Caldaia sempre accesa - aiuto!!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia sempre accesa - aiuto!!!!!
    ho urgente bisogno del vostro aiuto. La mia caldaia è "impazzita".
    Si tratta di una Baxi Luna 240 Fi. Attraverso un display/termostato esterno (posizionato in un'altra stanza della casa)
    accendo e spengo la caldaia su tre fasce orarie a temperatura 19.6 che mi permettono di rimanere sempre tra i 19 e i 19.6.
    Insomma un classico...
    Oggi pomeriggio sono rientrato a casa e ho notato sul display esterno una temperatura di quasi 24 gradi. Il display/termostato esterno
    chiaramente non visualizzava il "simbolo della fiammella" (in quanto stacca a 19.4). Sono quindi andato a vedere i led sulla pulsantiera della caldaia
    e mi sono accorto che il led della fiamma (che si accende quando si apre l'acqua calda o quando si accendono i termosifoni) era acceso... ho atteso un pò
    ma nulla...
    A quel punto ho resettato più volte ma niente da fare... Ho provato a mettere a "0" (spenta) e poi sull'estivo ma immediatamente si rimetteva in funzione la fiamma.
    Ho tolto l'acqua all'impianto per vedere se me lo segnalava ma niente, fiamma sempre accesa.
    Leggendo in rete ho pure staccato il termostato esterno ma nulla.
    In definitiva posso dirvi che:
    se accendo la caldaia, il led della "fiamma di lavoro" si accende imperterrito e i termosifoni diventano sempre più bollenti senza mai fermarsi.
    Ho atteso 5 poi 10 poi 30 minuti ma niente da fare.......... scalda scalda scalda sia in posizione invernale sia estiva...
    Ma cosa diavolo può essere successo?
    Ringraziandovi per l'attenzione resto in attesa di una vostra valutazione/consiglio...
    Un caro saluto,
    Francesco
    Intatta stacca la caldaia (dovrebbe esserci un interruttore "fisico" per la corrente), poi chiama l'assistenza, temo sia l'unica opzione (a meno che non passi qualcuno che se ne intenda).
      Assistenza come ha scritto Yapok......
      Ma almeno la T della mandata caldaia e' regolata ?! se il bruciatore spegne o modula allora per adesso puoi accenderla alla bisogna..... 1 ora poi stacchi e cosi via' o ridurre la T mandata a 45 e lasciarla andare .... se invece va diritto anche il bruciatore stai attento a far bollire il tutto.....
      AUTO BANNATO
        Grazie per le risposte...
        Ho scoperto un' altra cosa...
        Se metto al minimo la temperatura dei sanitari e non nello "spazio confort" sia
        in estate che in inverno la spia dell'accensione rimane spenta e la caldaia non si accende
        da sola. Però la caldaia fa un certo rumore, non di "fiamma"... Se la spengo ovviamente il rumore cessa...
        ps Spider non so cosa sia "T della mandata"... ti lascio link con foto del quadro comandi http://www.bluster.it/caldaia.htm
          Aggiornamento: secondo me i temosifoni scaldano ancora ma a basso regime... di certo meglio di prima... sembra che la temperatura dei sanitari comandi i termosifoni... mahhh
            Mi arrendo... ho lasciato al minimo per 20/30 min ed ora si è riacceso il led della fiamma....
              Il termostato comanda per caso una una valvola di zona?
              Potrebbe essere difettosa quella.
                Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                Se sapessi cos'è una valvola di zona :-)
                  Originariamente inviato da spiritchaser Visualizza il messaggio
                  ....... sia in estate che in inverno la spia dell'accensione rimane spenta e la caldaia non si accende
                  E' la pompa di circolazione.
                  Se l'appartamento è su più piani di solito ogni piano è indipendente dagli altri..... vicino alla caldaia, nel muro nascosto da un coperchio di plastica, ci sono le valvole di zona.
                  Proprio in questi giorni a me è capitata una cosa analoga alla tua, caldaia sempre in funzione a causa di una valvola che è rimasta bloccata.
                  Rileggendo bene i tuoi post però vedo che lo fa anche col selettore su "estate" per cui deve proprio essere la caldaia che è "impazzita".
                    :-) si è impazzita!
                      Dalla foto si vede da sx a dx il selettore del modo funzionamento = adesso in estate e quindi spento il riscaldamento , poi una serie di spie che ti indicano anche la T dell'acqua che viene verso i radiatori ? , poi regolazione temperatura mandata (quella che va ai termosifoni) e regolazione ACS , se la fai partire a quale led con le temperature ti si ferma ? , se vuoi il caldo e il termostato regola , lo diminuisci fino a che ti rimane accesa (dopo un po' funzionamento) il led a 50° (come e' adesso)
                      AUTO BANNATO
                        Ciao Spider, sia in versione estate che in inverno il difetto è identico... se accendo la caldaia e metto il termostato radiatori al minimo o al massimo non cambia nulla... se invece aziono la regolazione sanitari (mettendola al minimo) riesco a mantenere una temperatura sui 50°... se lascio invece su comfort (come da sempre lascio) arriva ad 80° in crescita e quindi evito per non "fondere" tutto... una cosa è certa, quando apro un ribinetto dell'acqua calda i temosifoni si fermano ma quando richiudo rimane accesa ininterrottamente... domani spero di trovare un diavolo di tecnico per capire se è un problema di scheda, un problema di non so cosa... spero di non dover cambiare tutta la caldaia (la caldaia ha 9 anni e potrebbero dirmi che la scheda non si trova più...)... per questo ho scritto su questo e su un altro forum... non vorrei essere preso in giro da qualche tecnico furbino...
