Scusa il ritardo.................ho dovuto riparare la Mia centralina, mi servono altri giorni di stby, ma non ti lascero solo, almeno stavolta.
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Problemi non gravi, dovuto resettare a stato di fabbrica il generatore principale, CUORE, se non avessi capito
Tra in po' tutto come prima
Utente EA dal 2009
Per chi è "rimasto sul carro"
Dopo il periodo Pasquale si RICOMINCIA........................................ ...
Utente EA dal 2009
CHI HA INSTALLATO DOMOTICZ?????
Per win non posso aiutare, allergia cronica ai prodotti Mi*****ft, uso SOLO Linux
Utente EA dal 2009
Utente EA dal 2009
Eccomi, io sono interessato. Ho gia installato Domoticz sul nas e mi è appena arrivato il modulo esp come da te indicato. Inoltre a casa ho un dht11 ed un ds18b20. Adesso rileggo la discussione per vedere cosa è stato detto.
Edit
Ho caricato anche il firmware ESPEasy Mega, collegato il dht-11 e configurato. Riesco a visualizzare il sensore in Domoticz.
Ok, mi sembri già "svezzato", percio' ti chiedo subito cosa vorresti "fare" con il giocattolo
Io gestisco irrigazione giardino e orto, 16 zone, temperature casa e caldaia, luci e sensori vari
Utente EA dal 2009
Tecno..............non è per niente complicato
Se hai un vecchio pc e cosa facile
Sto preparando una guida in pdf.....................................ancora un po di tempo
Meglio sarebbe in "diretta" se si puo fare .............................volentieri
Ti serve, un pc anche solo un p4/5, una rete wifi domestica, un un ESP8266 ogni piano o zona
Per le sole temperature basta cosi
E un DS18B20 per ogni temperatura da rilevare
Utente EA dal 2009
Bella domanda, ancora non ho le idee chiare. Ho letto la discussione, mi piace l'argomento ed ho voluto provare. Ho acquistato delle sonde a pozzetto da inserire su mandata e ritorno riscaldamento, vorrei almeno iniziare a monitorare i consumi di casa. L'impianto ancora deve essere realizzato ma sto cercando di documentarmi. Nel frattempo ho aggiunto un lcd 2x16.
Per i componenti vi consiglio caldamente il "negozio" IT.AliExpress.com | aliexpress italiano – Acquista on-line dalla Cina prodotti di alta qualita ad un costo contenuto. | Alibaba Group
Non molto veloce, in compenso trovi tutto a prezzi /5 e anche /10 rispetto all'Italia, consegna 20/30 giorni
Per i collegamenti si puo usare wifi, cavo di rete e router, e in casi "limite" Bus RS485
La cosa piu comoda è usare uno o piu ESP8266 come Gateway e collegarci via wifi privato i sensori, messo in funzione il Gateway e il controller le periferiche vengono aggiunte e lette in automatico, questo sistema usa Arduino come controller di ogni periferica o gruppo di priferiche, forse piu complicato da implementare ma gestibile in modo migliore, visto che un Arduino costa 1,70 euro circa e il suo trasmettitore wifi 50 centesimi, Io ho istallato un Arduino nelle scatole di derivazione o simili in modo da distribuire le periferiche dove "servono"
Un Arduino fino a 8 rele, qualche decina di sonde DS18B20, un sensore di prossimita, un sensore a pinza amperometrica,
Vedi cosa si puo fare ..................Home | MySensors - Create your own Connected Home Experience
Utente EA dal 2009
Non devi studiare proprio niente, tutto pronto
Tutto quello che trovi nel link indicato è gia pronto
Devi solo collegare "quattro" fili e il gioco è fatto
detto questp si puo usare anche un esp8266 al posto di arduino, ma sempre devi collegare quattro fili e caricare qualche applicazione
Non vedo poi tanta differenza................anzi
Utente EA dal 2009
Collegare i fili non è un problema. Con Arduino devi scrivere lo sketch a mano, invece con espeasy si può fare da interfaccia grafica. Comunque gli darò sicuramente un'occhiata. Volevo chiederti se è possibile leggere il valore di due sonde e visualizzare su domoticz un indicatore con la media delle due.
