[FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Io per non avere problemi mi sono abbonato ad una vpn a livello mondiale, 260 server sparsi per tutto il mondo connessi via satellite e fibra, che posso usare a piacere..
    Cosi non ho piu problemi di accesso,
    • #32
      ...ma sai quando c'è "passione" qualcosa "va"...
      concordo, e se non va, ci si "diverte" ancor di più a trovarne la soluzione
      • #33
        Con un ormai arcaico Next Turbo
        Ancora ne uso uno come muletto..........................comodo perche piccolo
        • #34
          Ho perso 20 giorni di tempo libero per interfacciare delle pinze amperometriche con arduino e domoticz in wifi
          Pero funge..........ora
          • #35
            Decisamente il tempo libero è la "moneta principale" di cui si ha bisogno
            • #36
              mamma mia ... devo dire che già mi sono perso ai primi passaggi ..... però non mi do mai per vinto.
              Ho un vecchio pc piccolo da 10'' che potrebbe fare al caso mio. parto con la disinstallazione di win e installazione di linux.
              però a livello impiantistico, inizio a mettere varie T in ottone con pozzetto per sonde digitali .... un passo alla volta.
              abbiate pietà hahahahahaha
              chi fa da se ..... fa x sei
              • #37
                Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
                Ok per i pozzetti,.............le sonde si possono anche mettere a contatto fissate con una fasciatura di carta alluminio e ricoperte con isolante
                Installa linux che poi ci divertiamo
                • #38
                  Ciao Moreno, cosa ne pensi dei vari sonoff disponibili, tutti wifi e con varie opzioni:
                  1- presenza relè programmabile
                  2- presenza sensore T o Umidità
                  3- possibilità di quantificare i consumi del carico fino a 3500 watt
                  Immaginavo fossero disponibili fw mod per abilitarli all' utilizzo con domoticz??
                  • #39
                    Scresan l'ESP 8266 è il controller che sta dentro ai sonoff
                    Con i sonoff non fai quello che fa un 8266 puro, ci controlli dai rele alle sonde di temperatura, dai sensori infrarossi alle termocoppie da 1200°
                    con una facilita bestiale, la macchina controller con "Domoticz" consente di gestire tutto e con un editor di script integrato fa quasi quello che ti pare, con i dati letti dalle periferiche
                    • #40
                      Ok, capito!
                      Grazie.
                      • #41
                        Un rele puoi sempre collegarcelo, anzi credo fino a 6/8 e si arriva con espansione a 64 e oltre
                        Perche usare un idrido se hai l'originale ??
                        • #42
                          Ok, capito!
                          I sonoff vanno bene a chi è "allergico" al saldatore.....................e al "fai da te" spinto
                          • #43
                            moreno, se ti può interessare ... ArduDomus... per ora è solo "sulla carta" (la "chimica" per i PCB è in garage al freddo... mia moglie mi pela se entro in casa col cloruro ferrico, acetone e altre sostanze "strane"), in primavera vedrò di trasformarlo in qualcosa di più concreto
                            ..con espansione a 64 e oltre..
                            Con semplici 74HC595 (shift register) ... pressoché infiniti
                            Ultima modifica di Lupino; 09-02-2019, 00:50.
                            • #44
                              Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                              Ma scusa, facendo così non ci perdiamo qualche grado? Posso capire sui tubi in rame, ma su quelli zincati perdiamo un po'
                              Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
                              • #45
                                No, non si perdono i gradi ma solo eventuali fluttuazioni, inoltre le letture sono ritardate da una maggiore inerzia termica. Certo il contatto con una parte in rame diminuirebbe questi effetti.
                                • #46
                                  Mi sto un po' perdendo nei vostri commenti .... io sono PROFONDAMENTE IGNORANTE in materia ....
                                  Parto dalla base : potreste fare uno schema delle varie connessioni?
                                  Sono rimasto alle sonde digitali [emoji23][emoji23][emoji23]
                                  • #47
                                    Sopratutto, i collegamenti che avete inserito, sono su siti cinesi ... si trovano lo stesso in italia?
                                    • #48
                                      Pure io mi son perso . Porca paletta faccio fatica a seguirti grande moreno ...
                                      Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                                      • #49
                                        Si a cinque volte il prezzo, in alcuni casi anche oltre
                                        Per le connessioni ci proverò, tempo permettendo.......................settimana pesante la prossima..
