Confronto tra pipe in tank, bollitore e scambiatore a piastre su impianto a legna - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da AntonelloM Visualizza il messaggio
    Ma quindi nel caso di due puffer meglio metterli in serie, dedicando quello "alto" al solare, oppure in parallelo?
    sempre meglio in serie, e solare a zone per diminuire la superficie necessaria e recuperare giorni nelle mezze stagioni
    • Ma mettendo in parallelo due 1500 e solare (3 pannelli) nella serpentina bassa, per fare acs con le piastre a me basterebbero solo 50 gradi in alto. Non č funzionante una cosa del genere?
      • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
        i numeri dicono altro....
        Questi sono i numeri e NON dicono altro.
        Dicono che sono fino a 13gg certi da calcoli con 4000L, le leggende le racconti tu, io avevo scritto questo e l'ho confermato
        Per me l'unica cosa conveniente nella tua situazione di legna "gratis" č un accumulo di migliaia di litri da caricare 1 volta ogni 2 settimane in estate, il solare per me non lo č, poi vedi tu ovvio.
        Puoi smetterla una volta tanto di fare il ragazzino che ha sempre ragione e sbatte i piedi?
        Sbagliamo tutti punto č nella normalitā, o magari ti ritieni perfetto?
        Si fa pių bella figura ad ammetterlo e si volta pagina.
        Vabbč meglio cosė dimostri ancora una volta che tipo di persona sei.
          no, perchč una sola serpentina bassa nelle mezze stagioni, 1500 lt, saranno solamente tiepidi, inutilizzabili se non con integrazione caldaia
          quindi, questo sarebbe un dimensionamento e progetto sbagliato
          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
            mi sembra che a continuare siano altri..... (ritaglio quanto giā scritto sopra da post 210)
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 13.6 KB
            per me discorso chiuso
              Tanto per chiarire che anche per me era giā chiuso da molto prima di te ma ho risposto solo a questa tua frase poco carina.
              Ho fatto la stessa domanda ad altro utente in questa discussione, ma non ha assolutamente risposto.
                non leggo il tuo nome.....
                hummmmmmm, come mai hai subito pensato a te? ehehehehhehe
                argomento chiuso
                  argomento chiuso
                  Beh basta leggere la discussione ed anche un bimbo della 5a elementare capirebbe a chi ti riferivi.
                    e si continua..... ma non raccolgo
                    fine discorso? per me si
                      Ok anche per me
                        Ma allora tutti i preventivi di pit da 2000 con 5, ma anche 4 pannelli?? Non vanno?
                        • Il solare di dimensione sui consumi medi di acs, che dipendono dal numero di persone presenti in casa, numero di utilizzatori ..
                          La superficie captante deve essere aumentata se l' inclinazione dei pannelli č alta, e se non perfettamente rivolta a sud, o con ombre che ne diminuiscono la resa (ci sono dei sw specifici anche in rete, normalmente anche i produttori di pannelli hanno dei dimensionamenti tipo).
                          Il calore raccolto dai pannelli finisce nel puffer, sempre e comunque.
                          maggiore č la capacitā del puffer, maggiori in proporzione saranno le perdite.
                          Per questo ti ho consigliato "sistemi" integrati (acqua tecnica + acs) certificati e come si vede dalle tabelle sopra allegate per Cordivari l' efficienza energetica č migliore nel pit (classe B ... vado a memoria ....anche per il 2000 lt) invece che la minima possibile per poter venderli, C.
                          Compralo con doppio serpentino per il solare ormai qualsiasi centralina di controllo gestisce il carico puffer "con precedenza": prima se serve riscalda la parte alta, poi quella bassa.
Nome:   solare2.JPG
Dimensione: 21.5 KB
                          Se vai al mare per una settimana in agosto e non ci sono consumi di acs, basta attivare il raffreddamento del puffer tramite scarico notturno sui pannelli (anche qui ormai qualsiasi centralina di controllo c'č l' ha integrato..)
                          Se vuoi esagerare con il numero di pannelli, senza problemi di dimensionamento del puffer ..... pensa ad un kit a svuotamento (dei pannelli) !!
                            non sta a me dire cosa propongono gli altri tecnici
                            certo che scaldare sempre 2.000 lt con il solare non č il max se non si dispone di una superficie solare adeguata (che nel caso, se adeguata per 2.000 sarā sovradimensionata per l'esigenza di 5/6 persone)
                            una cosa č "accontentersi" di un'impianto, e un'altra cercare il max di resa dall'insieme.
