Consigli su acquisto e gestione caldaia a pellet villa 3 piani 250 mq - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Hai letto il post dove ho scritto che 700 sacchi sono un conteggio errato ?
    certo.................
    chi dice il contrario..........lui pensava 2/3 bancali e si è arrivati a 8/9 mi sembra................
    Dott............tutto vero quello che dici, ...................io penso che si potrebbe fare diversamente, come ho detto, percorrendo la via inversa
    Consumare di meno per spendere di meno, e la soluzione non è cambiare caldaia, consumerebbe sempre tanto
    • #32
      IL PRIMO INVESTIMENTO SENSATO IN UN IMMOBILE È ISOLARE, in accordo a esigenze strutturali e ambientali
      IL RITORNO È SEMPRE GARANTITO, nel lungo periodo
      • #33
        Pellet 80 ql sono circa 2400 euro.
        Gpl 12500 kW sono circa 1700 euro.
        Quindi una differenza di 700 euro annui.
        I costi per raggiungere i due risultati? Bisogna analizzare quelli.
        Il ritorno non è sempre garantito, ne in un caso ne nell'altro se non si hanno tutti i dati.
        E ora non ci sono tutti i dati....
        • #34
          Premesso che isolare è sempre bene, tale intervento su casa 3 piani esterni costa circa 20/25000 euro.
          Con i 13.000 euro di detrazione, 1300 euro anno, si scalda gratis e ne avanza per 10 anni
          Piano piano ci arriviamo...............................
          • #35
            Guarda che lo stesso recupero fiscale puoi averlo anche con il pellet...
            Malavar, come detto prima, attenzione a far di conto...
            Per confronti sui costi al mt rivestimento, ci sono discussioni apposite.
            Evitiamo di confondere gli argomenti.
            Per il momento, io mi limito a rispondere alle domande fatte dall'utente.
            • #36
              SI con una entrale termica da 20.000 euro.....................EPPOI??
              • #37
                e chi ha detto che costa 20.000 ?
                non capisco dove reperisci questi dati..... non certo da me.
                • #38
                  PERAVERE 13000 EURO DI DETRAZIONE FISCALE AL 65% SERVE UN BONIFICO DA almeno 20000 EURO, o mi sbaglio
                  • #39
                    certo, ma puoi spendere meno
                    anche 5000 euro meno la detrazione......
                    dipende da cosa vuoi fare
                    non capisco che conteggio fai
                    per spendere 1700 euro di gpl, devi tirare fuori assegno di 20/25000
                    per spendere 2400 euro di pellet, puoi tirare fuori assegno anche di 5000 euro
                    in entrambi i casi fai detrazione
                    quindi, che conti hai fatto tu?
                    • #40
                      Allora riepiloghiamo
                      Spendo 20.000 euro di isolamento
                      tengo la caldaia a gpl
                      Ottengo 13000 euro di detrazione fiscale in 10 anni
                      Con 1300 euro anno rischio di farci pari con il gas per 10 anni
                      Dopo 10 anni ho: casa coibentata con una spesa di 7000 euro e consumi ridotti, diciamo ridotti della meta'? per tutta la vita
                      FACILE
                      il tutto come esempio di massima, da valutare con assistenza termotecnica adeguata
                      • #41
                        Originariamente inviato da malavar-top Visualizza il messaggio
                        perfetto:
                        spendendo anche 5000 euro di caldaia pellet, ottengo 3000 euro di conto termico in 90 gg e mi scaldo spendendo in totale 2400 euro (ora a gpl, con 2500 euro dubito che si scaldi bene....)
                        ottimale sarebbe coibentare e mettere pellet, spendendo all'anno come riscaldamento meno di 1000 euro
                        conti della serva....
                        • #42
                          Nessuno ha detto che non si puo fare...............................cerca di capire che consumare tutto quel pellet non è un affare................se poi dopo l'isolamento si aggiunge qualche migliaio di euro per una caldaietta a pellet ben venga
                          é quello che volevo spiegare dall'inizio..............
                          In 10 anni sono 14000 euro di pellet in meno........................
                          • #43
                            bene, ma l'utente ha voglia/possibilità di iniziare spendendo 25000 euro per coibentare?
                            malavar.... leggi la domanda iniziale del primo post.............
                            se uno va in ristorante e chiede un risotto, il cameriere gli porta una pizza ?
                            • #44
                              Al post 11 ha scritto
                              Se qualcuno può aiutarmi dandomi marche e modelli.
                              Voglio spendere.
                              Non mi complicate la vita con altre domande,
                              cosa significa....................ce lo dira prima o poi, io ho capito che puo'
                              • #45
                                tutto è soggettivo
                                se pensa a una caldaia da "brico", non è che la cifra sia tra le più elevate..........
                                • #46
                                  Scusate se mi intrometto, ma leggendo tutti i post, mi permetto di entrare nella discussione e condividere appieno il pensiero di Malvar. Personalmente sono sempre molto critico riguardo alla coibentazione del fabbricato. Mi spiego meglio, occorre sempre fare una accurata analisi costi benefici e tempi di ritorno, prima di prendere una decisione. Ma in questo caso Malavar ha ragione al 100% , la sua risposta al quesito è inconfutabile.
                                  • #47
                                    Gia i costi..................e il Brico...........
                                    Se sommi il risparmio di combustibile e la detrazione fiscale in dieci anni hai 27.000 euro di vantaggi............................Si, stiamo scherzando
                                    Ti conviene prendere un mutuo per 10 anni e oltre la meta lo paga lo stato l'altra meta ti avanzano ancora euro
                                    Questo è il conto da fare......................altro che "cambio caldaia"
                                    In dieci anni spendere 24.000 di pellet non è proprio un bell'investimento, e ci devi aggiungere la caldaia, almeno altri 5/6000 euro
                                    Io nel mio piccolo gia deciso ...............e faro cosi
                                    Ognuno poi usi la PROPRIA TESTA...................
                                    Non saranno calcoli esatti, ma il principio usato non fa una grinza