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                                          Eppure non vado veloce....................................davanti al pc sono seduto..................battutaccia eh!!, Su col morale che la cosa deve essere divertente.........................
                                          • #51
Nome:   500px-DS18B20-Schematic.jpg
Dimensione: 47.8 KB
                                            per cominciare
                                            • #52
                                              Con questo MCP23017 arrivi a 128 periferiche con solo 2 "fili"
                                              • #53
                                                [ATTACH=CONFIG]70135[/ATTACH]
                                                per cominciare
                                                Alcune domande ....
                                                le DS18B20 sono le sonde di temperatura digitali , i collegamenti tra le varie sonde sulle rispettive uscite 1 2 e 3 ( i punti blu giusto per intenderci) sono saldati ? dicevi, i fili da usare di che materiale e spessore ?
                                                Il ponte chiamato R1 è una resistenza ?
                                                Mentre il wemos_mini cosa sarebbe ? .... scusa le domande, ma mi piace capire le cose , sopratutto a quello che servono ....
                                                • #54
                                                  Si a tutto, il WeMos-mini è una scheda di prototipazione la cui CPU è l'ormai arci-famoso ESP (versione 12); il circuito di moreno serve, immagino, per "remotizzare" il collegamento fra l'unità centrale (l'orange se non ricordo male) e le varie periferiche, in questo caso i sensori T della Maxim
                                                  P.S.
                                                  Il collegamento tra WeMos e DS18B20 è su 3 fili (VCC, GND e Data) ma è possibile anche una soluzione (seppur con alcune limitazioni) a 2 fili. Nel datasheet che ho allegato è possibile vederne lo schema
                                                  • #55
                                                    questo potrebbe andare bene?
                                                    orange pi lite con quad core 1.2ghz 512mb ddr3 wifi mini pc Vendita - Banggood.com
                                                    secondo te , questo potrebbe andare bene ?
                                                    • #56
                                                      P.S.
                                                      Quindi , se non ho capito male le sonde DS18B20, scambiano i dati con il Wemos , il quale dialoga con il comando centrale( Orange pi pc ) tramite l'ESP 8266, correggetemi se sto sbagliando qualcosa. A questo punto non capisco l'utilizzo di Arduino
                                                      • #57
                                                        Mio fratello mi ha fatto conoscere il rivale di aliexpress dimezzando i tempi di spedizione : Banggood
                                                        un esempio sugli orange pi pc h3 consigliati da Moreno :
                                                        Aliexpress tempo di consegna 58 giorni
                                                        Arancione Pi PC H3 Quad core 1 gb Supporto il Lubuntu linux e android mini PC del Commercio All'ingrosso e disponibile in Arancione Pi PC H3 Quad-core 1 gb Supporto il Lubuntu linux e android mini PC del Commercio All'ingrosso e disponibileda Schede di valutazione e microcontrollori su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
                                                        Bangood tempo di consegna da 7 a 35 giorni
                                                        orange pi pc h3 quad-core circuito per studiare e sviluppare Vendita - Banggood.com
                                                        sempre meglio di altri siti italiani
                                                        Per di più, mi ha datto una dritta ...., scegliendo la spedizione priority direct email, si paga 4 euro circa, ma così facendo arriva il tutto in 20 gg max .... mica male no
                                                        • #58
                                                          Si diego, giusto. Sul arduino non so, devi aspettare moreno, una possibilità è che l'abbia utilizzato per supplire alla mancanza/carenza/limitazione, sulle schede della serie ESP, dei PIN analogici
                                                          • #59
                                                            Su banggood costa quasi il doppio ...
                                                            • #60
                                                              Con Arduino e Nrf24L01 puoi gestire tutto in alternativa........................con protocollo wifi proprietario, organizzazione piu flessibile, un arduino per ogni apparecchiatura logica
                                                              Forse architettura piu complessa...............
                                                              Io utilizzo entrambi, Arduino ha dei limiti di memoria che ESP non ha,ed infatti per sfruttare appieno la funzione "gateway" non devi usare Arduino, per carichi di lavoro pesanti, causa blocchi del sistema
                                                              Oppure ho implementato una centrale Irrigazione con 16 stazioni con Aeduino&C
                                                              Dove non hai wifi con periferiche "tutto Rs485" per evitare disturbi
                                                              Ecc.ecc.
