Info caldaia a pellett - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Oppure una stufa a pellet nella zona giorno, scelta fra quelle belline, che costa molto meno come impiantistica!
    Ciao Scresan....per riallacciarmi al discorso che mi facevi.....mi consigli una" partizione" dell'impianto quindi ?.....zona giorno da scaldare con pellet e zona notte da scaldare con caldaia +puffer che mi fa anche acs ? ....
    Ciò comporta a grandi interventi/ variazioni all'impianto già esistente ? ....considera che si vede il massetto, quindi se c è da fare qualche traccia no problem...
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:12. Motivo: Limitato quote
    • #32
      Meinardi, quando si parla di caldaia a gas diretta, il conteggio da fare è diverso.
      un discorso è se tu avessi un'abitazione (involucro) in alta classe di efficienza (A, A+, ecc ecc) che fa da volano termico elevato perchè disperde pochissimo, un'altra cosa è una casa in classe bassa dove magari al mattino ti ritrovi a fare la ripartenza riscaldamento (in cui serve il max della potenza).
      Interessante questo posto...appena ho un attimo cerco di leggerlo tutto .... Dottor Nord Est l'idea del pellet mi attira ...però resta sempre il discorso della separazione vano tecnico ....per spostare la caldaia metano fuori non è così semplice,ulteriori lavori ed abbiamo già pagato per farla mettere li....come diceva Scresan una termostufa a pellet potrebbe essere una buona alternativa....che comunque mi piacerebbe
      Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:13. Motivo: Limitato quote
      • #33
        certo, anche una termostufa
        importante è fare il giusto impianto e dimensionamento.
        in un'auto non serve solo il motore, ma anche frizione, ruote, sedili, ecc ecc
        ricordalo sempre........
        ecco un'altra discussione che potrebbe fare al caso tuo, con idrostufa montata internamente: Idrostufa e parametri temperature opinioni
        puoi sempre contattare tooloud privatamente, così ci parli direttamente
        comprendo anche il discorso spostamento gas, ma credimi, non è così difficile come pensi.
        poi, logicamente.... sempre a te la scelta finale.
        • #34
          Come detto sopra dividerei solo l' impianto aggiungendo un sistema di conteggio dell' energia termica.
          La caldaia funzionerà meglio, avrai meno spese di manutenzione e controlli, no 2 caldaie a metano in una sola sala termica. Contratto metano piu' consumi meno incidono i costi fissi .......
          In germania i contacalorie sono praticamente obbligatori, e danno la misura della resa delle caldaie/combustibili in modo certo.
          Se la caldaia funziona male, basta che dividi le i kwh che leggi sullo schermo lcd del contacalorie per i relativi mc di metano, e ti esce la resa "REALE".
          Come avere un poliziotto sempre in sala termica che controlla il funzionamento delle caldaia!
          • #35
            Mi hanno appena proposto un Termocamino a pellet...mod. idropel box 30 della edilkamin.... che opinioni avete sui termocamini a pellet In alternativa alla termostufa
            • #36
              un termocamino a pellet ha la stessa funzione di una stufa idropellet.. ha solo un'estetica diversa che tende alla somiglianza di un caminetto.. lo ha mia suocera.. è carino però cè sempre il problema del carico pellet con conseguente polvere in ambiente.. certo se avesse il carico pellet esterno non sarebbe male..
              più che altro, per la loro conformazione non hanno grandi potenze.. in genere 13/15 kW all'acqua.. per cui bisogna vedere le esigenze della tua casa, ma se pensi una soluzione del genere, conviene sfrutrarlo al meglio e non soli per tappare un buco..
              • #37
                Mha...ero è sono sempre titubante sui termocamini a pellet, quello che mi hanno proposto oggi sembra una buona soluzione ( ovviamente il venditore porta l'acqua al suo mulino, infatti vorrei opinioni di chi già li ha)
                Quello che mi è stato proposto ha una potenza di 27 kw mentre 22 kw quella ceduta all'acqua....a me servirebbe per scaldare o tutta casa (450 m3)....oppure nel caso voglia seguire il consigli o di scresan, lo userei per scaldare solo la zona giorno, mentre la zona notte è l'acs la lascio al metano ....il costo non è poco siamo sopra i 4000 di cui quasi la metà recuperati con C.T.
                Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:13. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                • #38
                  se la casa richiede il tanto di calorie del tc direi che andrebbe bene.. io personalmente per scaldare eviterei di usare metà con un generatore e metà con l'altro.. caso mai userei il gas in caso di mancanza pellet o viceversa.. naturalmente devi considerare il fatto della polvere in casa quando si carica il tc di pellet.. se poi questo non è un problema o trovi un sistema esterno per caricarlo ok (magari il muro dove poggia la spalladel tc da su una veranda o simili, si potrebbe praticare un condotto per il carico)..
                  per c.t. controlla se il tc rientra nel contesto..
                  per darti una info in più posso dirti che mia suocera usa un tc a pellet da 13 kW all'acqua e scalda circa 115 mq senza problemi..
                  • #39
                    [/QUOTE]Ma guarda, la polvere non dovrebbe essere un problema perché vivo attualmente in casa con un cane, e ci vivrò sempre con animali in casa, per cui sto sempre con l'aspirapolvere in mano ....un sporco per il pellet non dovrebbe essere un problema....[emoji23]
                    • #40
                      la scelta del generatore rimane comunque e sempre tua, in base alle tue abitudini, esigenze etc.. visto che il camino per te è di importanza fondamentale, avrai una somiglianza a quello tradizionale che ti scalderà comunque l'animo..
                      • #41
                        Si, vero ....grazie
                        Scusami , per curiosità tua suocera ,che immagino non abbia coibentazione , che temperatura ha in casa ? A Quanto ammonta il costo annuo per il riscaldamento? È quanti sacchi di pellet usa al giorno ....?
                        Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:16. Motivo: Unione 2 msg consecutivi e taglio quote
                        • #42
                          Meinardi ma sei sicuro che a pellet risparmierai e avrai maggior comfort?
                          Date tutte le premesse ovviamente non abbiamo un fabbisogno termico preciso per la tua abitazione ma per me con una buona caldaia a condensazione con una modulazione verso il basso avrai casa calda h24 e allo stesso prezzo del pellet. Un buon sistema a pellet da 20kw o superiore se non aggiungi puffer avrai solo rogne e consumi elevati.....
                          Stesso prezzo intendo che i 4.0000-5.000 euro di base (e mi sto tenendo strettissimo) di cui avrai bisogno per il sistema pellet fatto bene non li ammortizzi se non in un paio di decenni....
                          Qualcuno giustamente ti ha detto metti caldaia a condensazione.... Io condivido! Il camino lo lasci normale per la braciata del sabato sera che quella si è un momento che rende tanto specie se in buona compagnia.
                          Per chi ti racconta cose...... fatti fare i conti e capirai da solo che la spesa non vale i soldi investiti....
                          • #43
                            [emoji26][emoji26][emoji26]è che purtroppo ognuno dice una cosa diversa, non c'è una situazione per cui tutti dicono bianco o tutti dicono nero , così purtroppo sono confuso....Non so cosa fare ...[emoji2356]
                            Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:17. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                            • #44
                              Secondo me dovresti mettere a confronto le soluzioni.
                              Di ognuna metti costi iniziali e annuali, pro e contro....
                              Poi decidi
                              Altrimenti sulle semplici chiacchiere che si fanno al bar farai una scelta da bar....
                              • #45
                                Note di Moderazione:
                                Ho eliminato l'ennesimo quote!!! Meinardi mi raccomando rispetta le Regole del Forum a riguardo.
                                Grazie.
                                Mod.Scresan
                                Conviene rimanere sul metano allora, impianto già fatto, secondo quanto dice scresan non mi serve neanche la caldaia,( sfrutto quella dei miei che é una buona caldaia a condensazione)e già di lavori e materiali ne risparmio di soldi ...mi resta solo da scegliere dei buoni caloriferi...
                                Ultima modifica di scresan; 24-02-2019, 11:19. Motivo: [mod]Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum[/mod]
                                • #46
                                  Chiaramente sono d' accordo!
