Perdita acqua caldaia Junkers ZBS 30/100 S-3 MA - EnergeticAmbiente.it
  • Perdita acqua caldaia Junkers ZBS 30/100 S-3 MA
    Solo quando piove intensamente la caldaia in oggetto, installata maggio 2010 con serbatoio acqua calda 100 litri, lascia una macchia grande sul pavimento da sempre: vedi foto.
    Con il tecnico della manutenzione abbiamo verificato i tubi coprendoli con stracci e l'interno, si è messo anche un contenitore sotto il tubo di scarico foto 2; non si è trovato nessun elemento bagnato e quindi lui dice che l'acqua proviene dal pavimento.
    .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0084.JPG
Dimensione: 290.2 KB
ID: 1980946Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0090.JPG
Dimensione: 199.8 KB
ID: 1980947Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0091.JPG
Dimensione: 259.3 KB
    Io invece ho un forte dubbio che l'acqua provenga dalla parte inferiore della caldaia (le piastrelle che ho fatto mettere non sono bagnate), ciò avviene solo quando piove.
    Se qualcuno ci capisce qualcosa....
    grazie e saluti.
    Sergio
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
    Il primo punto dove a logica mi verrebbe da guardare è il tubo di scarico fumi.
    Non ho ben capito se si crea una pozza d'acqua o il pavimento diventa solo bagnato, che non sia dunque un'infiltrazione da sotto.
      Il pavimento diventa solo bagnato senza pozzanghera come da foto: ma perch? solo sotto caldaia e poco intorno?Il tubo scarico fumi è quello del precedente bollitore e non ha mai perso anche perché é esterno, io mi chiedo se una caldaia a condensazione in condizioni di alta umiditá e pioggia nel suo locale con finestra a grata, può lasciare del bagnato?
        Non è che per caso piove dentro alla canna fumaria?
        Se succede solo quando piove, è legato alla pioggia.. ti direi di stare li a guardare.. ma solitamente è noioso
        Puffer 750 L 3 serpentine
          Come spieghi che il bagnato è sotto la caldaia ed intorno è asciutto (vedi foto): come fà il bagnato a passare dalla canna fumaria alla base della caldaia? Sicuramente il problema è legato alla pioggia ed alla grande umidità.
            Improbabile, ma non si sa mai...
            Potrebbe essere condensa sui tubi di immissione dell'acqua fredda? Se l'interno della caldaia è 'caldo' e umido sui tubi freddi si crea condensa che poi gocciola, fenomeno peggiorato quando piove dall'umidità elevata.
              ai tubi della caldaia è la prima cosa a cui abbiamo pensato: sono stati avvolti da stracci per vedere se si bagnavano, ma erano asciutti.
              provo a fare altri controlli
                Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
                L'infiltrazione è un difetto quindi l'acqua è passata dove doveva esserci uno strato isolante. Il punto è casuale. Se però non è mai successo in anni e ha cominciato solo con la nuova caldaia prima sarà il caso di valutare altre teorie.
                Personalmente non saprei che dirti se non di fiondarti lì quando comincia a piovere e aguzzare vista e udito... e pazienza.
                  Stesso problema
                  Ciao, ho lo stesso problema anch'io, tu hai poi risolto ? mi sapresti aiutare ?
                  Grazie Ciao Fabio
