Sostituzione caldaia a pellet a una bio massa - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Sostituzione caldaia a pellet a una bio massa
    Buonasera a tutti sono nuovo del forum, volevo un consiglio da parte vostra .devo sostituire la mia vecchia caldaia a pellet compat 25 della termo rossi,e volevo passare a una bio massa ,ho visto la firemaster della tecnosolar,la mescoli e la d'Alessandro . premetto che ho ampliato casa e il nuovo impianto sarà con accumolo acqua e tre zone separate con termosifoni ,da circa 80m quadri ciascuna su tre livelli.
    ciao, se sostituisci una caldaia a biomassa con altra a biomassa, hai in primis diritto al conto termico (che varia in base alla zona e al generatore)
    in base al tuo budget, puoi scegliere la fascia di prodotto adatto a te
      Originariamente inviato da Mauro.76 Visualizza il messaggio
      ....devo sostituire la mia vecchia caldaia a pellet compat 25 della termo rossi,e volevo passare a una bio massa ,ho visto la firemaster della tecnosolar,la mescoli e la d'Alessandro .......
      .... se cerchi una caldaia a biomassa metti in conto anche di questa:
      PRODOTTI A LEGNA FIAMMA ROVESCIATA - Tecnobioma Caldaie di Negri Alessandro & C.
        si sa niente della certificazione per essere in regola con le nuove normative che la Teconobioma aveva detto di star facendo?
        perchè senza quella, non si può installare nelle regioni che hanno aderito o aderiranno al piano "bacino padano" , ne tantomeno aderire al conto termico che come base obbliga di installare caldaie in regola con la certificazione ambientale (altrimenti la pratica viene respinta)
        allego pdf delle nuove norme:
        DM Ambiente n186 del 07-11-2017 - requisiti stelle ambientali.pdf
        DRL 6675 7 giugno 2017 Allegato.pdf
          .. l' aveva pubblicata tempo fa proprio l' amministratore del forum, Eroyka, onde evitare, ancora, problemi.....
          Chiedi a lui!
            no, quella pubblicata da Eroyka era inerente alla caldaia a pellet Invignis, e non alle altre
            sepsso si sono fatte (a proposito o meno) confusioni su questo discorso in alcune discussioni poi cancellate, con il risultato poi che alcuni utenti si sono ritrovati ad aver installato un generatore che non potrebbe neppure venire acceso o che non riceve il conto termico.
            serve chiarezza sulle cose.......
              Si grazie ma volevo sapere tra queste caldaia che ho elencato i difetti e i pregi grazie
                prima di analizzare pregi e difetti, devi valutare cosa puoi o non puoi installare nella tua zona
                è un discorso ben diverso.....
                  Lasciamo perdere l'incentivo il conto termico. Penso che non ci siano vincoli su quello che voglio installare ?
                    Comunque le Tecnobioma a legna sono certificate 4STELLE ambientali
                    Utente EA dal 2009
                      Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                      benissimo
                      è possibile vedere la certificazione? dovrebbe esserre pubblica
                        io ti posso rispondere con le mie opinioni, che possono piacere o mano.....
                        se aderisci al CT2.0 serve una certa certificazione ambientale
                        se risiedi nelle regioni che hanno aderito al DM 186/2017 serve una certa certificazione ambientale anche se non fai CT2.0
                        per quel che riguarda fisicamente i generatori da te citati, lascerei perdere quelli con carico eruttivo, oramai superati (ne ho trattati a centinaia, e quindi so bene come funzionano)
                        per quel che riguarda gli altri, mi vien spontanea una domanda: cosa intendi per biomassa? quale sarebbe la tua intezione e cosa devi scaldare?
                        perchè tante cose rientrano nella biomassa, anche il pellet che stai usando ora
                        e visto che usi una 24 kW, ipotizzando che ti basti, mi fa pensare a una casa che non consumi poi così tanto
                        oramai la caldaia combinata onnivora (intesa che bruci pellet, legna, sansa, nocciolino, ecc ecc) viene installata nella quasi totalità dei casi in centro e sud italia, dove le esigenze termiche e di prestazioni sono inferiori, e dove l'inquinamento è visto con un certo "lassismo"...
                        quindi, parlando delle tre marche che hai citato, da parte mia, le vedo come tre caldaie già "vecchie"....
                        ti allego i regolamenti del DM
                          Per tutto quello che "dovrebbe" essere pubblico deve esistere un registro PUBBLICO dove inserire i dati
                          Altrimenti il "pubblico" tale non è , il fatto che vengono diffuse su internet non vuol dire che è obbligatorio diffonderle
                          E qui finisco il mio intervento
                          Utente EA dal 2009
                            ma infatti esiste un catalogo pubblico dove iscriversi, eccolo: https://www.gse.it/documenti_site/Do...20BIOMASSA.pdf
                            è comnq facoltativo, quindi non obbligatorio
                            per questo chiedo se tu hai qualche certezza di tale certificazione (e non solo parole), perchè in passato (e non molto lontano) si sono visti spesso certificati farlocchi fatti in casa (non metto da chi).......
