Fischio in canna fumaria ETA PU15 - EnergeticAmbiente.it
  • Fischio in canna fumaria ETA PU15
    Buongiorno, ho da poco installato in cantina una caldaia ETA PU15 e utilizzato una canna fumaria esistente usando tubi in acciaio non coibentati all'interno della stessa; il problema che i tubi è la canna fumaria fanno da cassa armonica e in casa, soprattutto al secondo piano nelle camere da letto, si sente il fischio della ventola dei fumi, credo...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema o mi sa dire come risolvere o attenuare il rumore?
    Forse con della vermiculite o perlite?
    Grazie.
    tra canna fumaria mono parete e cavedio esterno, non si mette mai vermiculite o cose simili
    per il motivo che ti faranno sfilare i vari tubi
      Ho letto un vecchi post che diceva cosi:
      io avevo un vecchio camino in "non so che cosa" ed ho infilato 2 canne inox , una per caldaia metano e una per caldaia a legna, ho riempito di vermiculite per coibentazione, e per stabilizzazione, visto che gli spezzoni di canna di inox sono da 1 mt , in questo modo si sostengono..... dopo 7 anni ho dovuto (per spostamento caldaia) svuotarla tutta , ho sfilato i pezzi da 1 mt e reinfilati , la vermiculite era perfetta , come la nuova che ho usato come reintegro, la canna era pulita, l'unica cosa che ho notato erano le guarnizioni fuse, e mi hanno detto (non ne sono convinto) che le guarnizioni per una caldaia a legna non servono perche le alte temperature le fondono, a scanso di problemi ho reinfilato i pezzi con del silicone "altissima temperatura" (quello grigio , non quello rosso) e adesso dopo 2 anni ancora nessun problema.....
        io ti ho dato un consiglio, poi vedi tu....
        La canna fumaria scaldandosi/raffreddandosi ha delle dilatazioni, che avvengono anche in linea verticale; le guarnizioni non vanno messe.
        Quando lo spezzone si dilata, si allunga, e se quando si accorcia questo viene impedito dalla vermiculite che lo avvolge, piano piano, centesimi di mm alla volta, lo spezzone sale e non rientra in sede.
          Ma nemmeno se i tubi fossero fascettati tra loro?
          Vedi sto cercando di trovare una soluzione al problema e non essendo del mestiere cerco di informarmi e chiedere eventuali soluzioni...
          L'unica sarebbero le coppelle quindi??
            si, le coppelle sono la soluzione migliore, e senza nessuna guarnizione o fascetta
            i tubi devono essere liberi di muoversi tra di loro con la temperatura
              Per normativa le canne fumarie vanno certificate in base alla temperatura. Se la certifichi T400 (400°, obbligatorio per legna) nei materiali di costruzione ovviamente non può esserci nulla che non resiste a quella temperatura, come ad esempio le guarnizioni. Invece con T200 possono essere messe. Ma è più che altro una questione di certificazione, problemi in realtà non ne dovrebbero dare con qualsiasi combustibile, perchè le guarnizioni servono per la tenuta in pressione e nelle canne fumarie a biomassa non deve esserci mai pressione positiva. Invece, la normativa prevede sempre un sistema di bloccaggio tra un elemento e l'altro, contro lo sfilamento: fascetta, incastri tra maschi e femmina o profili conici sono i più diffusi. Per cui se hai turbolenze dovute al ventilatore lungo tutta la canna fumaria, potrebbe essere che la sezione è troppo piccola. Invece sull'isolamento anche io sconsiglio la vermiculite, sempre meglio la coppella in lana di roccia, se non ci sta, meglio provare con niente (ovvero la camera d'aria), avendo cura di tappare sotto e sopra il cavedio in modo non si inneschino moti convettivi che mi raffreddano la canna fumaria.
              Quot homines tot sententiae
