[FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
    tramite l'ESP 8266
    Il Vemos e ESP puo essere considerato la stessa cosa salve le dimensioni, se poi vuoi lavorare con il saldatore prendi il 8266 nudo e semplice gia pronto grade come un francobollo
    • #62
      .... moreno, se ti va.... qualche "foto" delle parti che descrivi, renderebbe meglio l' idea.
      Grazie1000!
      • #63
        Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
        Su banggood costa quasi il doppio ...
        Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
        Certo ci mancherebbe , hai ragione .... ma si dimezzano i tempi . Per carità ognuno può decidere se aspettare o no. Per me , che non sono del settore, aspettare due mesi per un pezzo è veramente tanto tempo. Mettici poi il tempo per installazione, prove e contro prove .... praticamente il tutto potrebbe finire tra 6 mesi .... lavoro permettendo
        chi fa da se ..... fa x sei
        • #64
          Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
          Già per noi non del settore è difficile cercare di capire alcuni termini .. figurati cercare di capire quale delle 2 strade sia meglio percorribile .... per me , impossibile
          • #65
            Con Arduino e Nrf24L01 puoi gestire tutto in alternativa........................con protocollo wifi proprietario, organizzazione piu flessibile, un arduino per ogni apparecchiatura logica
            Forse architettura piu complessa...............
            Io utilizzo entrambi, Arduino ha dei limiti di memoria che ESP non ha,ed infatti per sfruttare appieno la funzione "gateway" non devi usare Arduino, per carichi di lavoro pesanti, causa blocchi del sistema
            Oppure ho implementato una centrale Irrigazione con 16 stazioni con Aeduino&C
            Dove non hai wifi con periferiche "tutto Rs485" per evitare disturbi
            Ecc.ecc.
            Quindi a quanto mi è sembrato di capire , Arduino non ci serve ....
            • #66
              Come dice Scresan, qualche foto potrebbe aiutarci a capire meglio ....
              Ma poi, al orange pi pc ci andrebbe collegato un display tastiera e mouse, giusto ?
              • #67
                No
                Tutto gestibile da remoto, da dove e come vuoi
                • #68
                  La "foto" di una scatola con dentro 4 fili e un integrato a cosa serve,..........................queste realizzazioni si fanno con la tecnica della logica distribuita, ogni periferica un terminale, ossia un ESP o un Arduino, per quello che costa.....................
                  Un cablaggio della casa con 12V e 5V in corrente continua e alimenti i vari componenti
                  Io non ho usato nassun circuito stampato salvo qualche millefori
                  Prendi il ragnetto,"ESP" quattro cavetti Dupont Wire, ci colleghi il pc per la programmazione quando serve, stacchi alimenti tutto e vai
                  • #69
                    Volete Provare???
                    Installate Domoticz, vi ho detto come fare, e vi aiuto
                    Sul vostro Pc di casa........................appena installato "capirete"
                    • #70
                      Infatti ti volevo chiedere se , conveniva comprare tanti trasformatori da 220 a 5v oppure conveniva proprio realizzare una rete a parte
                      • #71
                        Prendi un vecchio alimentatore per Pc , passi un filo nero per la massa,un rosso per i 5V, e un colore diverso da tutti, il giallo non lo producono piu, per i 12 V, tutti da 1,5/2,5mmq secondo il carico 1mmq 4 amp
                        sei a posto con pretezione corto circuito e termica
                        • #72
                          provo a ricapitolare:
                          1- domoticz fatto girare su un semplice raspi, orange, odroid o pc e collegato alla rete di casa, immagino al router e relativo wifi
                          2- esp, vemos o simili presi programmati (tramite pc e che interfaccia? seriale? raspi? su che piedini?) con degli sketch (quali? sono disponibili a seconda del sensore da collegare? ??) o listati autoprodotti (quali ? che sw utilizzare?)
                          3- esp vanno alimentati 3-5 volt?
                          4- esp colegabili solo via wifi? oppure anche con qualche tipo di seriale, rs485? canbus? lan? via wired sono piu' stabili?
                          5- sensori da collegare agli esp .. quali i migliori? per T, carico amp, voltaggi, contalitri? e su che piedini? (esiste una tabella pinout?)
                          6- qualche accorgimento dettato dalla tua esperienza?
                          Ok anche link utili .
                          P.S.: moreno hai dato la disponibilità ..... e scusa per le domande stupide! In questi gg mi sto impegnando per costruire un mini impianto hifi sulle file di volumio.....raspi, dac e micro ampli di pregio..... Per ora sto aspettando i pezzi dall' oriente!
                          • #73
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 37.0 KB
                            Vanno bene queste ? il cavo è di 1 metro
                            • #74
                              Nessuno che ha coraggio?????????????????????? di cominciare??
