Salve sto ristrutturando casa 350 mq. calpestabili del fine 800, muri in sassi di 60 cm. no cappotto solo ripristino con materiali base calce di tutto l'esterno e interno, con caldaia tutto Herz cosi strutturato, accumulo con pompa di calore sopra accumulo modello WPS 450 E-LF,collegato a 3 pannelli sonnenkraft dedicato a produzione acqua sanitaria 500 lt.,accumulo da 500lt. per impianto riscaldametno a pavimento e caldaia di backup esterna da 24 kw., ora arrivo alla domanda, il mio impianto per essere completato e' prevista la caldaia pellestar condensation 30 con serbatoio integrato di 69 lt. e un silos sempre herz non con coclea ma con aspiratore...opinioni su tale caldaia o meglio qualcuno che l'ha montata e mi invita per un caffe' e parlare un po'...grazie cosi la ordino definitivamente visto che non costa poco...
Caldaia pellestar condensation herz 30
Allora la caldaia di backup a metano...impianto a pavimento e l'accumulo con pdc abbinato al solare fatto da termotecnico, dicendomi che dove non arriva il solare interviene d'estate la pdc e d'inverno la caldaia, la pdc e' l'ultima ad intervenire
fammi capire......
un boiler PDC consuma, pescando da rete, circa 15 centesimi di euro al giorno per persona
che senso ha abbinare un solare termico?
semmai faccio solare termico e se manca il sole, parte in automatico la caldaia.
aumenta la resa e calano i costi......
secondo il mio umile parere, o PDC o solare termico, mai assieme
e se opti per il solare termico, puffer unico dove scarichi sia quello che la caldaia (aumenta ancora la resa e risparmi spazio; inoltre il solare per qual poco che può fare, avendo tu riscaldamento a bassa T°, può integrare)
mah, mistero......
Mi sono affidato al termotecnico, io ho solo indicato la marca, mi hanno spiegato che d'estate ho l'acqua sanitaria quasi gratis e l'inverno i pannelli integrano...
Domanda...si consuma di piu' per il riscaldamento a pavimento o per l'acqua sanitaria per 6 persone...???
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioIl consumo maggiore si ha per il riscaldamento, non per ACS
.... la vedo dura giustificare una caldaia a pellet a condensazione, quando hai già impianto acs (pdc + solare termico) e caldaia a metano per il radiante.
Cerca un buon contratto per la fornitura del metano, ottimizza il funzionamento delle caldaia regolandola di fino (il forum ha una sezione apposita a riguardo) e lascia perdere impianto a biomassa.
Se non hai fotovoltaico metti li un po' di euro (3kw di pannelli sono il minimo per i consumi elettrici di una abitazione, poi con 6 componenti) ed in futuro se avrai esubero di energia elettrica autoprodotta affianche alla attuale caldaia a metano una pdc aria-acqua.
Molti utenti con impianti ibridi (metano + fotovoltaico + pdc) stanno ottenendo ottimi risultati con un lavoro fine di ottimizzazione dell' utilizzo delle varie fonti, ad esempio incrociando in modo intelligente le curve climatiche della pdc e della caldaia a metano, con una semplice programmazione delle relative centraline.
A seguire la domotica che permette ulteriori ottimizzazioni.......
Originariamente inviato da Moretti76 Visualizza il messaggioSai indicarmi le percentuali in linea di massima sempre calcolando 6 persone...
Servono dati
La caldaia a metano non funziona è predisposta solo in caso di guasti, l'impianto a pavimento è collegato alla caldaia a pellet e suo accumulo, l'altro accumulo con piccola PDC integrata e' collegato al solare per ACS, forse mi ero spiegato male all'inizio
Quindi hai la linea del metano già in casa, ma con vecchia caldaia ed il termotecnico ti ha consigliato di installare una caldaia a pellet?
Inoltre impianto già predisposto, manca solo la caldaia?
Ti ha consigliato accumulo anche per una caldaia a condensazione a pellet?
Ma hai obblighi di utilizzo delle rinnovabili per discorso di ristrutturazioni o altro?
