Parametri caldaia fersystem ferroli PW25 riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Parametri caldaia fersystem ferroli PW25 riscaldamento a pavimento
    Ciao a tutti ho una caltaia ferroli pw 25 kw, impianto a pavimento su due piani con collettore per piano e flussimetri.
    ho notato in questi giorni che la temperatura all'interno della casa stenta a salire.
    Attualmente i set point è impostato a 35° e la velocità della pompa a 3.
    in allegato i parametri attualmente impostati all'interno del menu tecnico.
    secondo voi sono corretti?
    cosa si potrebbe migliorare?
    Originariamente inviato da wifi75 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti secondo voi è corretto che il parametro P2 sia 3 e non a 2?
    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
      Forse intendevi il P21 ?
      Ad ogni modo forse hai problemi, a mio parere, all'impianto, riguardo flussometri, sporcizia o timing.
      Devi dire di più sull'attuale configurazione altrimenti non si possono dare consigli.
        Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
        Ciao mi riferisco al parametro P02 tipo di caldaia, io ho una FERSYSTM PW 25 (quella con il display ovale ho allegato anche il manuale...) dando uno sguardo ai parametri settati nel mio menu ts praticamente ho notato questo parametro P02 che nei miei settaggi è impostata a 3, mentre da manuale è settato a 6, allora mi viene il dubbio se quell'impostazione forse corretta? Ho sempre avuto il dubbio che il menu ts non fosse propriamente settato bene, mi piacerebbe analizzare assieme a te i valori di quel menu ts, magari potrei inserire qui i miei per poi confrontarli con quelli del manuale.
        Ad ogni modo mi sta accadendo che quando la caldaia parte sia per i sanitari che per il riscaldamento, prima del raggiungimento della temperatura di spegnimento si sente una specie di fischio, all'interno del bollitore, sembra che l'acqua bolli....
