Problema dispersione calore - EnergeticAmbiente.it
  • Problema dispersione calore
Nome:   20190308_083059.jpg
Dimensione: 464.0 KB
    Buongiorno a tutti, spero di aver "azzeccato" il modo di allegare il file...
    Ho disegnato grossomodo il mio impianto, composto da caldaia a biomassa da 35 kw e super boiler Carinci da 1000 litri.
    Il mio problema é il seguente: nonostante le 3 mandate dei riscaldamenti siano dotate di valvola di ritegno sulla mandata, sia i termosifoni dei piani superiori che piano terra si riscaldano quando la caldaia lavora per riscaldare il puffer.
    Appena il puffer arriva alla temperatura impostata la caldaia si spegne tranquillamente, e i termosifoni si raffreddano quindi il puffer non mi perde calore, segno che le valvole funzionano.
    Ne ho dedotto quindi che la mandata della caldaia "spinga" l'acqua verso la mandata dei 3 circolatori aprendo così le valvole e facendo circolare l'acqua, seppur molto più lentamente che non coi circolatori azionati.
    Detto ciò...esiste una soluzione che mi consenta di non far lavorare inutilmente la caldaia? Perché con questo scherzetto ovviamente impiega più tempo per far arrivare il puffer a temperatura.
    Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto che saprete darmi
    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
    certo, perchè lo schema d'impianto è sbagliato
    ecco come doveva essere
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 61.0 KB
      Grazie della risposta.
      Precedentemente, quando avevo un puffer della Cordivari, era collegato esattamente come nel tuo schema.
      Questo super boiler (come lo chiamano loro) lo collegano nel modo "classico" solo in presenza di caldaia a legna, con biomassa prevedono l'allaccio come ho malamente disegnato, avendo il boiler un'aletta deflettrice al suo interno che devia la mandata della caldaia verso la mandata dell'impianto per dargli la precedenza, soddisfatta la richiesta scalda il boiler.
      Infatti é dotato di sonda a parte che lo chiamano "caldaia" che a volte raggiunge temperature ben più alte della parte superiore del boiler.
      Diciamo che ho disegnato veramente da cani, ho sbagliato anche la posizione della valvola anticondensa ma essendo la stessa parte di un kit apposito per la caldaia sono sicuro sia montata correttamente al contrario di come l'ho posizionata io
      Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
        ma non hai uno schema reale del tuo impianto?
        da come lo hai descritto tu, si capisce poco o nulla.....
        altrimenti difficile trovare dove sta l'errore/i .....
          Al momento non ho accesso ad un pc, per modificare lo schema per cancellare i maechi del produttore, appena mi é possibile lo allego
            Eccolo qui, chiacchierando molto probabilmente il problema sono i collegamenti elettrici.
            Ho sentito il mio elettricista e ha bypassato la centralina rendendo indipendenti i circolatori e facendo si che la miscelatrice rimanga sempre aperta, mannaggia a lui
              ah ecco, lo schema è ben diverso da tuo disegno......
                Infatti...l'avevo detto però che ho disegnato da cani xD
                  Ciao Bravo666 sul forum c'è ancora un utente che utilizza il tuo stesso puffer.
                  A memoria dovrebbe essere nella sezione caldaie a metano del forum, ma non ricordo il suo nome!!!
                  Con quel puffer nel suo caso integrava:
                  1- solare termico
                  2- caldaia a condensazione a bassa T
                  3- termocamino alta T
                  4- radiante
                  5- e se ricordo scaldasalviette alta T
                  Anche lui aveva problemi, ma proprio di configurazione "elettrica" del sistema, dato che quel puffer sembra proprio una "genialata!" ma serve una certa logica di funzionamento per far girare tutto bene.
                    Grazie mille Scresan, provo a girarmi un pò di discussioni e ritrovarlo sperando abbia trovato una soluzione, laddove il mio elettricista non me trovi una.
                    Alla fine si, questo puffer é una "genialata"...costa il triplo di un pari litraggio qualsiasi, spero bene valga i soldi che costa eheheheh.
                    A parte tutto, da agosto a ottobre dell'anno scorso ha retto solo coi pannelli solari permettendoci doccie e acqua calda in tranquillità avviando la caldaia solo in una settimana che fece sempre nuvolo (3 pannelli da 2,5 mq l'uno della saunier).
                    Lo trovo fenomenale, e ha una tenuta di temperatura eccellente, solo che l'intero sistema é davvero balordo da tarare...basta una doccia che cala la temperatura nella zona tampone della caldaia e la fa avviare di conseguenza, ma la sonda alta che rileva l'acs resta comunque attorno ai 70 gradi...
                    Comunque ho la testa più dira di lui, la devo vincere per forza [emoji23]
                      Intendevi questo?
                      Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
                        curiosità
                        che modello valvola è quella mix sulle mandate riscaldamento?
                        vedo inoltre che i circolatori non sono collegati: quanti kvs ha la miscelatrice e che portata hanno i circolatori?
                          Il mio collegamento é questo, la prima zona é momentaneamente chiusa per lavori su un termo.
                          Comunque stiamo studiando con l'elettricista, mi ha detto che può fare in modo che la miscelatrice chiuda totalmente quando non lavora nessuna pompa.
                          Alla fine é l'unica soluzione, credo
                            la miscelatrice che vedo in foto, è comandata da quale centralina e dove legge con la sonda ntc ?
                              Se guardi bene la foto poco sopra la miscelatrice si vede il cavo bianco della sonda, é una pt1000 ed é collegata alla centralina che gestisce direttamente tutto l'impianto.
                              Sulla stessa é collegato il camino consenso e sonda, la caldaia consenso e sonda, il solare con sonda collettore e consenso avvio pompa, le 3 sonde sul puffer alta bassa e riscaldamento, la sonda esterna e comanda la miscelatrice per la gestione della temperatura di mandata.
                              Fa tutto lei insomma.
                              La centrale é una consolar rimarcata
                                ok, se non sbaglio, quella miscelatrice dovrebbe avere 12/15 kvs, giusto?
                                  É la serie 13232, 16 kvs
                                    appunto, va più che bene visti i 3 circolatori.
                                    ho fatto la stessa domanda a cianfa, perchè penso che il suo vada "meno" bene......
                                      Sembra più piccolo, con meno portata dici?
                                        Quella è una esbe per riscaldamento da un pollice da 15 l'impianto non è ancora finito ed i circolatori devono essere collegati ancora
                                          cianfa, mi dici modello e codice cortesemente?
                                          perchè penso tu stia facendo un'errore.........
                                          se puoi, fai anche una foto da vicino
                                            Originariamente inviato da cianfa Visualizza il messaggio
                                            Verifica i collegamenti sulla valvola mix..... non ricordavo neppure io che le esbe avessero l' uscita mix centrale.
                                              oltre ai collegamenti, anche la portata......
                                              attendo foto e dati per confermare o meno il discorso
                                                Mi sembra che quella di Cianfa sia collegata "al contrario", dove dovrebbe miscelare il ritorno é collegata la mandata
