impostazione caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • sono un po duro di comprendomio, ma se avessi sin dall'inizio capito che la mia caldaia al di sotto dei 13 kw non andava e quindi la minima era esclusivamente quella e che ogni volta che lei partiva sia da freddo che x ripristinare il mantenimento partiva sempre da 13 kw e che quindi la causa degli on off era da imputarsi assolutamente a quella in quanto raggiungeva subito la temperatura di mandata e la PMAX a questo punto non interveniva x niente forse non avrei rotto cosi tanto.
    comunque grazie a tutti e scusate se ho fatto perdere del tempo.
    buona giornata
    • Al contrario Licio52 , adesso sai come gestire la caldaia , capisci perchè fa continui on off , puoi provare le soluzioni che ti hanno consigliato ecc.....non hai fatto perdere tempo , nessuno è obbligato a rispondere è un forum e come tale se si può ci si aiuta , comunque come ti ho detto l'altra volta e te lo ripeto trova il giusto rapporto consumo/confort e sei apposto , se un domani ti capiterà di cambiar caldaia sai cosa installare .
      • Grazie Gibrun!!!
        • Originariamente inviato da licio52 Visualizza il messaggio
          ...se avessi sin dall'inizio capito che la mia caldaia al di sotto dei 13 kw non andava e quindi la minima era esclusivamente quella e che ...
          comunque grazie a tutti e scusate se ho fatto perdere del tempo...
          Credo ti sia stato detto più e più volte ...
          Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
          La caldaia avrà il minimo troppo alto per casa tua: produce più calore di quanto ne serve a casa tua...
          ...probabilmente hai potenza minima troppo alta rispetto al fabbisogno della casa...
          Non abbassare, non serve....Quello che probabilmente succede a te è che il fabbisogno della casa è inferiore alla potenza minima fornibile dalla caldaia...
          Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
          La caldaia ha una potenza termica minima in riscaldamento di 13,5 kW ed una nominale di 24,7 kW quindi modula poco ed è adatta solo per riscaldamento a termosifoni.
          ...La tua caldaia al minimo eroga 13,5 kW quindi continuerebbe ad essere esuberante...
          Io alzerei la temporizzazione al massimo e abbasserei ancora la PMAX, mi sembra la solita caldaia esagerata rispetto al fabbisogno.
          Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
          ...Quella caldaia è sovradimensionata, la potenza minima che può fornire è esuberante, non c'è altro da fare che farla lavorare ad intermittenza, come già suggerito.
          ...Come già scritto tante volte, se la potenza minima è troppo alta (e 13 kW è decisamente troppo alta) non hai altra scelta che parzializzare le ore di funzionamento, come ti suggerisce spider...
          Si 0 sarebbe proprio 13,5kw , se ne era parlato nella discussione sulla potenza minima e massima...
          ...Rassegnati..... non cercare altri colpevoli, hai la caldaia con potenza minima troppo alta, fine...
          ...E comunque mettere la minima a 0 , vuol dire settare 13,5 ...
          Non hai ancora capito , ti ho messo il link alla scheda della tua caldaia , la tua potenza minima teorica è di 12,2kw...
          Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
          ...una caldaia più modula meglio è , nel tuo caso parte da un minimo di 12/13 kw e arriva al massimo 24 kw ...
          Ma come si fà a risponderti se ancora non hai capito che la tua parte da 10,5kw ...
          ... la tua meno di 12 kw non si può in quanto è la potenza minima comunque non fasciarti la testa...
          Sufficiente .
          • buona sera
            se mi volete ancora rispondere ne sarei contento.
            stamattina partita caldaia ore 6 con temperatura in casa 16,8 ed esterna -2 x tutto il giorno
            mandata 55° Pmin 13,5 (solita) PMAX 13,5 (settata a 0)
            ora temperatura in casa 18,7
            controllato ormai on off ogni 7/8'
            due gradi circa in 13 ore
            cosa ne dite?
            • Alza la temperatura di mandata: il tuo impianto è dimensionato per funzionare ad alta temperatura. Diminuirà gli on-off e avrai una temperatura decente. Io poi non lascerei scendere la temperatura di notte così tanto.
