Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Bravo Dado!! Hai perfettamente ragione.
    • #62
      Originariamente inviato da dado86 Visualizza il messaggio
      Ragazzi ma voi state parlando di nuove costruzioni, non paragonabili nemmeno lontanamente ad un casale in pietra di fiume del 1900....
      sono innumerevoli post che cerco di far capire a "qualcuno" che ogni situazione si valuta a se, come le misure di un vestito.....
      tu dado86 hai le tue misure, e creati il tuo vestito
      • #63
        Buona sera dott nord est, oggi sono andato a vedere una windager in funzione bella macchina ma mi ha colpito il fatto che fosse un po troppo rumorosa, un rumore tipo quello quando va a fuoco la cappa del camino a legna....
        e una cosa che fanno tutte le caldaie o solo quella?
        • #64
          che modello?
          evidentemente ha qualche cosa da controllare, perchè la peculiarità delle windhager è proprio la silenziosità
          per sentire se funzionano, bisogna aprire lo sportello frontale, altrimenti neppure si sente
          • #65
            ... windager in funzione bella macchina ma mi ha colpito il fatto che fosse un po troppo rumorosa, un rumore tipo quello quando va a fuoco la cappa del camino a legna....
            e..
            Visitato anche altri impianti con caldaie a pellet diverse?
            Eta, a suo tempo, era una di quelle belle silenziose, ma credo dipenda dal modello specifico di ogni caldaia!!!
            Quindi se hai la possibilità fai come San Tommaso......
            • #66
              Era una klassic o una exklusive s bio win 2
              • #67
                la Klassik è a legna
                ma tu hai visto a legna o a pellet?
                • #68
                  Si si ho visto un impianto eta ma da 50kw e uno con uno froling pe1 32kw
                  per ora la piu silenziosa e stata la froling, la eta un po piu rumorosa ma era anche 50kw
                  • #69
                    pellet 32kw con caricamento manuale, quella col serbatoio piu piccolino
                    • #70
                      il modello si chiama BioWin 2 Touch
                      forse hai visto un modello precedente ?
                      ecco com'è quello attuale (e se questo, è silenziosissima, non si sente minimamente):
Nome:   WhatsApp Image 2018-10-16 at 13.45.50(2).jpeg
Dimensione: 42.5 KB
                      • #71
                        [ATTACH=CONFIG]71179[/ATTACH]
                        si si ho visto proprio questa....
                        • #72
                          allora aveva qualcosa
                          bisognerebbe poterla sentire, e ti direi subito di cosa si tratta (magari fase di pulizia braciere e klinker presente, oppure pellet scadente che nel carico si incastra tra coclea e parete, o altro... difficile dire senza sentire)
                          • #73
                            Faceva un rumore tipo caldaia a gasolio....
                            • #74
                              La caldaia non stava facendo una fase di pulizia, lei stava bruciando pellet
                              • #75
                                non posso darti un parere, non sentendola.....
                                i motivi possono essere molteplici, magari pure semplici, boh...
                                se lo rivedi, digli di chiamare il tecnico, perchè NON DEVE fare nessun rumore, come una caldaia a gas.
                                • #76
                                  Dado ma dove devi posizionarla? Che ti frega se è un po' rumorosa?
                                  • #77
                                    Si si grazie io volevo sapere solo se era normale un rumore del genere o no, con la tua spiegazione ho capito che non e affatto normale...
                                    invece la cenere che produceva era di colore nero co dei pellet come se fossero interi ma neri
                                    • #78
                                      allora ha problemi di tiraggio, molto probabilmente (o di pellet veramente scarso, perchè tale caldaia "perdona" pellet non proprio top)
                                      • #79
                                        la devo posizionare su un locale che e sotto la camera da letto dei bimbi, da li ci passa anche la cappa che verra ricoperta o co una parete di cartogesso o foratini...
                                        • #80
                                          Allora sicuramente il problema era questo.
                                          dott. Le faccio un ultim domanda, invece per quanto riguarda l'aspirazione dellaria comburente ho visto che le caldaie, sia froling eta e windager possono sopportarla...
                                          tutte quelle che ho visto aspiravano direttamente dal locale caldaia.
                                          io invece la vorrei portare a tetto cosi il locke caldaia lo posso tenere sempre chiuso, c'e qualche controindicazione a farla aspirare dall'estrno o e meglio dall'interno?
                                          • #81
                                            .... allora hai perfettamente ragione ad essere sicuro che si tratti di caldaia silenziosa!
                                            Nel silenzio della notte, anche un leggero fruscio dentro i tubi dell' acqua dei termosifoni è snervante e fastidioso.
                                            Chiaramente a questo punto dipenderà dalla meccanica della caldaia, perchè oltre al funzionamento ci sono i sistemi di carico del pellet, pulizia del braciere e tubi fumo.....
                                            Bella bega.
                                            Meglio davvero controllare di persona le caldaie in funzione, ognuno ha la sua misura di "rumore" minimo.
                                            Tienici informati sulle tue conclusioni, personalmente è un aspetto che non ho mai verificato, avendo la sala termica in fondo al parco a 50 mt da casa!
                                            • #82
                                              dado
                                              puoi farla aspirare da dove vuoi, importante è che il volume sia sufficiente
                                              praticamente lavora con aria comburente indipendente dall'ambiente di installazione (Tubo da 100 mm se ben ricordo)
                                              • #83
                                                Intanto grazie mille a tutti e buona pasqua
                                                • #84
                                                  altrettanto a te