                              IO si, ma almeno dammi il tempo di comprare qualche elemento .... ahahahhah
                              • #75
                                Il cavo si puo allungare anche 10 metri
                                Si ds18b20
                                qui come vanno collegati
                                Dallas DS18b20 - Let's Control It
                                L'esp deve essere programmato con EspEasy ultime versioni, e va bene cosi, la connessione con Domoticz avviene via wifi tramite assegnazione di una porta
                                Il nome e numero di porta la fornisce Domoticz
                                • #76
                                  Devices - Let's Control It
                                  Tutto cio che puoi usare
                                  • #77
                                    [ATTACH=CONFIG]70135[/ATTACH]
                                    per cominciare
                                    Mi è sembrato di capire che il WeMos_mini tipo questo
                                    SCHEDA BOARD WEMOS D1 WIFI CH340 CON ESP8266 ESP-12E ARDUINO UNO R3 COMPATIBILE | eBay
                                    da come mi hai detto tu, sono la stessa cosa .... la differenza è il prezzo
                                    • #78
                                      Si ds18b20
                                      è una programmazione che la facciamo noi successivamente o và acquistato direttamente già programmato e aggiornato ?
                                      • #79
                                        É GIA PROGRAMMATO, va comunque riscritto ma è una sciocchezza
                                        Per la prima domanda prendere sempre ESP NodeMcu (esp12) o superiore
                                        • #80
                                          NodeMcu ESP8266 ESP-12E CP2102 WI-FI Rete Sviluppo Modulo Per LWIP Lua Arduino | eBay
                                          Ho trovato questo a buon prezzo ........ per ora compro su questo sito, visto che c'è tutto , e provo il tutto per capire se con il tuo fondamentale aiuto, sono capace o sono proprio negato. Successivamente prendo tutto il resto sul sito orientale....
                                          • #81
                                            Scusa la domanda stupida .... ma lavorando con apparecchiature elettroniche di un certo livello ( parlo da utilizzatore e non da programmatore) cerco di correlare tutto il discorso, per cercare di capire il suo funzionamento.
                                            L'orange pi pc , potrebbe essere paragonato a una PU (processor unit) , ovvero l'unità che riceve i dati dai vari sensori ,li elabora e li trasmette all'HMI (Human interface, ovvero il semplice pc di visualizzazione) ?
                                            • #82
                                              Prendi anche una sonda ds18b20, cosi le provi subito
                                              Se puoi nel frattempo installa Domoticz che cosi prendi confidenza
                                              • #83
                                                Era scontato .....
                                                ho solo qualche dubbio sull'orange pi pc ..... Ho visto che alcuni non hanno l'antenna wifi e nelle descrizioni non ne parla, perchè è integrata o perchè proprio non ce l'ha ?
                                                • #84
                                                  L'orangepi pc non ha wifi................se in casa hai cavo di rete prendi questo, oppure lo colleghi al diretto router, non importa dove si trova, basta sia in rete.............è migliore
                                                  Per il wifi ti serve, di sicuro hai, un router per il resto delle periferiche
                                                  Ne esistono diversi modelli, questo per noi è potente abbastanza
                                                  Per cominciare va bene anche un pc usato........poi vedi
                                                  • #85
                                                    Quindi a conti fatti l'esp dialoga con l'orange tramite il router ...... esp con router in wifi .... router con orange meglio con il cavo ethernet ....
                                                    ho capito bene ? ... che già sarebbe un passo avanti non indifferente ... ahahhahahah
                                                    • #86
                                                      esatto
                                                      come un qualsiasi dispositivo di rete
                                                      piano piano ci arrivi
                                                      • #87
                                                        Se riesci ad installarlo su win credo sia uguale..............................non mi fiderei troppo di win si incasina , per quanto ne so, non lo uso da 20 anni
                                                        Se lo installi da te dopo "dovrebbe"essere uguale
                                                        Windows - Domoticz
                                                        • #88
                                                          letta ora
                                                          esatto come dici...........il concetto giusto
                                                          Se lo installi su un Pc completo non serve altro, usi la sua interfaccia diretta compresa tastiera, i sevizi stanno in rete basta essere connessi
                                                          • #89
                                                            Ci sono servizi in rete da usare...............servizi meteo, se hai un inverter abb o aurora puoi collegarli direttamente senza altro che la rete
                                                            Tutti i parametri della scheda madre sono letti direttamente
                                                            • #90
                                                              Perfetto ...
                                                              Scusa la domanda, volendo integrare un cronotermostato a tutto il sistema di gestione e visualizzazione, cosa mi consigli?
                                                              Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
