Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 84
Discussione: Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento
    Predefinito Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento
    Buonasera a tutti, mi chiamo giacomo, sto ristrutturando la mia casa in campagna ed e giunto il momento della scelta della caldaia a pellet e riscaldamento a pavimento...
    io ero indirizzato ad una froling p1, il mio idraulico mi propone una viessman vitoligno 300c o una eta pellet compact entrambe da 32 kw per un recupero maggiore con il conto termico... ora sono sumer indeciso.
    il prezzo di viessman e froling sono simili eta e' leggermente piu alto...
    voi cosa mi consigliate ? E a che volume di peffer le affianchereste?
    mentre per quanto riguarda il radiante mi propone viessman con pompe miscelatrici viessman o rdz con pompe miscelatrici caleffi ad un prezzo leggermente piu alto per rdz, anche qui indecisione piu totale... vi prego aiutatemi hihihihihi
    grazie a tutti in anticipo
    PROFESSIONAL
    se fai CT2.0, minimo ti serve 20 lt/kW come puffer
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Quingi minimo sarebbero 640 lt quindi un puffer da 700 800 lt puo essere sufficiente o meglio qualcosina in piu?
    PROFESSIONAL
    quello è il minimo per il CT2.0
    poi, per il resto, serve un giusto dimensionamento che dipende da svariati fattori
    Aaaa ok mentre per quanto riguarda la scelta tra i vari componenti cosa mi consigli?
    PROFESSIONAL
    beh, io sono sia un tecnico che un venditore, e prima di consigliare qualcosa bisogna capire cosa si deve scaldare, dove, in che modo, con che budget, ecc ecc
    altrimenti come si pò dire qualcosa? sarebbe solo dire una cosa a caso.....
    Una caldaia da 32 kw e riscaldamento a pavimento? Scusa un attimo quanti mq e la casa?
    La casa e un vecchio casalese di 130mq in zona climatica e, in futuro posso applicarla di altri 35 mq, tutta ad un piano quindi oggi stanza ha il tetto a vista e pareti in pietra da 60/ 80 cm, il tetto e coibentato le pareti no.
    La mia idea era quella di Caldarola con un sistema radiante a pavimento caldaia a pellet e dato che io per lavoro a volte sto via anche un mese e la moglie sta sola a casa la caldaia deve essere il più automatica possibile.
    Il puffer servirà anche per la produzione di acqua calda sanitaria.
    Tutto il riscaldamento sarà gestito con una sonda climatica
    Super_Mod
    Se chiedi consiglio per un impianto a bassa T come non pensare ad una okofen a condensazione!!!
    Pellematic Smart XS | OkoFEN Caldaie a Pellet
    Quote Originariamente inviata da cristian29 Visualizza il messaggio
    32 kw lo so sono tanti ma con il conto termico mi viene a costare molto meno rispetto ad una caldaia più piccola
    PROFESSIONAL
    certo, ma avrai problemi dopo a gestirla...... se non metti un puffer sovradimensionato......
    quindi, le cose bisogna calcolarle tutte....mai fare a caso.
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    per questo chiedo a voi
    PROFESSIONAL
    ma i tecnici che ti hanno proposto il sovradimensionamento dei kW, cosa avevano pensato di fare?
    Te pensa che io con una 24kw e puffer da 800l riscaldo una casa da ben 220mq
    Il rivenditore mi ha detto lui stesso che una 32 e troppo grande ma che usufruendo del conto termico mi sarebbe convenuta perché a conti fatti prende molto di più di rimborso e di differenza all'acquisto ci sono nemmeno 1000 euro di differenza.
    Per quanto riguarda la Potenza mi diceva che cmq Le caldaie modulato e cmq l'avrebbe affiancata ad un puffer a stratificazione da 1000 lt...
    e Devi pure pensare che la bestia da 32 consumerà pure il doppio è una volta che avrai speso i soldi che ti saran rientrati dal conto termico la caldaia vorrà sempre mangiare e mangerà sempre il doppio di una caldaia giusta x la tua situazione... risparmi da una parte e li metti da un altra ... e poi il costo pellet è sempre in aumento secondo me il gioco nn vale la candela poi sei libero di fare le tue scelte
    Io da ignorante vedendo che ad esempio la età da 32kw può modulare da 7 kw a 32 kw ho pensato che una da 18 a metà Potenza consumasse come una da 32 al minimo dato che tutte e due stanno erogando la stessa Potenza....
    PROFESSIONAL
    una caldaia, quando modula?
    quando è vicina alla T° max di impostazione, quando i fumi escono troppo caldi, ecc ecc
    una caldaia non "sà" quanti kw servono alla casa, quindi parte sempre alla max potenza e poi modula alla fine (se serve)
    quindi, partendo alla max con 32 kw, farà molto presto a scaldare quello che serve (se sovradimensionata) e poi si spegnerà, per poi riprendere di nuovo il ciclo e così via.
    in pratica, si aumentano gli on/off che sono i periodi in cui la caldaia consuma di più
    si attenua in parte con un giusto dimensionamento puffer, ma qui si apre un'altro discorso molto più elaborato
    Super_Mod
    Quote Originariamente inviata da dado86 Visualizza il messaggio
    ... e ti consuma molto piu' pellet per sempre (finchè dura la caldaia) rispetto ad una dimensionata sulle esigenze della tua casa.
    Cosa dice il termotecnico sul fabbisogno massimo a T di progetto?
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    vero e non vero
    - può essere che il corpo caldaia sia lo stesso e cambi la regolazione per avere più kW o meno
    - può essere che una 32 kW non abbia nessun problema a lavorare a metà potenza (modulazione o range di lavoro)
    - può essere che una 32 kw sia di concezione vecchia e allora si consuma di più
    - ecc ecc
    quindi, può consumare uguale, poco di più o molto di più, dipende dalla caldaia e dall'impianto.
    sottinteso che con il pellet andrebbe sempre dimensionata giusta, non è tuttavia vera la definizione "... e ti consuma molto piu' pellet per sempre"
    se ad esempio mi consuma 2% di più su 50 ql annui, sono circa 30 euro annui, ma dall'altra parte magari ho incassato di CT2.0 1.000 euro di più
    ripeto, il sovradimensionamento è sempre da evitare con il pellet, ma non consuma molto di più se la caldaia è moderna e prestante.
  21. RAD
  1. Risposte: 20
  2. Risposte: 22
  3. riscaldamento a pavimento con caldaia/idrostufa a pellet/pellet+legna
    Da piancada nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 50
  4. impianto di riscaldamento a pavimento con caldaia a pellet
    Da stx nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  5. aiuto - nuovo impianto di riscaldamento con caldaia a pellet non funziona
    Da enanga nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 57