Sono andato sulla caldaia a pellet facendo due ragionamenti...ora appartamento di 90 mq. spendo 1800€/anno se passo a 400 mq pago almeno 4500/5000€ e visto che una caldaia a pellet che mi costa circa 20000 e dovrei risparmiare circa il 40% e rientrare in massimo 10 anni della spesa...corretto...???
.... una caldaia a pellet costa anche 4000 euro.
Il radiante puo' essere gestito anche con una centralina apposita che regola la T dell' acqua tecnica e costa sui 300 euro.
La differenza di resa fra una caldaia a condensazione a pellet ed una "normale" mediamente potrebbe essere di un 10-15%.
Il risparmio fra metano e pellet (caldaia a pellet normale e caldaia a condensazione a metano) un 10-15%, a parità di investimento in strumenti tecnici (caldaia a metano a condensazione hai una centrale completa di controlli, elettronica, gestione climatica, e bravo installatore compreso in un cubo di 60 cm di lato, mentre per avere lo stesso risultato con il pellet devi avere una stanza intera e il doppio dei costi iniziali).
Poi c'è il prezzo del metano (contratti disponibili e visibili online) e quello del pellet, che invece va cercato sotto i 4 euro a sacco...
Ripeto, devi mettere caldaia a pellet o ti ha convinto il tuo termotecnico??
... visto ora il tuo msg!
Vai a metano ed investi i rimanenti 16000 euro (differenza fra centrale a pellet e caldaia a metano) in 10 kwp di fotovoltaico!
... intendevo a metano.
Con gli euro che ti avanzano installi il fotovoltaico.
In un secondo momento affianchi una pdc aria acqua, ottime nelel mezze stagioni o di giorno in inverno con T aria sopra i 7-8 gradi.
Ecco sei diventato produttore dell' energia che consumi.
Mica poco.
Per caldaie a pellet a condensazione.... vedi le okofen.
Okofen Smart XS 16 kw - puffer integrato e condensazione.
Era molto meglio pensare a tutto prima, ed installare solo la caldaia a pelelt a condensazione con tutto integrato:
1- solare termico e produzione di acs
2- riscaldamento e regolazione climatica di serie
3- installata in una zona della casa dove facile sistemare il magazziono pellet sfuso, sempre che tu trovi chi te lo consegna con la cisterna..... ormai sono migliori i prezzi dei sacchetti da 15 kg (è un discorso anche di certificazione del pellet piu' complicato per lo sfuso, e poco utilizzato rispetto a quello insaccato...)
Non dico questo.
Volevo solo dire che si trova ancora di meglio, in teoria!
Ma sei proprio convinto che ne valga la pena?
Una caldaia a condensazione a metano costa 1/5, ha un sacco di tecnologia ed elettronica a bordo. Per avere le stesse prestazioni (compreso sistema automatico di carico) con la biomassa ...devi spendere molto !
20000 caldaia+silos+accumulo
.... questo il prezzo ottenuto da altro utente del forum nel 2017 per la okofen:
Originariamente inviato da Giordi Visualizza il messaggioPoco più di 10k euro, compreso silos in tessuto da 450 kg
Ho pregato anni i vicini di casa per fare sulla nostra strada privata l'allaccio alla rete del metano...con 4mila euro prendevo una caldaia a condensazione della madonna, pufferino per acqua tecnica coadiuvato dal solare per l'acs gratis d'estate, avrei avuto manutenzione quasi 0 e a 15mila euro ci sarebbe stato pure il resto...
Invece ho tirato fuori 20mila e passa euro tra caldaia, canna fumaria, puffer e solare, ogni 3 giorni devo caricare di pellet e togliere la cenere, la scorta di pellet mi costa 1500 euro da pagare anticipatamente all'uso e in più mi fotte mezzo garage, e non conto i soldi spesi per girare mezza provincia e oltre per trovare un prezzo umano...
Ora, tu potresti evitarti agevolmente tutto questo invece te lo vai a cercare?
Onestamente...metti una caldaia a condensazione valida, fai collegare tutto come si deve col pufferino, butta i pannelli del fotovoltaico a tetto e il fine settimana te ne vai due giorni da qualche parte con la famiglia a goderti i soldi risparmiati, oltre al tempo guadagnato invece di stare appresso alla caldaia.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
