Ciao Dolam... Il nuos se lo prendi ti consiglio il 110... Solo per una questione di più accumulo...Io ho nuos evo 80 senza unità esterna collegato in questo modo: solare termico con accumulo 110 litri, nuos impostato a 55° con funzione solo green, acqua sanitaria. Ho impianto fotovoltaico da circa 3 kw e termocamino a biomassa completamente automatico, tranne che nella fornitura della biomassa, che varia a seconda del prezzo di mercato (quest'anno nocciolino di sansa e legna) che metto in un mini silos da 65 litri e dura un paio di giorni acceso h24. Ho tolto la caldaia con grandissima soddisfazione, risparmiando pesantemente sul gas e su tutti i bollini annuali obbligatori (circa 100€ solo di controlli). D'estate il nuos viene by-passato perché il solare termico copre abbondantemente i consumi delle utenze. Quindi ho messo valvole (manuali) e d'estate l'acqua del solare termico va direttamente ai sanitari. In caso di emergenza riattivo il nuos. L'acqua sanitaria del termocamino si attiva in automatico con un elettrovalvola, ma fino ad oggi non ne ho avuto mai bisogno. Comunque c'è in caso d'emergenza. Tra poco in arrivo anche fornelli ad induzione e quindi farò disdetta del gas. Ps.: da quando ho il nuos, ho allacciato l'acqua calda alla lavastoviglie, ed ho predisposto il doppio allaccio (calda/fredda) per una lavatrice a doppio ingresso.
Calcolo convenienza boiler con pompa di calore
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio...quante ore impiega per tornare a temperatura una volta usata tutta l'acqua calda? è rumorosa, ovvero di notte si sente che sta accesa?
Prendiamo il mio caso... L'acqua arriva dal solare termico... quindi anche d'inverno al t non scende sotto i 20°. Poi io ce l'ho in garage dove la T non scende sotto i 10/11°.
Il rumore è minimo, i decibel precisi ci sono scritti sul libretto d'istruzioni, ma avendolo in garage non lo sento per niente. C'è anche la funzione silent che abbatte un paio di decibel, ma diminuisce anche un pochino l'efficienza...
Ciao Ponzo
come ho fatto presente prima, partiamo da due elementi determinanti:
l'acqua mi arriva dal solare termico;
il nuos 80 sta nel garage.
Oggi l'acqua arriva al nuos già a circa 40/45° (giornate un po' nuvolose, altrimenti anche di più), mentre nel garage ci sono 20°... Acqua impostata del nuos 55° con funzione green (solo PDC) calcola, su per giù, scarso un'ora. Essendo nel garage non vado a controllare quando si stacca e nemmeno percepisco alcun minimo rumore del suo funzionamento. Pertanto, siccome l'acqua esce calda, sempre da mischelare con fredda, non mi pongo il problema. Considera che la doccia la fai tranquillamente a 35°.
salve,
proprio nel 2016 avevo chiesto offerte per pdc acs; in base alla taglia il costo variava da 2.000 a 3.000 € (per unità tra 110 e 200lt), considerando anche addolcitore, valvola di sicurezza, scarichi, etc). Mi è piaciuta assai l'idea di Dolam di mettere uno banale bollitore elettrico, eventualmente da utilizzarlo come buffer nel caso di installazione postuma della pdc (quando costerà di meno). Cercando il bollitore elettrico mi sono imbattuto in:
1. bollitore elettrico comandabile via app
2. bollitore ibrido (elettrico + pdc) anch'esso commendabile via app
Il primo è Ariston Velis wifi, 50 oppure 80 lt, prezzo di solo acquisto 320€ (su amazon)
Il secondo è Ariston Lydos Hybrid wifi, 80 oppure 100 lt, prezzo in aumento da due mesi, ora sotto i 600€ (su amazon)
Il paradosso è che entrambi i modelli non esistono, nella versione wifi, sul sito Ariston, ma solo nella versione tradizionale (ho scritto infatti ad Ariston, sto aspettando riscontro). Qualcuno ne sa qualcosa? qualcun'altra ha già avuto modo di implementarlo?
Gabriele
course66 per comandare un boiler via wi-fi basta una semplice applicazione eWelink e un Sonoff Pow2 (costa 10/14€ su Amazon)
Sonoff Pow R2 luce di telecomando Wi-Fi Smart Power Monitor Protezione sovraccarico Schedule Timer Voice Control: Amazon.it: Abbigliamento
P
potrai comandarlo da App o a voce se hai Alexa o Google Home
in questo modo rendi wi-fi qualsiasi boiler tu voglia, quindi ad esempio ne acquisti uno da LeroyMerlin a 69 euro in offerta, metti sonoff ed avrai il tuo Puffer wi-fi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
in effetti solo recentemente ho scoperto il Sonoff. Permettimi però che non è la stessa cosa: trattasi di banale on-off.; certo un passo avanti rispetto a non avercelo ma non è la stessa cosa del controllore Ariston. Considera che con quest'ultimo posso controllare la temperatura dell'acqua da remoto ed inoltre l'Ariston ha abbinata una pompa di calore per cui i consumi sono notevolmente inferiori rispetto al Sonoff su un boiler puramente elettrico. L'Ariston Lydos Hybridlo vedo come un ottimo compromesso di domotica, consumi e costo; volevo capire se qualcuno lo stava già usando.
Course66 tu ha parlato di velis che è un banale boiler
se vuoi leggere le temperature prendi il sonoff TH16 che legge temperatura e umidità e regge fino a 3500W
e inoltre può regolare la temperatura da remoto, ragazzi nella domotica occorre inventiva e creatività se si vuole risparmiare altrimenti si acquista quello che offre il mercato.
infine: ci sono molti boiler collegabili anche a pompe di calore, son quelli con serpentina di scambio interna o esterna.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
evidentemente non hai letto bene il post nel quale cito chiaramente: "2. bollitore ibrido (elettrico + pdc)"
Sonoff TH16 vs app Ariston: ritengo che stiamo parlando di cose diverse. Mi immagino che il secondo sia intelligente (al pari dei termostati intelligenti) ovvero che gestisca on/off per ottimizzare i consumi elettrici in funzione all'effettiva tempistica dei fabbisogni reali. Certo, si può implementare anche con il Sonoff ma bisogna investire tempo a scrivere codice, testarlo e ottimizzarlo e, francamente, questo tempo non ce l'ho.
PS: boiler da 50/80/100 lt a 69€ su Leroy Merlin non ne ho trovati (forse da 10lt per sottolavello)
I boiler da leroy merlin li trovi a 89 € , quando vanno in offerta li danno a 69 euro ( anche OBI lo fa spesso)
Ariston non fa nulla di intelligente, la gestione dei carichi intelligente la fanno solo monitoraggi evoluti,
il sonoff fa la gestione dei carichi intelligente ma ci vuole anche intelligenza per farlo e considerato che sei stato maleducato nelle risposte non ti indicherò come farlo,
comprati l'Ariston5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
piuttosto che il Paladino del Forum sei il Paladino dell'Arroganza. Pongo un quesito, non lo leggi per intero e, in maniera velata (ma ci vuole anche intelligenza per farlo) ti permetti di accusare di carenza di intelligenza persone che non conosci; persone che potrebbero essersi laureate in ingegneria con 110 e lode, che potrebbero saper programmare in c++, fortran, phyton... potrebbero. Tieniti pure le tue soluzioni ai problemi che ti autocrei, nessuno ti ha chiesto come programmare il Sonoff. E cerca di volare più basso.
