Caldaia nordica extraflame HP30 errore serbatoio vuoto - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia nordica extraflame HP30 errore serbatoio vuoto
    Buonsera,
    la mia caldaia nordica extraflame HP30 mi sta dando l'errore serbatoio vuoto (quando manca il pellet esce mancano pellet). Da manuale mi dice di controllare:
    • Il serbatoio del pellet è vuoto.
    • La porta non è chiusa correttamente.
    • Il cassetto cenere non è chiuso correttamente.
    • La camera di combustione è sporca.
    • Il condotto di espulsione dei fumi è ostruito.
    Ho controllato tutto quello che riporta il manuale e non c'è alcun problema, la coclea funziona carica perfettamente e l'ho ripulita di nuovo, entrambi i motori funzionano correttamente. La stufa parte e dopo circa mezz'ora da quest'errore serbatoio vuoto. Non so più cosa verificare, grazie in anticipo a tutti
    magari più semplicemente è il sensore avariato...
      Ho visto che la caldaia porta un pressostato sul tubo di aspirazione, un'altro sul motorino del caricamento pellet e c'è un sensore che si infila verso il bruciatore. Quest'ultimo presumo sia per la temperatura, quale dovrei controllare?i due pressostati gli ho verificati con il tester e funzionano, per il sensore dovrei trovare le specifiche che non ho..
        non saprei proprio cosa dirti....
        ma hai chiamato il CAT ?
          Li ho chiamati anche per l'altro problema che ho scritto sempre qui sul forum, che non porta la temperatura dell'acqua al set point. Però mi hanno dato l'appuntamento al 13/06 e per telefono non mi hanno dato alcun supporto. Volevo almeno tamponare fino a quella data nel caso in cui le temperature scendessero ulteriormente (non si sa mai..)
            13 giugno ???????????????????????
            un mese e mezzo per fare un'intervento ?????
            alla faccia della celerità e del servizio post-vendita.......
            ma di che zona sei? hai parlato con la casa madre?
              Sono della provincia di frosinone vicino cassino. Gli ho contattati di nuovo per vedere se potevano darmi supporto telefonicamente, almeno per tamponare e dopo avergli spiegato quanto fatto mi hanno detto non lo sappiano, dovremmo vedere la stufa molto probabilmente saranno dei parametri da cambiare. Su quest'ultima la stufa ha lavorato per 3 anni adesso ci sono i parametri da cambiare??mah staremo a vedere..
              Tornando al problema serbatoio vuoto ho notato che riscaldando solo un piano, la stufa non da l'allarme come attacco il secondo viene fuori l'allarme serbatoio vuoto. Quando manca il pellet, viene fuori il messaggio Mancano Pellet mentre con serbatio vuoto credo voglia dire che non c'è abbastanza pellet nel braciere per tenere alimentata la fiamma..andando per logica potrebbe essere il motore del carico pellet che non riesce a girare più velocemente per la quantità di pellet richiesta. Sto solo ipotizzando, ho porvato anche ad aumentare la quantità nelle impostazioni ma nulla stesso problema..
                Ciao, ho la sorella più piccola della tua caldaia, hp15. Alla ripresa stagionale ieri ho riscontrato il tuo stesso problema e non ne vengo a capo. Tu hai risolto? Se si, come? Grazie mille