                                  Il discorso gestione riscaldamento con caldaia a metano a condensazione deve essere il seguente:
                                  1- regolazione delle T nelle varie zone della casa tramite cronoternostati con T voluta di giorno e 1-2 gradi di meno la notte
                                  2- se al mattino ti alzi alle 7, è chiaro che devi programmare l' aumento della T sul crono almeno 1 ora prima, o a seconda della "reazione" della zona anche di piu'
                                  3- equilibratura delle T nelle varie stanze (praticamente automatica con delle teste termostatiche sui temosifoni) oppure regolando la "portata" dei singoli termosifoni attraverso i detentori bassi, in caso di riscaldamento gestito a zone (zona giorno, zona notte, bagni, etc)
                                  4- scelta della curva climatica ottimale sulla caldaia a condensazione, in modo che la caldaia rimanga accesa per piu' ore possibili in un giorno, a potenza la piu' bassa possibile.
                                  "tendendo" !! ai parametri sopra otterrai un' ottima resa dell'impianto è un' ottimo confort in casa.
                                  Gestire la casa con riscaldamento on-off come un tempo, con una caldaia a condensazione, è il piu' grosso degli errori che puoi fare!
                                  P.S.: meglio approfondire queste "ottimizzazioni" nella sezione caldaie a gpl/metano del forum, troverai molti utenti che potranno darti ulteriori indicazioni di "gestione impianto".
                                  • #47
                                    Apro una parentesi, se mi è consentita:
                                    ieri mattina ho partecipato a un convegno tenutosi a Padova organizzato da Lega Ambiente, Aiel e Assessorato ambiente.
                                    Sono stati presentati vari dati, numeri, obbiettivi raggiunti e obbiettivi futuri imposti a livello Italiano ed Europeo.
                                    Bene, il soldoni il fotovoltaico deve triplicare, l'eolico e la biomassa devono raddoppiare, mentre gasolio, GPL e metano (nell'ordine) devono diminuire, e di molto.
                                    Quindi le politiche future saranno improntate a questo.
                                    Poi ogni persona, in base al proprio budget, senso ecologico, voglia di benessere o altro, farà le proprie scelte.
                                    Cmnq, nei prossimi anni ci saranno parecchi cambiamenti, importante è che le cose siano giustamente mixate.
                                    Tanto per dire, anche Lega Ambiente (che non penso sia pro lobby caldaie....) è d'accordo sul discorso di non essere ASSOLUTAMENTE (come alcune persone sono, ed erano presenti pure al convegno) schierato verso una cosa o l'altra, ma di ottimizzare il tutto.
                                    Tipico esempio parlando di biomassa (visto che questa è la sezione biomasse): se metto un generatore a biomassa, e il suo camino a parità di prestazioni emette meno inquinanti (che non sono solo PM o Benzopierne, ma molto altro....come CO2 che è emessa dagli idrocarburi in quantità molto maggiore) di quello che vado a sostituire, va sempre bene.
                                    Quindi, nessuna ideologia ma tanto tanto tanto (e ancora tanto) buon senso.
                                    • #48
                                      Buongiorno sono nuovo del forum...io ho appena acquistato ed installato una caldaia a Pellet Moretti design “ tecnica 30 turbo glass” con puffer di 600 litri x acqua tecnica e sanitaria....il tecnico ha impostato 70 gradi in caldaia e 65 sul puffer....in casa ho regolato il cronotermostato a 19 gradi di giorno e 17 di notte. Quello che ho notato è che il termostato praticamente nn scende mai sotto i 19 gradi quindi nn da mai input alla pompa del riscaldamento...questo perché anche a pompa ferma i radiatori sono sempre caldi sulla parte alta e freddi in basso...quindi mantengono sempre un certo tepore in casa. La mia domanda è: è normale sta cosa? Ma soprattutto nonostante tutto consumo circa 2 sacchi e mezzo di Pellet al giorno! Devo tarare meglio qualcosa? Grazie a tutti
                                      • #49
                                        Leo81, dovresti aprire discussione apposita con il tuo quesito, altrimenti si crea confusione....
                                        per il discorso che hai illustrato, hai semplicemente della circolazione passiva
                                        dovresti inserire molti più dati, e uno schema di come è fatto l'impianto
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Meinardi Visualizza il messaggio
                                          giusto per rispondere alla tua curiosità: si la casa non è coibentata, il consumo annuo dipende molto dalle stagioni essendo in una zona temperata, gli inverni sono variabili.. comunque ogni giorno consuma circa 1 sacchetto e mezza o 2 di pellet (circa 10 ore), con T in casa di 21°.. ma è un paragone che non si può fare, in quanto dipende dalla zona, abitazione, esigenze etc..etc..