                          mi sa' che è solo un problema elettrico , di rele' , ...o qualcosa di simile
                          Ultima modifica di Mr.Hyde; 27-12-2013, 11:27.
                            E' venuto il tecnico... sono stati sostituiti (se ben ho capito) 2 micro switch
                            di precedenza circ. (della ferraglia). In sostanza si era bloccato come spesso accade (per usura).
                            Vi ringrazio tutti per le risposte.
                            Alla prossima :-)
                              Ti era rimasta bloccata in sanitario , quindi andava sempre per forza : credeva che usassi acqua calda..... non capisco pero' perche' ti si scaldavano i termosifoni ? forse quando arriva a una T superiore al set (per forza nel tuo caso senza flusso di ACS) la manda ai radiatori.....
                              AUTO BANNATO
                                E' Arabo per me :-)
                                  Ciao Spider61,
                                  colgo l'occasione per chiederti un consiglio al fine di un risparmio energetico e soprattutto di
                                  una migliore conservazione delle tubature.
                                  Cercando in rete ho letto che l'acqua dei sanitari dovrebbe stare tra i 45 e i 55 gradi per evitare
                                  un eccesso di formazione di calcare nelle tubature. Il mio regolatore della temperatura dell'acqua dei
                                  sanitari è da sempre impostato all'inizio della zona comfort (nella foto vedi sulla destra quello dei termosifoni che
                                  è uguale). Nella posizione inizio comfort la temperatura dell'acqua raggiunge i 70 gradi. Per farla arrivare
                                  a 50 devo quasi mettere la manopola al minimo. Il problema che solo a 60/70 gradi mi trovo bene... in sostanza sia per la doccia
                                  sia per i rubinetti amo l'acqua bollente. E' da sempre impostata così. Che dici, è un grave problema per l'impianto?
                                  Invece i termosifoni a parità di regolazione in area comfort raggiungono i 60 gradi e sono andati sempre bene.
                                  Attendo i tuoi consigli,
                                  Grazie!
                                  p.s. da quando la caldaia è stata rimessa in funzione l'ho trovata una volta ferma durante una fascia di riscaldamento
                                  con il segnale di errore su "fiamma parassita". Ho dato il reset come indicato nelle istruzioni ed è ripartita...
                                  La causa può essere della condensa per aver lavorato male nei giorni scorsi? Oppure l'eccesso di calore aver "sporcato" qualche contatto?
                                    Ciao vedo che e' un post vecchio ma ho un problema simile cioe'ho per errore alimentato a 220volt i fili che andavano al cronotermostato che stavo sostituendo e da quel momento la caldaia non ha mai smesso di andare .Solo passando a solo sanitario si spegne e a volte se metto solo caloriferi e apro acqua calda esce acqua caldadai rubinetti ma non funziona il riscaldamento e appena ripasso in altra modalita' ricomincia tutto da capo ....cosa ho bruciato secodo te?Grazie
                                      Se il tuo termostato è a 220V ti basta ricontrollare i collegamenti. Se il termostato era BT, allora rischi seriamente di aver fritto la scheda. Da quello che descrivi sembra che tu abbia i 220V 'fissi' sul connettore TA della caldaia che quindi chiama sempre calore, sicuramente avrai montato male il termostato 'invertendo' l'alimentazione del termostato col consenso alla caldaia.
                                        Grazie per la risposta nello specifico ho tolto il vecchio termostato che sbarellava e gia' facevo fatica a spegnere e accendere la caldaia poi ho comprato un cronotermostato alimentato a 220v ma il modello ho poi scoperto era per comandare boiler elettrici a 220v no caldaie a gas ma sono identici anche come attachi e non sapendolo ho dato per scontato le uscite oltre l'alimentazione fossero per i due fili del cronotermostato e invece e'saltato il contatore e ho fatto la frittata ...
                                          Adesso prova collegare un interruttore a solo ai due cavi che arrivano dalla caldaia e vedi se con quello riesci a spegnere e accendere il termo. Se con l'interruttore Riesci allora la caldaia non è danneggiata e hai solo cotto il termostato. Termostato vanno utilizzati i contatti com e normalmente aperto per il controllo della caldaia L ed N per alimentare il termostato
                                          Chiaramente se i cavi del vecchio termostato li hai collegati insieme È ovvio che la caldaia non si spenga mai.
                                            Scusa se unisco i due fili dovrebbe partire e se li scollego bloccarsi o sbaglio ?Se cosi'fosse in tutte i due casi continua ad andare purtroppo....
                                              Posts una foto del collegamento.
                                              Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
