino da collegare alla caldaia....
                                                          grazie per il suggerimento, ritrovo anche il materiale descrittivo della caldaia e aggiorno qui. provo a inserire un disegno di come è assemblato il tutto
                                                          grazie per l attenzione
                                                          Ultima modifica di scresan; 14-01-2019, 21:40. Motivo: Cancellato quote
Nome:   impantoo.jpg
Dimensione: 313.8 KB
                                                            questo è lo schema di come è stato impostato l 'impianto.