              • stasera mettero' la minima a 18°
                • Ciao Licio52 quando la temperatura di casa va bene per te sei apposto , devi solo scegliere se aumentare temperatura di mandata oppure lasciare accesa la caldaia h 24 , e sinceramente la lascerei accesa per avere meno sbalzi e più confort , gusti personali .
                  • dimenticavo: consumo 14 m3 totale
                    • Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
                      Non concordo con queste affermazioni assolute....
                      La T in casa è bassa perchè fuori fa più freddo di prima.... se la T esterna cala di 10° e la mandata rimane la stessa, non è possibile rimanere al caldo. Quindi è corretto che licio alzi la mandata, ma solo in questi giorni di freddo intenso. Poi può tornare tranquillamente a 55° o anche meno man mano che salgono le T esterne.
                      Poi si comprerà una sonda esterna e regolerà la caldaia in climatica, così non dovrà più smanettare all'arrivo del burian o della primavera.
                      • ok. ormai ho capito.
                        visto che piano piano ci sono arrivati???
                        grazie comunque della pazienza.
                        • essendo testardo, ho chiamato la Immergas fabbrica chiedendo spiegazioni sulla mia caldaia.
                          infatti la mia, Eolo Extra 24 KW, ha una Pmin alta in quanto non e' al 100% a condensazione ma "ibrida".
                          lei condensa, anche se a 60°/65°, ma la sua potenza e' quella.
                          a detta di lui la minima a 0 va benissimo però ha detto la max di impostarla intorno al 33-44% x avere agio in parte nella modulazione anche se 13,5 è già in partenza una potenza alta come richiesta x arrivare a scaldare 60° e 70°
                          non so come mai mi e' stata consigliata quella.
                          poi vi diro' quello che mi ha detto sui caloriferi!
                          • Grande licio52 facci sapere
                            • Ciao licio52 la cosa mi ha incuriosito ma allora la tua non è a condensazione , non è per caso una caldaia a camera stagna e tiraggio forzato , anche perchè guardando il rendimento sul libretto si parla del 90 % o sbaglio , quelle a condensazione superano il 100% comunque sempre buona , ero tentato anch'io di cambiarla con una a condensazione ma visto che ha un rendimento del 94% e riesce a modulare a 5 kw finchè dura non cambio
                              • il libretto dice: caldaia pensile istantanea a camera stagna (tp.C) e tiraggio forzato oppure a camera aperta (tp.B) e tiraggio forzato)
                                poi la mia non saprei se C o B e comunque pensavo mi avesse meglio consigliato l'idraulico!!!
                                domani lo chiamo!!!
                                • buon giorno
                                  se la mia caldaia ha Pmin circa 13,5KW, a questo punto che io setti la mandata a 50/55/65° lei partirà sempre con quella potenza (ora lo' capito), avendo settato a 0 la PMAX, ma il consumo dovrebbe essere +/- uguale.???
                                  arriverà prima in temperatura con mandata bassa e più on off ed impiegherà di più con mandata alta con meno on off tutto anche in funzione della t.esterna.
                                  ma il consumo penso +/- sia uguale a questo punto, avendo una P unica.
                                  cosa ne dite ( a parte le prove che sto' facendo e poi mi metterò al corrente)
                                  • Ciao Licio52 quindi se la tua caldaia è simile alla mia , puoi metterla alla temperatura che ti fa comodo , in quanto non condensa , l'unico vantaggio che puoi ottenere in termini di consumo , mantieni in casa temperature costanti non arrivare alla mattina con 16 per riportarla a 19 / 20 di giorno , non risparmierai molto ma sicuramente avrai un confort migliore
                                    • ciao Gibrun, ma quello che chiedevo, avendo la potenza Pmin e PMAX uguale a 13,5 il consumo e' indifferente in base alla t. di mandat?
                                      • Guardando il libretto al minimo rende 91% al massimo 93% quindi fai come vuoi la resa non cambia , il consumo cambia in base alla potenza che desideri , se invece avessi messo la eolo 24 kw hp cioè a condensazione le cose cambiavano
                                        • A parità di potenza erogata consumi di più ad alta T perchè più alzi la T più aumentano le dispersioni al mantello e al camino. Ma tra 50 e 60° non credo ci sia tutta sta differenza, invece se si imposta 50° oppure 80° la differenza si vede....
