Aiuto alla scelta della Caldaia a Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto alla scelta della Caldaia a Pellet
    Buongiorno a tutti,
    Ho una vecchia caldaia a gasolio che vorrei mandare in pensione quest’anno.
    Sono indirizzato verso l’acquisto di una caldaia a pellet per una casa di 110mq costruita negli anni 60/70 con infissi a vetro singolo. La caldaia sarà installata su un impianto a termosifoni di circa 90 elementi in totale.
    In questi anni, in media, ho consumato circa 500 litri di gasolio, così da avere un termine di paragone.
    Ho pensato ad una Innofire linosa da 16 kw. Qualcuno me la può consigliare?
    Sono aperto a tutti i suggerimenti, anche ad altre soluzioni.
    Grazie in anticipo.
    quindi puoi pensare anche al conto termico 2.0
    a Guidonia, casa così in classe G spinta, direi che bastano 18/20 kW (conto +/- per avere un'idea) per riscaldamento e acs
    calcola che per ogni lt di gasolio, corrispondono circa 2,3 kg di pelle
      Si, infatti volevo sfruttare il conto termico per rientrare in parte della spesa sostenuta. Per la produzione di ACS mi affido ad una caldaia a gpl che ho cambiato da poco, quella a pellet mi interessa principalmente per il riscaldamento.
      Mi consigli una caldaia sui 18/20 kw come dimensionamento?
      Del modello che ho preso in considerazione esiste anche a 17,5 kw. Ovviamente, ripeto, sono aperti a consigli di altri marchi e modelli.
      grazie per la risposta
        se fai impianto a pellet, è insensato continuare con il gpl per l'acs
        in pochissimo tempo ti bruceresti la spesa maggiore per l'acs con il pellet
        inoltre, per fare il CT2.0 con caldaia a pellet, è obbligatorio l'abbinameto a un puffer in ragione di 20 lt/kW minimo, e quindi l'acs la faresti in automatico
        attenzione inoltre al generatore che vai a installare, per ricevere il CT2.0 deve avere la certificazione ambientale adatta
          La caldaia in questione è certificata per il conto termico. La questione dei litri/kw non l’ho ben capita . Ti dispiace darmi qualche delucidazione?
            per accedere al conto termico il generaotre, in questo caso a pellet, deve essere abbinato a un puffer che dovrà avere un dimensionamento minimo di 20 lt per kW di caldaia.
            purtroppo molti venditori non sono chiari, e poi il cliente si vede rifiutata la pratica dal GSE
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 47.9 KB
              Allora intanto ti ringrazio, perché non sapevo minimamente di questa clausola per l’incentivo.
                e così puoi fare sia riscaldamento che acs, dimenticandoti del gpl
                  Si, inizialmente avevo messo da parte la questione di produzione ACS con il pellet per il fatto che la mia zona non è servita da gpl/metano, quindi avrei dovuto comunque riempire la bombola. Mentre così facendo sposterei la produzione di ACS su quella a pellet. Hai qualche marca/modello da consigliarmi/ indirizzarmi?
                    in pbl non posso consigliare nessuna marca specifica, per regolamento (sono un tecnico venditore) che vieta di pubblicizzare ciò che si vende
                    se vuoi, in privato (usa la funzione del forum msg privati oppure trovi in firma sotto i post chi sono)
                      per quel che riguarda la caldaia di cui chiedi info, non può rientrare nel conto termico
                      ci rientra solo la versione 24 e 28 kW (scaricato dal loro sito, a meno che non debbano ancora aggiornarlo)
                      devono avere almeno 3 stelle ambientali
Dimensione: 201.1 KB
                        Si, in effetti sono riandato a vedere anch’io sul sito del gse, ero convinto che fosse riportata in tabella. Su un catalogo che avevo visto c’era anche la tabella con le zone climatiche. Forse c’è stata una variazione o deve essere riaggiornato.
                          la certificazione ambientale di un generatore non dipende dalla zona climatica, ma dalla certificazione del generatore
                          attenzione, si rischiano "spiacevoli" sorprese.....
                            Sisi, questo lo so perfettamente. Ti ho citato la tabella della zona climatica per errore. Ricordo bene di aver visto la caldaia nella tabella del gse. Ora non so come mai non è più presente.
                            grazie per l’allegato.
                              Originariamente inviato da Berry98 Visualizza il messaggio
                              Sono indirizzato verso l’acquisto di una caldaia a pellet per una casa di 110mq ....
                              In questi anni, in media, ho consumato circa 500 litri di gasolio, così da avere un termine di paragone......
                              Considerato il fatto che hai già impianto a gpl e caldaia nuova, consumo irrisorio di gasolio/anno, se hai una zona giorno ampia e vissuta, la possibilità di avere o sistemare una canna fumaria.... la soluzione piu' logica e con rientro economico "umano" potrebbe essere, una bella termostufa a pellet, con conto termico, ma senza obbligo di puffer.....
                                ma fare acs tutto l'anno con il gpl non è proprio il massimo..... economicamente, anzi.... direi più un salasso
                                  ... credo che lo stia già facendo e conosca i consumi precisi, in lt gpl ed euro.
                                  La differenza dei costi fra nuova sala termica per riscaldamento e acs, e sola termostufa giustifica anche di pensare a questa possibilità.
                                    il conto termico aiuta per questo......