Non credo, almeno non senza scrivere una routine apposita.................................io non ci provo
La funzione integrata per scrivere eventi non digerisce molto bene funzioni matematiche, infatti esiste come applicazione esterna ma non completamente compatibile
Lo sketch lo trovi gia pronto, io ho modificato qualcosa per "personalizzare", in genere funge il "gia pronto"
Se vuoi usare gli esp no problema per le temperature, per i rele non si puo in diretta per livello di tensione basso, solo 3,3 volts. Si possono usare driver esterni
Con un esp rilevi una montagna di DS18B20
E mi sembra sempre con lo "stesso" esp in contemporanea anche 16 rele, il tutto con domoticz
Utente EA dal 2009
L'idea è di monitorare energia elettrica, temperatura serbatoio acs, temperatura mandata e ritorno pdc e ricavarne energia termica e cop in automatico. Speravo si potesse fare in modo più semplice con espeasy. Nella sezione pompe di calore c'è fcattaneo che ha pubblicato una guida basata su Arduino già completa. Gli darò un'occhiata.
Ci sono riuscito con una rules, adesso sto leggendo il valore di due sonde e faccio la media. Ho dovuto creare un device dummy per visualizzare il risultato e da lì lo invio a domoticz. Come test va bene, dovrei riuscire a inviare sia cop che kw termici implementando altri sensori.
Per chi vuole..............................dopo una bella dormita SI RIPARTE???????????????????????????
Utente EA dal 2009
moreno_risorti io sono andato avanti nel frattempo. Ho fatto un po' di esperienza ed ho preparato tutto per il monitoraggio. Testato su banco funziona, quando finirò l'impianto installerò tutto. Questa discussione è stata molto utile per iniziare. Grazie
Una Premessa che non ricordo se fatta o meno
Impianto di monitoraggio è quella cosa che ti consente di tenere sott'occhio vari parametri, scelti a piacere....................
Si puo aggiungere una gestione piu o meno sofisticata dei dati forniti, serve solo una "unita di elaborazione" con potenza adeguata.........io sto usando un Orangepi pc ed un x86 ambedue con linux a bordo, addirittura mi trovo alla grande con OpenWrt, che puoi usare anche come router
Li uso in parallelo per evitare problemi in caso di blocco accidentale, notare che le due macchine, cosi diverse, condividono il database delle periferiche e di configurazione sistema, ognuna ha il proprio identico all'altra, perfetto per evitare perdita di dati
Come interfaccia e programma di gestione domotica uso da sempre Domoticz, collegato tramite vpn, sia in locale che remoto
Su tablet o smartphone Android si usa Domoticz mobile, sempre con vpn
Ho provato altre applicazioni e sinceramente mi sono sembrate troppo ostiche, forse dipende da me, con i capelli quasi bianchi "passa" un po di voglia eh!!
A suo tempo programmavo, anche in LM, il glorioso C64...................poi gli eventi della vita, tutti pensano il contrario, che non puoi programmare mi hanno impedito per diversi anni un proficuo proseguire tale "attività", poi non ho voluto/e potuto ricominciare e adesso non saprei scrivere un qualsisi programma per microcontroller...............pazienza tanto si trova quasi tutto gia fatto o quasi, grazie alle varie comunita di appassionati
Adesso che siamo qui proviamo a fare qualche esperimento, non ho tantissimo tempo da dividere col nipotino e i vari obby, devo mantenere giardino e esterno casa in ordine oltre a qualche lavoretto in famiglia
Beh!! sempre troppo occupato, specie in estate , in Autunno mi piace viaggiare......................................... mi riposo un po
scusate la lungaggine,parlare di se qualche volta aiuta
VAI ..................a tutti buon Divertimento
Utente EA dal 2009
Trovato anche il modo per estrarre i dati dal database, al volo e in automatico
qui sotto la riga di comando necessaria, esempio per i miei test, andati a buon fine
"sqlite3 -separator ';' -list /home/prova/domoticz/domoticz.db "SELECT Date AS date, Temperature FROM Temperature WHERE DeviceRowID = 317 order by date" >> /home/prova/Export_thb1_`date +%Y%m%d`.csv"
Da aprire poi con applicazioni compatibili al formato .csv
Chi ha necessita di info...........................................puo chiedere, .. non saprei come fare per "winzozz"
Utente EA dal 2009
Il primo "pezzo"...............controllo relè wifi in rete privata
I relè possono essere fino a 6
Nello zoccolo vuoto va inserito un NRF24L01+
Segue gateway mysensors per gestione periferiche
Utente EA dal 2009
Utente EA dal 2009
Ciao Moreno, bello risentirti... in ritardo ma ... buon anno
Piccolo OT... ma magari può interessare anche ad altri utenti
Vedendo il disegno che hai inserito, usi easyEDA? Hai mai provato ad ordinare qualche PCB?
Scusate ancora l'OT
Ciao a tutti....
P.S.
Come già detto ottimo lavoro