                                          comunque in precedenza ho fatto il discorso del tc a pellet, in quanto mi era parso di capire che per te il camino era indispensabile.. ma col gas hai più comodità.. magari si spende qualcosa in più del pellet ma rimane comunque la miglior gestione..
                                          comunque se mi permetti, faccio una nota sulla caldaia a condensazione per non avere sorprese magari dopo.. questa consuma un pò meno rispetto a quella tradizionale, ma vuole anche il suo giusto impianto..
                                          la condensazione ha bisogno di una T di ritorno dai termosifoni il più basso possibile (va ottimamente bene con impianti a BT).. per cui chiedi numi, considerando lo stato del tuo impianto di riscaldamento..
                                          • #51
                                            Attualmente a casa dei miei ( il piano di sopra) l'impianto è un tradizionale con caldaia a condensazione appena presa ...diciamo montata 2 mesi fa .....lavora a 60° ....e pare che sia tutto regolare ....casa calda ....ho isolato il sottotetto per cui meno dispersioni ...ora vorrei montare anche la sonda esterna per passare alla regolazione termoclimatica
                                            Ultima modifica di scresan; 25-02-2019, 00:53. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                                            • #52
                                              ah bene.. si la gestione climatica migliora ulteriormente il comfort.. bisogna vedere però l'aspetto delle T in gioco in quanto con la gestione climatica la differenza tra manata e ritorno dovrebbe essere di 3/5°. questo perchè l'impianto lavora a T decisamente più basse rispetto ad uno tradizionale e se si lascia un delta troppo alto tra mandata e ritorno la curva climatica non risulta efficace.. per cui se la casa richiede T basse per mantenere la TA giusta direi che lavora meglio anche la caldaia.. se invece la casa è energivora e in genere richiede una mandata a T alta la caldaia non sfrutta al massimo la condensazione.. es. se la casa, nella gran parte della giornata richiede una T di mandata media di 40°, il ritorno dovrà essere di 35°.. mentre se la T di mandata richiesta è intorno ai 50°, il ritorno sarebbe 45°. in quest'ultimo caso la caldaia non sfrutta la condensazione del ritorno freddo..
                                              questo giusto perchè tu sappia se la gestione in climatica sia più efficiente o meno.. meglio sapere prima e valutare bene le cose, per non spendere soldi inutilmente.. un bravo termotecnico saprebbe indicarti meglio la soluzione migliore..
                                              per quanto riguarda il camino, sai che dovrai chiuderlo..? altrimenti un bel pò di calore se ne andrebbe per condotto fumario.. la soluzione migliore sarebbe quella di mettere un pannello, magari in broccato adatto all'arredo di casa, in modo da tappare la bocca del camino.. chiudere il comignolo da sopra, si rischia di sentire odore sgradevole del creosoto depositato nella cappa.. se hai desiderio di accendere un fuocherello, basta che levi il pannello frontale ed è ok..
                                              • #53
                                                Certo infatti in questi giorni sto cercando di reperire più info possibili, cerco di capirci qualcosa anche se partendo da zero non è facile...specialmente quando non conosci un buon termo tecnico che ti sappia consigliare la cosa più opportuna ad hoc per te, invece di rifilarti ciò che sa fare meglio.....detto questo ....tornando al discorso della regolazione climatica, la T di mandata non la decide la caldaia in funzione della sonda esterna ? Quindi non avrei una T di mandata fissa ...ma variabile in base alla T esterna ....poi per quanto riguarda il discorso del fabbisogno energetico, purtroppo tutta la casa non è coibentata, quindi non parliamo di classi energetiche alte ma nemmeno di case del 1800...è una costruzione di 20 anni fa...però come ho detto più volte il mio appartamento rispetto a quello sopra dei miei ,ha il vantaggio stesso di avere un piano sopra riscaldato e di essere un semi interrato, che non è esposto a venti da nessun lato ....a parità di metri cubi, dovrei avere meno dispersioni se non erro... è quindi anche meno energivoro?
