Regolazione massima minima bruciatore caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Spiegati meglio: hai acs istantanea o con accumulo?
    Comunque ci sono giusto quel paio di centinaia di discussioni sulla legionella… tema che non ha attinenza con l’argomento di discussione …
    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Penso istantanea ho valliant eco pro a condensazione
      • Lo saprai se hai un accumulo di acs oppure no. Assumendo che sia no, NON hai alcun problema di legionella.
          Se gli on-off li fa per conto suo e non perché la spegne il termostato non servirebbe a niente alzare il termostato.
          Se li fa perché accende troppo potente prima di riuscire a modulare puoi provare ad abbassare la potenza massima.
          Se invece vedi che durante un’accensione riesce a diminuire fino al minimo puoi solo alzare la mandata.
          Ho provato ad abbassare la potenza ma non cambia niente, on e off del bruciatore invariati. Però penso che tenendo la mandata a 40° nel momento in cui si spegne il bruciatore ho visto che l'acqua scende a 32° e per tornare a 40° comunque non va alla massima potenza. Penso che comunque essendo lo scarto abbastanza basso il consumo di gas sia in ogni modo limitato rispetto a portare l'acqua a temperature più alte. Correggetemi se sbaglio.
          • Lo scarto di che? Della differenza mandata-ritorno? Il consumo di gas dipende dal prodotto tra portata e DT mandata-ritorno, non dal solo DT.
            • Ho risolto semplicemente accendendo l'unico fancoil che tenevamo spento e adesso sembra che il bruciatore faccia molto meno accensioni e spegnimenti.
              • Ho effettuato queste regolazioni: temperatura 20.8° con differenziale termico del termostato 0.3°e ore totali di accensione 14 , mandata a 38° e nelle giornate più calde (figura a destra) le ore di accensione totali sono circa 8/9 con mediamente 3 spegnimenti del termostato e circa 3 del bruciatore. Nelle giornate più fredde (figura a sinistra) le ore totali di accensione sono circa 12.30 con solamente uno spegnimento del termostato e 2 circa del bruciatore. Non potendo monitorare i consumi perché sono a distanza (casa di mia madre) può essere che il consumo maggiore è nelle giornate calde con meno ore di accensione e più on e off rispetto alle giornate più fredde con meno on e off ma più tempo di accensione? Non posso abbassare ulteriormente la mandata perché di sotto dei 38° i fancoil non partirebbero e se imposto il termostato in modo che non si ferma mai farebbe troppo caldo in casa.
                Ultima modifica di pif86; 24-12-2023, 10:22.
                • Originariamente inviato da pif86 Visualizza il messaggio
                  In questi giorni che ha fatto più freddo è andato ininterrottamente per 14 ore con 1/2 spegnimenti del bruciatore ma caldaia sempre accesa e il consumo di gas è stato elevato. Quindi a questo punto con più on e off giornalieri e più pause di spegnimento con meno ore in funzione il consumo risulta minore. Nel mio caso tenere sempre accesa la caldaia senza spegnimenti porta a un consumo maggiore.
                  • Guarda che se fa più freddo è ovvio che consumi di più.
                      È proprio qua che volevo arrivare perché conosco poco l'argomento. Se imposto 12 ore di funzionamento con 38° di mandata quando fuori è più freddo e imposto 12 ore con la stessa temperatura di mandata quando fuori è più caldo, quali sono le cause del maggior consumo a parità di ore e temperatura di mandata di funzionamento?
                      • La causa è una sola: fa più freddo. Tu sei convinto che se imposti 12 ore di funzionamento a 38 gradi la caldaia andrà 12 ore mandando 38 gradi ma non è così… se fa più caldo il fabbisogno sarà più basso e la caldaia spegnerà spesso il bruciatore nelle 12 ore, se fa più freddo succederà il contrario. Più sta acceso il bruciatore e più consumi, fine.