                            un semplice certificato ufficiale oltre che essere un vanto, elimina qualsiasi dubbio, non credi?
                            poi sai, come sempre dico, io rispondo delle mie azioni, e non di quelle degli altri.....
                            un facsimile di questo insomma.....
Nome:   ScreenShot001.jpg
Visite: 2
Dimensione: 83.9 KB
                              Grazie del consiglio ,ho già interpellato la tecnobioma che mi ha fatto un preventivo e mi sembra la più completa.come dicono e tutto made in Itali.la mia scelta sarebbe di nuovo solo pellet ,zona nord est
                                bene, allora il discorso è più completo ora
                                se sei del nor est, devi installare generatori che siano in regola con il DM
                                se rottami una caldaia a pellet, puoi usufruire del conto termico, che ti da un'enorme aiuto economico
                                tra le caldaie a pellet, ci sono varie fasce di prodotti, con prezzi e prestazioni diverse
                                dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget
                                  Sicuramento starei su un prodotto italiano ,la cifra.....non superiore ai 10000
                                    con 10.000 puoi fare molte cose......
                                    sai che se vuoi usufruire del CT2.0, non puoi aumentae + del 10% la potenza nominale che vai a rottamare
                                    con quella cifra puoi stare sia su prodotti italiani (spendendo molto meno) o ambire a fasce più alte con prodotti austriaci (che hanno ben altre prestazioni generali)
                                    importante poi, i 10.000 al netto o al lordo di eventuale detrazione ?
                                      Iva compresa sperando che vadano meglio della mia vecchia
                                        non intendevo iva o non iva....
                                        ad esempio se dal conto termico porti a casa 5.000 euro, il costo netto sarà di 5.000 euro
                                        oppure se spendi 15.000 - 5.000 di conto termico, il tuo costo sarà di 10.000.
                                        capisci quindi che la detrazione o il CT2.0 ti permette di fare e decidere per sistemi di alta fascia, oppure di spendere meno con sistemi di fascia media o bassa.
                                        quindi non vedo perchè non usufruire del CT2.0 oppure della detrazione fiscale
                                          Ciao a Tutti...
                                          Ciao Mauro.76, hai già una stima precisa del fabbisogno termico del fabbricato attuale e di quello nuovo?
                                          Se non l'hai ancora fatto, prima di valutare quali generatori acquistare, chiedi una perizia ad un bravo ing. termotecnico e SOLO dopo decidi quale acquistare. Farlo prima è un GRANDE errore....
                                            Ciao sicuramente prima di acquistare il prodotto lo farò fare un calcolo da un termo tecnico grazie il
                                            mio dubbio rimane sempre sul prodotto da acquistare e che sia un made in Italy!
                                              ricorda che l'impianto non è solo il generatore, ma un'insieme di cose.
                                              cosa non ti ha soddisfatto della caldaia che hai ora?
                                                Se vuoi italiano 100% c'è anche la termoboiler della laminox.
                                                Chiedi info......
                                                Ci sono dei modelli ottimizzati per vari triti (nocciolino, e con i nuovi decreti anche le farine di vinaccioli pellettate, etc) oltre al pellet.
                                                TERMOBOILER OMNIA COMPACT 23
                                                  Della vecchia niente e ancora funzionante con qualche piccola riparazione.
                                                    una domanda:
                                                    se della vecchia non sei contento di nulla, e hai deciso per il pellet, e il budget te lo consente, perchè non vai su generatori di fascia ben diversa?
                                                    è come se tu avessi mangiato per anni pane e patate, non sei contento, e cerchi di mangiare ancora pane e patate quando potresti mangiare una bella bistecca.
                                                      Non ci siamo capiti,sono soddisfatto della vecchia ma cercavo qualcosa di più
                                                        ok, allora per lo stesso motivo, se cerchi qualcosa di più, vai su qualcosa che veramente è "di più"....
                                                        come detto prima, il budget te lo permette
                                                          Tutto automatico, italiana, ottime rese, certificata......
                                                          Caldaia Policombustibile Laminox Termoboiler OMNIA COMPACT 27 Matic con acqua sanitaria - ShopTermico
                                                            curiosità:
                                                            cerchi tutto made in italy per un costo più contenuto o per motivi patriottici ?
                                                            ti chiedo questo perchè trattando io sia italia che austria, le differenze sono molto grandi....