                                    la centrale termica esiste già, avendo caldaia a gasolio
                                      Al momento tra produzione di ACS e cucina sono sui 700 euro annui. La caldaia a gpl è nuova, cambiata mi sembra due anni fa. Per il fatto della termostufa ci avevo pensato, avendo già un camino, ma vorrei mantenerlo.
                                        quindi, togli circa 80/100 euro per la cucina, sono 600 euro anno per acs
                                        moltiplicali per gli anni e vedi..... un salasso evitabilissimo (come avevo già detto nel post precedente...)
                                        quindi, se anche montare una caldaia ad esempio costa 500 euro più dell' idrostufa, in un anno si recupera..... e si ha una caldaia che è ben altra cosa rispetto alla termostufa
                                          Si, proprio per questo sto facendo vari calcoli.
                                            fai conto della serva:
                                            1 lt di gpl = 1.4 kg di pellet
                                            se ad esempio paghi il GPL 1 euro e il pellet 0.26/kg, significa che per 1 euro di gpl ti bastano 0.4, metti 0.5 con le perdite, di pellet
                                            quindi metà all'anno
                                              .... non si fanno così i conti.
                                              1- produce acs con attuale caldaia e spende 500 eur/anno di gpl
                                              2- produce acs con caldaia a pellet e spende xxx euro/anno.
                                              La caldaia a gpl ha perdite quasi a zero, mentre il sistema a biomassa genera perdite maggiori (puffer pieno di acqua tiepida/calda 360 gg/anno collegato a raccordi e tubi vari...).
                                              Se hai già un camino, e sei indeciso se passare ad una termostufa, la miglior cosa è chiedere di vedere qualcuna di queste già installata per farsi un' idea di come funzionino. Nulla è maglio di toccare con mano!
                                              Ormai dopo 15 anni di utilizzo di questo tipo di generatori direi che problemi tecnici non ce ne sono, alla pari delle altre tipologie di generatori.
                                                inoltre, se monti un puffer puoi sempre predisporlo per un futuro solare termico, ripagato in gran parte anche questo dal CT2.0 (e la caldaia per 6 mesi circa rimane spenta)
                                                  La termostufa però può scaldare solo il soggiorno con la cucina. È vero che è la parte della casa che utilizziamo di più, ma rimarrebbe comunque il problema di scaldare le altre stanze, presumo. Per questo sono indirizzato più verso una caldaia o pdc che possa mandare avanti i termosifoni.
                                                    La termostufa però può scaldare solo il soggiorno con la cucina. ...
                                                    e le altre stanze se collegata all' impianto a termosifoni!
                                                      La termostufa
                                                      che sia termostufa, stufa, camino o altri generati, dentro casa non mi piacciono molto.....
                                                      si deve caricare dentro casa (sole, pioggia, neve, non importa, devo passare in casa)
                                                      quando si carica, la polvere veleggia allegramente
                                                      si deve pulire in casa con tutti i problemi che il pulviscolo crea (basta passare un dito sopra i mobili per accorgersi di quello che non si vede)
                                                      tutti si lamentano delle polveri sottili nelle città, e si vuole autoprodurle e respirarle dentro casa? Beh......
                                                      per non parlare poi della difficoltà di gestione T°, perchè qualsiasi generatore dentro ha una certa dispersione termica all'ambiente, difficilmente controllabile; cioè, per scaldare bagni e camere tramite i termosifoni ad esempio devo mandare in sovratemperatura la stanza dove è posizionato il generatore
                                                      in poche parole, per un generatore a biomassa (e anche gli altri), il luogo ideale è la centrale termica
                                                        Questa mattina è passato un tecnico per un sopralluogo, anche lui ha pensato ad una stufa da mettere al posto del camino e collegarla con l’impianto, ma non c’è lo spazio sufficiente, e comporta comunque dei lavori non indifferenti per l’impianto.
                                                        In effetti non mi fa impazzire come soluzione, anche per il fatto di caricare il pellet in casa, e pulire. So cosa significa dover pulire polvere/ cenere in casa.
                                                        Mi farà sapere per quanto riguarda la caldaia a pellet e se è possibile abbinarla ad un solare termico, se è conveniente o meno.
                                                          tutto è possibile fare
                                                          caldaia + puffer riscaldamento/acs + solare sullo stesso puffer
                                                          se non hai nessun generatore a biomassa o a gasolio da rottamare, fai detrazione sulla caldaia, mentre sul solare fai conto termico (non serve rottamare)
                                                            Grazie in anticipo.
                                                            Altra soluzione visti i tuoi consumi, considerata la zona climatica, senza occupare spazio in casa, ma un mq su un marciapiede, in giardino, o in alto poggiata alla parete di casa,
                                                            una pdc monoblocco.
                                                            Considerata la tua zona climatica, i costi di del kwh termico ottenuto con la pdc, potrebbe essere molto vicino a quello ottenuto bruciando pellet in un ottimo impianto, ben costruito, ben dimensionato.
                                                            In piu' la pdc ha la regolazione climatica obbligatoriamente "di serie" e accede al conto termico.
                                                            la sezione pdc è la migliore per chiedere info, sulla ipotesi pdc.
                                                            Il fatto è che con 500 lt di gasolio (1100 kg di pellet, o 1300 kwh elettrici) il tornaconto del nuovo impianto rispetto alla vecchia caldaia è minimo.
                                                            Una possibilità, pensando al futuro, è quella di abbinare, anche successivamente, alla pdc un impianto fotovoltaico e nella tua zona con 1 kw di picco di pannelli ... ti riscalderesti!
