Buongiorno a tutti,<br>è il mio primo post e ringrazio in anticipo chiunque mi aiuterà <br>Abito in sicilia, a 8 km dal mare, altitudine 300 m. Di solito la temperatura minima invernale è sui 5 gradi , con punte intorno a zero ma per pochi giorni. Inoltre nel soggiorno c'è una cucina economica che accenderemmo se i termosifoni non bastano, perché ci piace il calore diretto del fuoco.<br>La casa da scaldare è in pietra, muri di 60 cm, finestre piccole, buoni infissi e tetto coibentato in legno. I soffitti interni sono alti da 3 a 6 metri. La forma della casa è un unico parallelepipedo, su un solo piano, suddiviso in due ampi monolocali soppalcati, e tre stanze piu piccole. Nel corso del restauro ho predisposto i tubi per termosifoni e caldaia. La caldaia andrà posizionata in un locale tecinco adiacente alla casa, che deve ancora essere costruito e avrà superficie 8mq. Ho a disposizione molta legna di carrubo. Per l acqua calda ho il solare termico, è recente quindi non so ancora se scalda abbastanza anche in inverno. Cmq siamo solo in due abitualmente. Ci sono due boiler elettrici per integrare acs, pensando in futuro a un impianto fv, che al momento però non c'è., e non sono mai stati accesi finora.<br>Vorrei una caldaia a legna di buon livello, che per me significa di doverla caricare una volta al giorno, usare legna di lunghezza 50 cm, che abbia buona resa e inquini il meno possibile. Come kw penso intorno ai 25.<br>Mi consigliate marca e modello, indicandomi il motivo per cui lo consigliate? É una scelta difficilissima, e vi sarei grata se poteste dirmi quali sono i fattori piu importanti da considerare nella scelta della caldaia.<br>Grazie a tutti <br><br>
Consiglio per nuova caldaia a legna
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiohai già un calcolo di fabbisogno energetico dell'abitazione ?
Originariamente inviato da Annaluisa r Visualizza il messaggioI calcoli sul fabbisogno sono stati fatti abbastanza a spanne dall'idraulico, il quale mi ha detto che 23 kW bastano.
Vorrei capire su che marca, modello e tipo di tecnologia orientarmi
se questa fosse a gas gasolio pellet ecc ecc, cioè a carico automatico, i kw sono importanti; con la legna, i kw della caldaia si valutano in base alla durata di intervallo tra un carico e l'altro. O per meglio dire, si valuta il volume di carico legna in rapporto ai kw sviluppati e ai kw che servono all'abitazione, per dimensionare di conseguenza il puffer.
Quindi, serve sapere il fabbisogno dell'abitazione e ogni quanto vuoi caricare la caldaia, per dimensionare il tutto.
Quanti mt2 è la casa? Termosifoni in che materiale?
Per il discorso marca o modello o altro, bisogna capire le tue esigenze e il tuo budget.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio500 m3 o m2 ?
e per capire che fascia di prodotti scegliere, indispensabile è sapere il budget
che differisce per il budget è la fascia di prodotto
infatti le caldaie a legna si dividono principalmente in due fasce:
- bassa e media, caldaie italiane o dei paesei dell'est
- alta, caldaie austriache o tedesche
poi dipende se vuoi pulizia automatica, semiautommatica o manuale; se vuoi accesnione automatica o manuale; se vuoi gestione climatica o fissa; corpo caldaia in acciaio o meno; ecc ecc
inoltre, un budget comprende tutto, nonsolo il generatore: quindi caldaia, sistemi anticondensa, puffer, acs, espansioni, miscelatrici, controlli, ecc ecc
Non conoscendo cosa differenzia una alta da una media, non saprei rispondere, anche perché non so di che cifre stiamo parlando. Vorrei un buon prodotto, onesto, anche senza superpoteri ma che faccia il suo lavoro e non richieda continua manutenzione. Come macchina ho una Opel Astra sw del 1998 e mi trovo bene. Per capirsi
il range è molto largo....
che ne so, puoi partire da 4.000 a 15.000.....
parlando di auto, una panda, una golf e una mercedes hanno sempre 4 ruote, ma sono auto diverse....... con costi diversi.....
in pvt ti mando degli esempi di impianti, così vedi le differenze (in pbl non posso per regolamento)
Vista l'onerosità di questi impianti, la prima cosa da fare è quella di fissare un budget, e capire se hai la possibilità di fare il conto termico, visto che incide per diverse migliaia di euro di risparmio. Poi in secondo luogo, c'è da capire cosa c'è in giro dalla tue parti di marchi...vivendo in Sicilia, sei decisamente penalizzata.Quot homines tot sententiae
Purtroppo in Sicilia non vedo aziende che trattano marchi 'top' del settore, che peraltro sono sopra il tuo budget (probabilmente con una Froling S3 ce la faresti, ma non ho trovato indizi su aziende in sicilia che la trattano o hanno assistenza). Ad ogni modo, per quel poco di dati che ho, a te servono sicuramente molti meno di 23 kw. Il tuo è probabilmente il caso in cui consiglierei ad occhi chiusi una pompa di calore, con fosse che da quel che ho capito saresti autosufficiente con la produzione della legna.Quot homines tot sententiae
Metti pompa di calore e vendi la tua legna, ammesso che in Sicilia si trovi da venderla......................
Se nessuno la vuole segno che non esiste mercato, e se non esiste mercato un punto a favore per non usarla
P.s. Sempre opinione personale..........................sono stato in Sicilia anche a Novembre, e non mi sembra poi cosi freddo .............anziUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
