Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  5
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 99
Discussione: Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico Pellesol
    Post Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico Pellesol
    Allegato 71025Allegato 71024Salve a tutti! Chiedo a voi esperti un consiglio su questo preventivo di acquisto caldaia e impianto solare termico Okofen.
    Ultima modifica di scresan; 08-04-2019 a 21:12 Motivo: Cancellato bene dati sui doc.... si vedeva tutto!!!
    Super_Mod
    Ciao, intanto ho cancellato "bene" i dati sensibili ! sui documenti postati.
    Sul forum, che sappia ci sono 2-3 utenti che hanno okofen, nessun rivenditore.
    Quali sono i dati della casa che andrai a riscaldare con quell' impianto? Quanti ci abitano?
    Prezzo pellet nella tua zona? presenza di linea metano? Termosifoni o radiante?, etc. Fotovoltaico? casa nuova con obbligo di una percentuale di energia da rinnovabili...... etc etc
    Villetta singola piano terra di 138 mq costruzione anni 90, infissi in alluminio con vetrocamera installati nel 2008, impianto termico con 9 radiatori in alluminio per un totale di 38 elementi da interasse 60, e 49 elementi da interasse 90, un un termo arredo grande, la casa è composta da 2 bagni, tre camere da letto, lungo corridoio, cucina e salotto. fonte del riscaldamento Gpl, costo del pellet intorno ai 4€ anche meno se acquistato pre stagionale. Fotovoltaico non presente.
    Paladino del Forum
    Beh, sul costo della caldaia non ho idea, l'installazione è sicuramente (molto) economica. Anche se ben difficilmente con quella cifra rispetterà il D.M. 59/2009, ossia niente lavaggio impianto, trattameno acqua, filtri ecc. Non vedo poi neanche l'adeguamento impianto con installazione delle testine termostatiche, per cui presumo manchi, oppure non serva.
    Non c'è poi nessuna indicazione sulla tipologia di materiale impiegato: rame, acciaio, multistrato ecc.
    Quot homines tot sententiae
    Le valvole termostatiche sono già presenti sui radiatori. Attualmente mi riscaldo con una caldaia a condensazione con GPL. Comunque grazie per i tuoi consigli sono utili. Io volevo sapere se il prezzo della caldaia e accessori è nella linea o posso chiedere un ulteriore sconto. Se è dimensionata correttamente la potenza nominale e cosa dovrei prestare attenzione nel l’installazione. Preciso di essere ignorante nella materia.3C44601E-3544-4333-B401-937FB018F886.jpeg
    Per me to ha fatto un buon prezzo d'installazione, considerando tutte le robette che ci vanno più tempo e manodopera lo trovo ottimo.
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Super_Mod
    Storico dei consumi degli anni passati di gpl? Zona climatica?
    Ulteriori fonti di calore in casa? Stufa a legna, camino, etc? storico consumi di legna, pelelt etc?
    Da quanto vedo l' impianto sembra piu' centrato sulla "massimizzazione" del conto termico (32 kw di caldaia + pannelli solari) che sulle "necessità" della casa.
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da spies1977 Visualizza il messaggio
    curiosità...
    come mai ti hanno proposto una caldaia da 32 kw su una metratura così bassa?
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Zona climatica D. Caldaia a condensazione GPL e termocamino, che andrei a togliere.
    Consumo annuo intorno ai 140 quintali di legna di quercia. È per i sanitari uso la caldaia a gpl
    PROFESSIONAL
    per acs mantieni il gpl?
    non ti conviene assolutamente..... avendo il pellet
    cmnq, visto il preventivo, penso che dismetterai anche il gpl, giusto?
    Assolutamente no.. sto cercando di installare anche un kit solare termico con 3 collettori
    PROFESSIONAL
    quindi se ho ben capito, andrai a fare due conti termici o detrazione ?
    Si due conti termici.
    PROFESSIONAL
    quindi hai sovradimensionato per il discorso conto termico.....
    cmnq stai attento, perchè fino a qualche tempo fa il GSE era più "morbido", ora potrebbero chiederti del perchè tanti kw su così pochi mt
    magari non succederà mai, ma potrebbero farlo.....
    Super_Mod
    Quanto gpl in un anno, mediamente per acs?
    Vista la metratura e la zona, è incredibile il consumo di legna in un anno.
    Forse il termocamino attuale non ha rese elevate! Perchè anche togliendo un 30% per miglior resa della nuova caldaia ..... parlare di 90-100 qli anno di pellet mi sembrano parecchi.
    Anche la distribuzione del calore nelle varie stanze della casa è importante, ed anche in questo caso con una regolazione climatica potresti ottenere un ulteriore riduzione dei consumi.
    Mi chiedo se a parità di spesa (costo totale - conto termico) non sia meglio un prodotto come questo, sui 15-18 kw di potenza:
    Pellematic Smart XS | OkoFEN Caldaie a Pellet
    (una tutto in uno con possibilità, se ne vale la pena, si aggiungere anche il solare termico)
    fatto funzionare in condensazione, potresti avere un ulteriore riduzione dei consumi di pellet (ulteriore 10-15%)....
    Vorrei che tu ragionassi a lungo termine, ovvero il giusto impianto per la casa, senza farsi ammaliare dagli euro del conto termico, per avere il massimo risparmio possibile sul combustibile, nei prossimi 20 anni.
    Altro ragionamento... il prezzo molto conveniente, ormai, del fotovoltaico, potrebbe mettere in "discussione" lo spazio occupato dal solare termico sul tetto, riducendoti la superficie disponibile per il fotovoltaico, soprattutto se con falda a sud.....
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    Assolutamente vero. Con il FV ci fai acs ed elettricità. Il surplus di produzione estivo lo scambi quando produci poco. Il surplus che fai con il solare termico è energia sprecata
    Criptovalute, semplice guida per saperne di più
    GUIDA
    PROFESSIONAL
    bisogna avere l'impianto giusto per funzionare a condensazione, e spies1977 non ce l'ha....
    quindi..... sarebbe una spesa inutile
    Super_Mod
    Consigli impianto sui termosifoni on-off a T fissa solo sopra i 60 gradi?
    PROFESSIONAL
    no, consiglio termostatiche e la T° più bassa (miscelata) in base al suo riscaldamento, che essendo composto da termosifoni ad alta T° e termoarredo, non potranno far funzionare la caldaia in condensazione
    poi dire "consiglio" è sbagliato, in quanto non ho tutte la variabili in gioco per consigliare qualcosa (se non che la condensazione in questo caso è utopia e serve solo a far ingrassare chi vende la caldaia perchè costa di più e lavorerebbe come qualsiasi altra caldaia)
  21. RAD
  1. Preventivo solare termico
    Da espo88 nel forum Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico PellesolSolare TERMICO
  2. Preventivo solare termico
    Da gigi80 nel forum Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico PellesolSolare TERMICO
    Risposte: 12
  3. preventivo impianto solare termico
    Da destroke nel forum Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico PellesolSolare TERMICO
    Risposte: 6
  4. preventivo solare termico
    Da anma nel forum Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico PellesolSolare TERMICO
    Risposte: 16
  5. commutazione manuale solare termico- caldaia metano ?
    Da catoplepa nel forum Preventivo Okofen flessibile peb32 manuale e impianto solare termico PellesolSolare TERMICO
