Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 84
Discussione: Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento
  1. #41
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da moreno_risorti Visualizza il messaggio
    Quello non "ruba" soldi pubblici togliendo forse ad altri ai accedere all'incentivo.
    Se riesce a trovare chi gli certifica l'impianto autocostruito è un fenomeno, ilcogl**ne è il tecnico che certifica, che poi è anche responsabile, al contrario del caso sopra
    quindi secondo te è tutto in regola e normale? ok, basta sapere la tua idea.....
    P.S.: il responsabile finale è sempre il proprietario, nel caso non lo sapessi..... (quindi, il tecnico ha una una sua colpa e una procedura, il proprietario detto anche "conduttore" ha la sua colpa e un'altra procedura)
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  2. #42
    Comunque se trova un cogl**ne rimane un fenomeno...........................
    un caso cosi credo sia molto difficile, almeno da alcuni anni ormai
    Forse prima degli anni 2000
    E se poi mi certifichi che l'impianto e' conforme alle leggi............................................. .....senza averlo visto, sei davvero un cogl**ne
  3. #43
    PROFESSIONAL
    eh ce ne sono, ce ne sono..... più di quel che si pensi
  4. #44
    Super_Mod
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    ... se vuol fare un buon impianto per la casa deve installare una caldaia della giusta potenza.
    Se ne installa una di potenza maggiore il "buon impianto diventa per altri", ma non per la casa.
    Che poi con il giusto dimensionamento di alcuni particolari, e le modifiche di altri parametri nella gestione della combustione, gli permettano di minimizzare i maggiori consumi di pellet, questo dipende dalla bravura dell' installatore, da alcuni algoritmi utilizzati nella centralina della caldaia, e non tutte le aziende anche di alto livello hanno raggiunto buoni risultati.
    Chiaramente dipende dal tecnico progettista, meglio se con molta esperienza sul campo, ed alcuni trucchi che chi è del mestiere conosce.
    Potrebbe usare anche altre soluzioni per limitare le accensioni, magari con l' aggiunta di qualche accessori necessario ad ottenere i giusti livelli nelle emissioni.
    1000 euro sono tanti, meglio prenderli subito con il conto termico, il resto il giusto tecnico lo risolve.
    Mi sono convinto.
    Meglio il conto termico maggiore, poi il resto si combina!
    Dai!!! ragazzi ... era una super*****la!!!
    Il "bravo tecnico" lo è se centra la potenza della caldaia, il resto sono solo scuse.
    Piu' dubbi ha, di solito, piu' si tiene "alto" con la potenza,
    considerato che i clienti si lamentano se rimangono al freddo, e non saranno mai in grado di valutare i maggiori consumi annui di una caldaia sovradimensionata.
  5. #45
    Buonasera a tutti, qui nessuno vuole fregare ne tantomento rischiare un penale..la casa e gia munita di un vecchio bruciatore a diesel da 32 kw quindi una caldaia di simile potenza puo essere installata,tutti sappiamo che 32 kw a biomassa son troppi ma newsuno vuole lucrare....
  6. #46
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da dado86 Visualizza il messaggio
    quindi non avrai nessun problema di asseverazione e non rischi di "lucrare" nessuno......
  7. #47
    Super_Mod
    Cosa dice il termotecnico sul fabbisogno massimo a T di progetto?
  8. #48
    Certo nessun rischio,l'idraulico dice che la caldaia giusta per me sarebbe una 20/24kw ma dato che e' gia presente una 32 posso optare anche per quella taglia risparmiando un pochino...
  9. #49
    La casa ristrutturata al momento e' di 130mq sotto c'e un semi interrato di altri 130mq che una volta erano le stalle ora lasciate al grezzo ma in un futuro conterei di farci taverna e altre camere, in piu attaccata alla casa c'era un capanno che posso ricostruire e far diventare ampliamento della casa di altri 35/40mq.
    il termotecnico e cosciente che una 24kw basta ma dato che c'era una caldaia da 32kw la scelta spetta a me e che una volta che la casa sara finita anche una 32 non sara poi codi abbondante
  10. #50
    PROFESSIONAL
    questo è un'ulteriore motivo che ti porta a valutare una 32 kw
    infatti, non puoi certo sostituire nuovamente il generatore se magari tra 3 anni decidi di finire di sistemare (anche perchè devono passare un certo numero di anni per poter richiedere nuovamente il CT2.0 su impianto che ne ha già usufruito)
  11. #51
    Invece dottoe nord est secondo lei come riscaldamento a pavimento meglio rdz o viessman ?io nella mia ignoranza penso che sia uguale dato che comunque e un tubo dove scorre acqua calda..
  12. #52
    PROFESSIONAL
    su quello che sta a valle della centrale termica non mi esprimo (io mi occupo della centrale, di quello a valle si occupano i miei installatori)
    evito di dare consigli su ciò di cui non sono sicuro
    se chiedi all'utente Daniel1980 ti dirà tutto per filo e per segno (oppure se altri utenti ti rispondono, hai vari punti di vista)
  13. #53
    Super_Mod
    il termotecnico e cosciente che una 24kw basta ma dato che c'era una caldaia da 32kw la scelta spetta a me ...
    Con queste premesse, è inutile il consulto del termotecnico.
    Buon lavoro!
    P.S.: se amplierai, quindi, non punterai sull' isolamento delle nuove parti dell' edificio, ma sulla "potenza" della caldaia.
  14. #54
    Per l'ampliamento è obbligatorio un valore di trasmittanza max 0,27 sulle parti verticali oscure, isolare diventa "obbligatorio"
    il tutto da Gennaio prox
  15. #55
    Il termotecnico serve e come, quello che si poteva isolare e stato isolato ma dato cge ho faccia vista esterno e interno la vedo dura isolare le pareti....
    mentre per quanto riguarda l'ampliamento quei futuri 35/40 mq verrano fatti come dio comanda ma comunque anche senza ampliamento ho sempre 260mq ...
  16. #56
    Dado quello che fa saltare dalla sedia..............................i miei 660 metri cubi di casa scaldati con 8Kwh di picco massimo, questo il risultato del lavoro dello studio studio
    Mi sembra un po audace..................................mi dicono GARANTITO, vedremo
  17. #57
    PROFESSIONAL
    se te lo mettono per iscritto con una penale, firma subito
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Dott.
    é la certificazione da inviare all'Enea per l'incentivo.....................piu scritto di cosi..................................
    E in Toscana anche al Catasto, come per le caldaie
    Ne hanno costruita una qui a 200 metri................180 mq 2,8 Kwh max
    allora se po fa
  19. #59
    PROFESSIONAL
    Dott.
    certo, ma se non scaldi, ti arrangi........
    P.S.: scusa... ma non eri contrario a qualsiasi forma di "incentivo" ? eheheheheh birbante.....
  20. #60
    Ragazzi ma voi state parlando di nuove costruzioni, non paragonabili nemmeno lontanamente ad un casale in pietra di fiume del 1900....
  21. RAD
  1. Risposte: 20
  2. Risposte: 22
  3. riscaldamento a pavimento con caldaia/idrostufa a pellet/pellet+legna
    Da piancada nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 50
  4. impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a pellet
    Da stx nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  5. aiuto - nuovo impianto di riscaldamento con caldaia a pellet non funziona
    Da enanga nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 57