                                                Il camino,nell'ottica di tenerlo così come è lo chiuderei con un vetro , ma comunque la canna fumaria è già dotata di una botola con catena che normalmente sta già chiusa
                                                Ultima modifica di scresan; 25-02-2019, 00:54. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                                                • #54
                                                  si la centralina climatica gestisce le T di mandata in base alla T esterna e in molte centraline anche in base a quella interna.. il discorso è che il deltaT tra mandata e ritorno dev'essere inferiore rispetto ad uno tradizionale.. questo perchè lavora a T più basse regolata da miscelatrice motorizzata, per cui per avere i corpi scaldanti (termosifoni) più omogenei, l'acqua che circola al suo interno deve girare a velocità maggiore..
                                                  diversamente ti ritroveresti con una TA non confortevole, perchè la centralina regola la mandata in base alla T esterna, ma non legge quella interna.. certo si può intervenire sui parametri per raddrizzare il tiro.. ma comunque la curva climata è molto più difficile da trovare, specialmente con T esterna gradevole.. si rischia di avere troppo caldo con T molto basse e freddo con T esterne intorno > ai 10°..
                                                  magari non cè alcun problema e la mia è solo una fissa..
                                                  • #55
                                                    No al momento no...
                                                    Ma scusa, la caldaia a metano ce l'hai già, giusto?? Hai detto che al piano di sopra spendi 1200 euro di metano. Ti rendi conto che se vuoi scaldarti con un impianto a biomassa devi spendere ridendo e scherzando 6000 euro? Oltre a creare un locale nuovo? Per risparmiare alla fine quanto?? Quando mai riuscirai ad ammortizzare la spesa?? Praticamente mai. Resta al metano che ti conviene
                                                    • #56
                                                      Caro aldo55,per il discorso delle temperature che mi dicevi sopra, un impianto tradizionale lavora a 70-80 C° , io ovviamente non posso lavorare a temperature da impianto a pavimento con dei classici caloriferi, ma esistono dei caloriferi che lavorano a basse o medio basse temperature? Tempo fa mi hanno proposto i Thermofon della Sierra in alternativa ai classici radiatori, oppure i modelli Tesi della IRSAP. Scegliendo un radiatore che lavora a temperature più basse potrei compensare il problema del Delta T che mi dicevi sopra ?
                                                      • #57
                                                        L' idea che la regolazione climatica possa essere utilizzata solo sul radiante è sbagliata.
                                                        Puoi farlo benissimo anche sui termosifoni. Se ci pensi la T di lavoro degli stessi sarà massima (60-70 gradi, secondo me mai!) solo nei 5 gg dell' anno in cui fuori avrai la T piu' basse.
                                                        Nel restante 95% della stagione le T varieranno dai 40 ai 55 gradi max, e, te lo ricordo, per h24 ...... e credimi non è poco.
                                                        Per questo ti avevo chiesto i consumi e la potenza della caldaia, e calcolato quanti mc di metano è in grado di consumare in un giorno...... una marea!!!
                                                        P.S.: ora vedo che non hai quotato anche utilizzando Tapatalk, forse è un settaggio dell' app!
                                                        • #58
                                                          Quindi non serve impazzire sulla scelta del calorifero più performante? Posso anche acquistare che ne so su Leroy Merlin?
                                                          • #59
                                                            ciao.. come detto sopra anche da scresan la gestione climatica può essere fatta anche con normali termosifoni.. io ad esempio lo faccio con quelli in alluminio e mi trovo bene con la centralina che leggi in firma.. certo col radiante la gestione termoclimatica ha un efficaccia maggiore.. un consiglio che posso darti, se usi appunto la gestione con centralina climatica, considerando la caldaia a condensazione, è di sovradimensionare leggermente con i termosifoni in modo che l'impianto lavori a T più bassa possibile.. ricordo inoltre che in questo modo l'impianto deve rimanere acceso il piu possibile, meglio h/24 o al massimo h18/24.. nel mio caso h18/24, la temperatura media giornaliera è circa 44° nei periodi più freddi, si abbassa nelle mezze stagioni di qualche grado.. non esagerare con il risparmio sui termo, ma controlla bene prima le rese reali e la qualità che non sia scadente perchè dovrai tenerteli per sempre..
                                                            • #60
                                                              Ma io un'occhiata alla resa lo darei ma tanto per non prendere proprio il peggiore....
                                                              In climatica con i termi ci si va io ho trascorso l'inverno con pdc accesa h24 configurata con regolazione climatica
