Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 73
Discussione: Inefficenza caldaia o impianto mal progettato?
  1. #41
    PROFESSIONAL
    una valvola deviatrice, comandata dalla caldaia che riceve il segnale da una sonda nel boiler
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  2. #42
    Paladino del Forum
    ecco.. anche il collegamento del boiler in questo modo peggiora la circolazione su qui 3 termo.. è sempre una cosa in più dove circola acqua c9ntemporaneamente.. nel tuo caso una 3 vie sul tubo di mandata in modo che una volta scaldato il boiler devi al riscaldamento.. la 3 vie deve essere alimentata elettricamente e comandata da termostato sul boiler..
    a no scusa.. dice bene dott.. mi ero scordato che la caldaia ha il controllo..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  3. #43
    Gianfranco59
    Ospite
    Ma il boiler se è stato posizionato come da disegno non è messo bene. Il calore dell'acqua calda viene rilasciato all'impianto di riscaldamento. Avevo anche io il boiler montato così e ho sopperito due valvole con servomotore. collegate ad un termostato. Prima la caldaia scalda l'acqua del boiler, poi quando l'acqua calda raggiunge i 60 gradi , scalda i termosifoni. Con questo piccolo accorgimento non ho più avuto dispersioni. Un altro dubbio il collettore con i 3 termosifoni del piano seminterrato è collegato al primo collettore come se fosse un termosifone??
  4. #44
    PROFESSIONAL
    Alcunag,
    ecco come, secondo il mio umile parere, dovrebbe essere la logica di funzionamento (+ valvole termostatiche su tutti i corpi riscaldanti)
    da tener presente che cmnq i termosifoni al primo piano si scalderanno prima, per poi scaldarsi anche quelli sotto (se non vuoi fare modifiche nelle opere)
    come detto fin dai primi post, il secondo circolatore (dimensionato) con il relativo compensatore, risolve i problemi di portata non sufficiente.
  5. #45
    Gianfranco59
    Ospite
    Secondo il mio umilissimo parere, il disegnino di DNE non risolve i problemi dell'utente, dato che l'impianto è esistente e ha problematiche diverse da quelle interpretate nel disegnino
  6. #46
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Aculnaig80 Visualizza il messaggio
    Tutti chiusi non ho provato....e quindi se fosse un ostruzione?
    ecco appunto.. chiudi tutti i termo di sopra e vedi se scaldano bene e nei tempi giusti.. così ti togli un dubbio..
  7. #47
    Gianfranco59
    Ospite
    Hai ragione Aldo . Mi permetto di essere un attimo OT , sperando che qualcuno come al solito non si lamenti. La logica del forum dovrebbe essere tuttaltra cosa che pubblicare un bel "disegnino" con applicato in evidenzia il logo della propria azienda. Un utente ha posto un personale problema chiedendo aiuto agli altri forumisti, spiegando e schematizzando il proprio impianto. Il disegnino con uno schema elementare di montaggio di una propria caldaia con il proprio logo dell'azienda ha ben poco a vedere con le problematiche esposte, non credi??
  8. #48
    PROFESSIONAL
    Io penso sia la soluzione, tu pensi non lo sia. Bene, dove sta il problema? Libertà di opinioni
  9. #49
    Gianfranco59
    Ospite
    Ah si convengo con te che la tua soluzione potrebbe essere da considerarsi ottimale, QUALORA il forumista decidesse di entrare nell'ottica di demolire e rifare tutto l'impianto. Il quesito era a mio modo di vedere di altra richiesta
  10. #50
    PROFESSIONAL
    Perfetto, è una soluzione (e non si demolisce nulla).
    Ti porgo i miei saluti
  11. #51
    Paladino del Forum
    Allegato 70519questo è in sintesi il mio impianto
    se avresti la possibilità di mandare i tubi della caldaia al collettore del seminterrato risolveresti tutto senza problemi..
  12. #52
    Super_Mod
    Da domani comincio con queste prove ....
    Grazie mille per i consigli
    Fatto?
    Com'è andata?
  13. #53
    Quote Originariamente inviata da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
    Scusate l'assenza...esatto come se fosse un temosifone..o meglio ...ci sono due tubi che prolungano il collettore dal piano di sopra vanno al piano di sotto
    cmq da ieri non mi funziona neanche più la pompa...la caldaia va in stamby e i termo non si scaldano....ho fatto il test ma non da risultati e cmq la pompa è fredda.. girando la vite gira senza problemi...o è un problema elettrico o la pompa rotta?
  14. #54
    Paladino del Forum
    controlla il circolatore non sia sconnesso dal connettore che lo alimenta.. fai anche il test componenti dal menù della centralina.. dovrebbe avere la funzione dal menu impostazioni..
  15. #55
    ho fatto il test pompa..partono i secondi ma quando finisce il test non da nessun risultato. Dovrei sentire girarla forse...ma non sento nulla. Gli spinotti sono tutti al loro posto...c'è per caso un fusibile o un pulsante si sblocco?io non ho trovato nulla
  16. #56
    PROFESSIONAL
    che pompa è ?
  17. #57
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    Fatto?
    Com'è andata?
    Per quanto riguarda le prove, le ho fatte tutte, non ce verso che si riscaldino....solo se chiudo tutto cominciano a diventare caldi ma ci impiegano molto tempo rispetto a quelli di sopra.
    Cmq io facendo un minimo di demolizione non tropo invasiva potrei anche far passare due tubi nuovi e faccio iniziare il "riscaldamento" dal seminterrato. Purtroppo il mio idraulico di fiducia sta incasinato e ancora non abbiamo fatto la prima modifica ( collegare direttamente i tubi che scendono al secondo collettore )...
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    che pompa è ?
    OTMA WILO type OTSL15/6-3 C n° 4525625
  19. #59
    PROFESSIONAL
    controlla che non sia andata la scheda
    se andata, la butti.....
  20. #60
    Bene.........ma come si fa? se puoi aiutarmi a capire
  21. RAD
  1. Timer caldaia o cambio parametri? - impianto con caldaia, solare e accumulo
    Da Marzi22 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 37
  2. impianto raffrescamento con PdC Emmeti - progettato male?
    Da tosodj nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 23
  3. Risposte: 24
  4. Problema Fancoil - impianto (forse) mal progettato
    Da alovesongfor nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 10
  5. impianto progettato male?
    Da energyforlife nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 13
