Temperatura minima di mandata troppo alta - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura minima di mandata troppo alta
    Buongiorno a tutti,
    ho una caldaia Immergas Eolo con controllo remoto in modalità modulazione.
    Vorrei abbassare la temperatura minima di mandata, attualmente impostata su 36°C. Nel menu di configurazione della caldaia posso solo aumentare questo valore, ma non diminuirlo.
    Lo trovo davvero strano. Qualcuno saprebbe aiutarmi, per favore?
    Grazie mille.
    Non e' che ti stai confondendo con la massima T che normalmente nelle caldaie è regolabile tra 35 e 85° , poi e' il resto delle regolazioni che fa' si che all'elemento radiante o radiatore che sia arrivi meno T...... poi guardando sul sito immergas ci sono almeno 10 modelli di eolo
    AUTO BANNATO
      Ciao Spider e grazie per la risposta.
      Sinceramente non ne sono certissimo. Non sono un esperto di caldaie e potresti benissimo aver ragione tu.
      Il valore in questione viene nominato "Setr. min." nel relativo menu. Ho poi notato che ci sono anche dei valori in percentuale come segue:
      san. min 0%
      san. max 100%
      risc. min 33%
      risc. max 100%
      le denominazioni potrebbero non essere proprio uguali (vado a memoria), ma i valori sono proprio quelli.
      Andando un po' a senso (sbagliando, magari) ho provato ad abbassare quel 33% fino ad un 10%, ma credo di non aver notato alcuna differenza. Quando la temperatura ambientale viene raggiunta, i radiatori rimangono comunque ad una temperatura minima che, per quanto bassa, è sufficiente nell'arco della giornata a scaldare anche troppo l'ambiente.
      Grazie ancora per l'attenzione.
      La struttura del menu è molto simile a quello delineato a pagina 24 di questo pdf: http://www.immergas.com/media/hercul...0l_1027982.pdf
      Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 21:58. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        I valori in percentuale sono quelli di cui si discuteva qui : http://www.energeticambiente.it/risc...e-caldaia.html direi che il minimo va' lasciato a 0 , perche' anche te sei nel club delle "caldaie di potenza esuberante"
        Ma chi te lo aveva settato il minimo al 33% : te nelle prove o il tecnico scienziato di turno ?
        AUTO BANNATO
          Beh, dai. allora vorrà dire che provo di nuovo. effettivamente non avevo osato ad impostarlo a 0.
          comunque credo sia stato l'idraulico. questa è una casa nuova e sono il primo inquilino. non ho avuto modo di parlare con nessuno degli installatori.
          adesso provo s fare come dici te e posto i risultati nei prossimi giorni.
          grazie e buon fine settimana
            E comunque setr_min è la T di mandata alla T minima esterna (che di default sulle immergas è -5 gradi), quindi metterla sotto 36 gradi mi sembra un po' pochino. Credo tu debba imparare come si regola la curva climatica prima di toccare quei parametri...
              Aggiornamento:ho abbassato da 33 a 0% ma non è cambiato proprio nulla. Quando la temperatura desiderata è stata raggiunta, l'acqua continua a circolare e ad essere scaldata a 35-36°C.
              Ma possibile che non si possa fermarla del tutto?
                Sinceramente non ho capito quale sia il problema. Hai caldo? Vuoi abbassare la mandata? Non è ne il setr_min ne lo 0% il parametro che devi cambiare.
                  Chiamare il CAT Immergas per una spiegazione, visto che sono così efficienti, no?
                  Hai detto di essere il primo inquilino quindi è anche un apparecchio nuovo immagino... non smanettare con cose che non conosci che rischi anche di invalidare la garanzia andando a modificare parametri che magari al cliente non competono!
                    In linea di massima il problema è proprio quello: a lungo andare ho caldo perché la temperatura minima che viene mantenuta nei radiatori, per quanto bassa, è sufficiente per far innalzare la temperatura in casa (almeno per ora che fuori non c'è molto freddo).
                    Ho già provato a contattare il servizio clienti ma ovviamente consigliano di contattare il tecnico di zona. A pagamento, immagino.
                    La temperatura di mandata posso anche cambiarla, ma non ha effetto se utilizzo la programmazione settimanale, in quanto la caldaia utilizza il metodo modulante e segue il range 36°C-85°C. E' quel 36 che non capisco perché non si possa abbassare o perlomeno inibirne la chiamata se non necessario.
                      Ma quindi mi fai capire che NON hai un cronotermostato o anche un banale termostato on/off che ti regoli il riscaldamento in casa?!
                      Se no, mettilo SUBITO! E regola la temperatura con quell'apparecchio che è fatto appositamente!
                      Se poi ti fanno un controllo come spesso capita ti fanno il c**o perché è obbligatorio avere un sistema di regolazione della temperatura
                        Ce l'ha sulla caldaia il controllo, il termostato non è necessario. Che poi in gran parte non controllano la temperatura ma semplicemente accendono o spengono la caldaia. Da altra discussione ho visto che le immergas non danno la possibilità all'utente di modificare la curva climatica, ma dovrebbe esserci un parametro (offset) che permette di alzarla o abbassala di ben 15 gradi: si può usare quello.
                          Scusate. Mi sono dimenticato di specificarlo... Ho un comando remoto "amico": un cronotermostato programmabile settimanale.
                          Mi aspettavo che, come qualunque termostato, interrompesse il flusso una volta raggiunta la temperatura in casa, invece modula e basta. Ha anche una modalità "on-off". Ho provato ad impostarla ma a mio parere continua a modulare, in quanto i termosifoni a riposo sono tiepidi invece di freddi.
                            Cerca sul manuale come abbassare l'offset...
                              Sul manuale dicono che l'offset lo si può modificare solo in presenza di sonda esterna di temperatura. In assenza di sonda, setr. min. rappresenta la temperatura minima di mandata, indipendentemente dalla temperatura esterna.Sinceramente sto per rassegnarmi....
                                Rimango perplesso , se l'ambiente continua a scaldarsi , come in questo caldo autunno devi fare in modo di spegnere tutto raggiunta una soglia di T ambiente , tipo a 20° si spegne tutto in ogni caso.... non conosco come funziona quel comendo remoto ma se non lo fa' sarebbe anche fuori legge
                                AUTO BANNATO
                                  Non è che sul cronotermostato/comando remoto è da regolare l'anticipo/ritardo di accensione o spegnimento in base alla temperatura ambiente o che semplicemente ti hanno sbagliato i collegamenti in caldaia all'atto dell'installazione?!
                                  Chiamare un tecnico no eh?
