Somiglianza tra eta e viessman - EnergeticAmbiente.it
  • Somiglianza tra eta e viessman
    Buongiorno a tutti..
    vedendo un po di video su internet mi sono accorto della somiglianza del sistema di pulizia braciere che c'e tra le due caldaie a pellet.
    mi e sorto quindi il dubbio: non e che eta produce le caldaie per viessman?
    grazie milke a tutti
    Viessman rimarchia molto spesso, ed a secondo dei periodi utilizza un marchio o l' altro.
    Ormai succede un po' in tutti i settori. credo che il prezzo sia il motivo per cui alcuni utenti scelgono il rimarchiato al posto dell' originale, e forse alcuni particolari "esteriori".
      Non so se sia il caso tra eta e wiessman, chiedo a voi anche perche come differenza di prezzo tra le due ci ballano piu di mille euro e se tante volte fosse la stessa risparmiarli non fa male hahahah
        confermo, molte ditte rimarchiano per evitare investimenti in sviluppo e ricerca
        e non è detto che le rimarchiate costino meno......
          Comunque la viessman a legna vitoligno 200s sembra una eta senza "cofano" che non è solo una questione di estetica, ma un modo per recuperare il calore disperso dato che l' aria dell' intercapedine, nella eta, viene utilizzata (intiepidita dai portelli di carico) come aria secondaria e primaria nella combustione.
          Credo anche centralina e sw di gestione siano superiori nella eta.
          Se stai trattando con la viessman, fatti fare un preventivo anche della vitoligno 300s..... quella si che è una macchina da guerra: fiamma assiale di lunghissima data molto performante ed ora anche compatibile con il conto termico. Unico neo la piu' piccola è una 33 kw.
          Magazzino con carico dall' alto, dove puoi bruciare dai ciocchi, al cippato a corteccia e segatura, senza smarronarti a caricare "perfettino!" come nelle fiamme rovesciate classiche.
            N.B. la vitoligno 300 s da 33kw ha 2 stelle! Solo quelle più potenti ne hanno 4
              Originariamente inviato da Puntel Visualizza il messaggio
              sei sicuro di questo?
              se fosse vero, è un pò...... degradante......per un nome così altisonante.....
                C'è scritto sul sito
                Caldaie a legna: Vitoligno 300-S e tra le piu efficienti | Viessmann
                Classe di efficienza energetica
                A+ (EU); Decreto italiano 186/2017: 4 stelle (modello 33 kW: 2 stelle)
                  allora neppure si può installare, servono minimo 3 stelle
                    .... le emissioni sembrano essere simili ad altri prodotti della stessa categoria.
                    Allego screen shot dell' ultimo catalogo fornito dal gse:
Nome:   elenco gse.JPG
Dimensione: 105.8 KB
                    Forse si tratta di un modello rivisitato (sh30)
                    Viessmann Vitoligno 300-S, Typ SH30, Holzvergaserkessel | Alternative Haustechnik
                      ok, ma serve la certificazione......
                      qualcuno sa dove recuperarla? altrimenti.....nisba, non si può installare
                        Risulta ricompresa nell' elenco aggiornato del GSE. Come avranno fatto ad inserirla se non è compatibile con il conto termico?
                          non lo so, chiedo solo se c'è la relativa certificazione... per capire quante stelle ha
                          se ne ha più di tre, tutto di guadagnato
                            Il problema non è il PP
                            https://www.gestionaleaiel.it/public...2%20STELLE.pdf
                              Quelli "bravi"...................................
                              Utente EA dal 2009
                                ma allora sta caldaia è o non è a 2 stelle?
                                dal certificato postato da Puntel si legge 2 stelle, e se è così, neppure si può installare......
                                magari rientra nel CT2.0 ma non si può installare in quelle zone che recepiscono le norme del bacino padano
                                quindi mi sorge spontanea una domanda: se la installo in zona che non rientra nel bacino padano, e poi l'anno prossimo questa stessa zona ne entra a far parte (come stiamo assistendo, regione dopo regione si stanno adeguando anche oltre la zona geografica), la posso accendere essendo 2 stelle ed essendo il limite 3 stelle per accenderla?
                                Non vorrei mai comprare un generatore che oggi è in regola e l'anno prossimo neppure più posso accenderlo..... (sarebbe una gran beffa)
                                  .... sembra una certificazione "andata male!"
                                  In germania vendono un modello diverso, con un SH aggiunto alla sigla.
                                  Ma ....un rebus, se non c'è sul forum un "venditore" o "cat" viessman difficile capire cosa sia successo......
Nome:   300s sh.JPG
Dimensione: 58.9 KB
                                    la Germania ha altri regolamenti
                                    bisogna adeguarsi a quelli italiani, se si vuole vendere in italia
                                      Dipende poi se conviene ai produttori fare adeguamento alle leggi Italiane, .................................................. ..............
                                      Utente EA dal 2009
                                        a beh, saranno scelte loro
                                        non sta a me giudicare quello che vogliono fare
                                        ci sono già molte ditte italiane che pensavano di fare i furbetti con le nuove norme e si sono trovate tagliate fuori dal mercato.....
                                          Molte lo faranno per scelta..........................faranno prezzi piu bassi e vendono dove non ci sono restrizioni, estero compreso
                                          Ci sono aziende che esportano anche il 50%
                                          Utente EA dal 2009
                                            appunto, scelte aziendali
                                            come molte lo fanno perchè non hanno i generatori in grado di raggiungere i limiti richiesti
                                              Viessman ha in catalogo anche modelli "adeguati" alle regole italiane.
                                              Avevo parlato io di questa fiamma assiale, che come evidenziato da un utente ha raggiunto solo 2 stelle.
                                              Mi chiedevo se la sigla "type SH" non fosse per un modello rinnovato e ricertificato, adeguato al caso, ma non ci sono "tecnici" viessman sul forum che potrebbero chiarire.... o forse non ne hanno voglia!
                                              Chiudiamo l' ot, torniamo a
                                              viessman vs eta?
                                              quale scegliere, e perchè!
                                                Non preoccupatevi fate pure, magari qualche tecnico viessman vedendo potrebbe rispodere anche alla mia domanda e cosi facendo potremmo prendere anche due piccioni con una sola fava huhihihih
                                                  Originariamente inviato da dado86 Visualizza il messaggio
                                                  ....potremmo prendere anche due piccioni con una sola fava huhihihih
                                                  Tu chiedevi differenze delle caldaie a "pellet", ed io parlavo, convintamente!! (ed altri a seguire) di caldaie a legna!
                                                  Scusami, per la stupida svista!