                                          Però mi sfugge l'obiettivo della domanda.
                                          • Buon giorno Sergio
                                            dato che la mia Pmin e' 13,5 e la Pmax tarata a "0" quindi a 13,5, penso che da li' non possa andare piu' alta, ed allora che io metta a 50° o 65° ed essendo la P ferma a 13,5 dia sempre la stessa potenza e quindi consumo uguale.
                                            eventualmente +/- on off in base alla temperatura esterna.
                                            sto' facendo ogni gg delle prove,ora che fa piu' freddo, e poi vi metto al corrente
                                            • Bisogna vedere se 13.5 è la potenza ceduta all’acqua o quella data dal bruciatore.
                                              Io non ho guardato il manuale per saperlo. Altri ti hanno detto poi che la tua Pmin dovrebbe essere 10.... non so se hai ragione tu (che dici di non essere esperto) o chi ti consiglia....
                                              Quello che è certo è che una maggior parte del calore emesso dal bruciatore se ne va nel camino se alzi la T. E non lo recuperi se la tua caldaia non è a condensazione.
                                              Deduci tu cosa significa.
                                              Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                              • questa e' la mia caldaia, se hai tempo di vedere il libretto:
                                                Immergas EOLO 24KW-HP
                                                Caldaia pensile istantanea a CONDENSAZIONE con RECUPERO DI CALORE x esterni a camera stagna e tiraggio forzato
                                                P min in riscaldamento utile: 12,7
                                                Acqua sanitaria utile : 10,5
                                                poi che sia 13 o 10 sempre alta la minima e'.
                                                • Guardando la scheda sì: la Pmin è di 12,7 kW... altina per 80 mq, già per 12o mq in zona E e classe climatica minore di E è adatta.
                                                    sul libretto rilasciato dalla Immergas e comunque in internet Eolo extra 24kw dati = al libretto
                                                    oggi è diventata extra HP
                                                    quando ti ho messo il link a una scheda tecnica https://www.schede-tecniche.it/sched...O-24-EXTRA.pdf perchè non hai scritto che non era quella ?
                                                    non conviene intervenire in queste discussioni si perde solo tempo.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Semplice , un momento è una caldaia normale dopo diventa condensazione , magari come gli hanno detto è ibrida ........... speriamo che arrivi la primavera così ci pensiamo il prossimo inverno
                                                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                        non ho dato importanza alla sigla "HP" e mi scuso.
                                                        comunque se ho fatto perdere tempo mi dispiace!!!
                                                        a parte, Spider, che non sono nati tutti professori ed il forum penso sia fatto x dare aiuto a chi, come me', ha poca esperienza in merito.
                                                        poi e' una vita che sto' dicendo i dati della mia caldaia. Almeno leggere sono capace!!!
                                                        se poi davo fastidio si poteva non rispondere che avrei messo "giù la cornetta" molto prima.
                                                        Grazie Sergio ed Elisabetta e quanti altri che mi hanno aiutato!!!
                                                        • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                                          ciao Gibrun, sempre stato gentile!!!
                                                            allora: La mia caldaia e' una Immergas Eolo Extra 24 KW HP
                                                            temperatura fumi a potenza nominale: 63°
                                                            temperatura fumi a potenza minima: 62°
                                                            (che non ho capito una massa!!!)
                                                            caldaia impostata a 50°, quando si ferma dopo 1 minuto mi da 40°
                                                            questo x Spider!!!
                                                            • Dai Licio52 non te la prendere , devi solo capire una cosa semplice se è a condensazione la resa è massima temperature medie 40/ 50 gradi se invece è una caldaia non a condensazione è indifferente anzi rende meglio di poco a 60/70 rispetto ai 40/50 es . la mia è cosi , se vai a rileggere i miei post ti ho spiegato bene le differenze , se vuoi saperlo ho trovato sia la eolo 24 kw normale e quella 24 kw hp e come ben sai sono diverse
