Consiglio sostituzione caldaia camera aperta - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    E chi l'ha detto che la mercedes e' meglio della peugeot ?!
    Hai qualche studio da portare come prova ... molto spesso ci si basa su sentito dire e cose mai provate diventano un dogma.. a parte questo io andrei di italiana Immergas o Baxi.....
    AUTO BANNATO
    • #32
      Beh è risaputo da tutti anche tra i meccanici di tenuta strada... infatti hanno un delta prezzo alto tra di loro.
      Comunque Italiane non mi sono state proposte ho queste 2 e abbiamo fretta di cambiare caldaia quindi o Vaillant o Buderus... Quale marca è migliore? Le caratteristiche le ho postate nei post precedenti.
      • #33
        Riapro il discorso per aggiungere altre domande...
        Nella ipotesi di sostituzione caldaia camera aperta a basamento, su un impianto di vecchia concezione, tubi di grossa dimensione termosifoni in ghisa, ci sono miriadi di discussioni.
        Chi propone il solo scambio, chi una murale a camera chiusa, chi a condensazione.
        Per la decisione bello sarebbe avere un idraulico "non di parte" ma non esiste, cosi chi deve alla fin fine decidere è quello che paga, e che ne paga le eventuali conseguenze..
        Tra le tante cose che deve vedere c'è pure la parte normativa, cosi sono arrivato alla domandona: cosa ci aspetta il futuro riguardo le caldaie?
        E' vero il ventilato dire che le caldaie, sia su nuove case che in sostituzione nelle vecchie, dovranno essere tutte a condensazione da una certa data in poi?
        Grazie.
        • #34
          Mi accodo per problematica del tutto simile alla precedente: attuale caldaia a camera aperta ormai a fine corsa, casa di 110 mq con 7 termosifoni in ghisa e 2 in acciaio e problematiche legate alla canna fumaria in comune con l'altra villetta bifamiliare con difficoltà di intubamento.
          Dopo diversi preventivi per caldaie a condensazione e intubamento, mi è stato proposto di rimettere una camera aperta che sarebbe una quindi una mera sostituzione immediata e economica.
          I miei dubbi sono:
          .) Con mandata di 45/50° rimane sempre più conveniente una condensazione rispetto a una a aperta su termosifoni in ghisa? E con mandate superiori fino a 60°?
          .) Le classi delle caldaie a condensazione proposte sono A o B, la camera aperta C, esiste una tabella che compara le classi ai consumi?
          • #35
            Rispondo (con un paio di annetti di ritardo) sulla questione 'stelle'. Per valutare le stelle non occorre solo il rendimento (a Pn e al 30%) ma anche la potenza della caldaia:
            ** -> Rmax> 87%+2Log(Pn) e Rmin> 83+3Log(Pn)
            *** -> Rmax> 90%+2Log(Pn) e Rmin> 86+3Log(Pn)
            ****-> Rmax> 93%+2Log(Pn) e Rmin> 89+3Log(Pn)
            Quindi caldaie di bassa potenza hanno Log(Pn) inferiore dunque è più facile che rientrino nelle 3*
            Rendimenti minimi per *** per caldaie di potenze 'comuni':
            24kW -> Rmin: Pn=92,8 P30%=90,1
            28kW -> Rmin: Pn=92,9 P30%=90,3
            34kW -> Rmin: Pn=93,1 P30%=90,6
            Quindi una caldaia da 23kW che rende il 92,8 a piena potenza e il 90,2 al 30% è classificata *** mentre una caldaia da 32kW con gli stessi rendimenti si classifica **.
            • #36
              Ma qual'è il dato al quale DAVVERO bisogna guardare per comparare le schede tecniche e capire -almeno sulla carta- quale caldaia rende meglio di un'altra?
              Basta l'efficienza stagionale ns? O anche gli n4 e n1?
              E i Rendimenti a Pmax, Pmin, 30%...?
