Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 73 su 73
Discussione: Inefficenza caldaia o impianto mal progettato?
  1. #61
    Paladino del Forum
    rifai il test e controlla col tester se arriva la corrente alla pompa.. se arriva è la pompa andata, diversamennfe è la scheda..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  2. #62
    quindi si parla di scheda della pompa?
  3. #63
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da Aculnaig80 Visualizza il messaggio
    Bene.........ma come si fa? se puoi aiutarmi a capire
    appunto come dice aldo
    tester e controlli fin dove arriva l'alimentazione
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  4. #64
    Paladino del Forum
    per cui io aspetterei a fare qualsiasi tipo di modifica all'impianto a parte qualche accorgimento, tipo collegamento boiler) .. se si tratta della pompa guasta la sostituisci con una più potente.. magari i problemi si risokvono completamente ed eviti sbattimenti vari..
  5. #65
    ho fatto il test...
    sullo spinotto (tre fili )che si attacca alla pompa ho sempre 230v indipendentemente dal test, ma la pompa non fa niente, se invece tacco direttamente la pompa alla corrente gira bene. ho controllatogli spinotti e sono tutti ben collegati.
  6. #66
    PROFESSIONAL
    se dalla centralina parte l'alimentazione, e la pompa alimentandola gira, significa che il problema sta nel mezzo..... (cavo o contatti)
  7. #67
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    quando faccio il test sento anche il "TIC" ...che penso sia il consenso della centralina
  8. #68
    PROFESSIONAL
    il test devi farlo in uscita, e controllare che esca alimentazione
    facile prova empirica è collegare una lampadina
  9. #69
    Paladino del Forum
    probabilmente il filo della fase che parte dalla centralina è sempre alimentato e da il contatto il relè della centralina.. per cui può essere il relè partito.. se appunto colleghi una lampadina e fai partire il test dalla caldaia dovrebbe accendersi, diversamente se lo stesso relè è integrato nella scheda, credo ahimè, dovrai cambiarla..
  10. #70
    Risolto il problema pompa...
    Un banalissimo fusibile da 3.15 fast... quello integrato nella scheda...che non avevo proprio visto perché all'interno di un coperchietto..
    A breve ripartirò con le modifiche all'impianto
  11. #71
    Gianfranco59
    Ospite
    Stamattina ero con un manutentore di una caldaia condominiale una scheda di una pompa di ricircolo (non dico la marca perchè va per la maggiore ed è vergognoso a che punto arrivano) ha il fusibile saldato sulla scheda !! così uno sarebbe obbligato a cambiare l'intera scheda che costa centinaia di euro . Fortunatamente il manutentore ha smontato la schedae gli ha montato un portafusibili in maniera da risolvere il problema con pochi centesimi.
  12. #72
    Ti dico solo che avevo deciso di chiamare il tecnico assistenza ...solo di chiamata 100€. È sbagliato che io abbia risolto per conto mio ma sono dei prezzi troppo alti per una semplice chiamata escluso intervento.
  13. #73
    Paladino del Forum
    mannaggia Aculnaig80.. io speravo fosse la pompa partita..ahahah.. così avevi la scusa di cambiarla con una più potente e magari risolvevi solo con quella tutti i problemi..
    però l'idea non sarebbe male.. nel senso che se hai un amico idraulico che ha una pompa più grande per provarla.. in tal caso prima di rompere e tribulare con le modifiche, la cambieresti e via e magari risparmieresti pure, oltre al resto..
  14. RAD
  1. Timer caldaia o cambio parametri? - impianto con caldaia, solare e accumulo
    Da Marzi22 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 37
  2. impianto raffrescamento con PdC Emmeti - progettato male?
    Da tosodj nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 23
  3. Risposte: 24
  4. Problema Fancoil - impianto (forse) mal progettato
    Da alovesongfor nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 10
  5. impianto progettato male?
    Da energyforlife nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 13
